3 страниц V  < 1 2 3 >
> Программатор для Xilinx, Схема, разводка и фото
o-henry
сообщение Dec 14 2006, 14:03
Сообщение #16
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(Dimonira @ Dec 14 2006, 11:30) *
Не понял, что именно неправда?
это:
Но он не шьёт новые EEPROM, только 17х и 18х серии. Spartan 3 тоже не потянет, только 2-й.
поскольку приведенный мной кабель аналогичен Parallel III и при этом с Xilinx Spartan-3 Starter Kit
работает "на ура"
pergunt
сообщение Dec 14 2006, 14:24
Сообщение #17
Пользователь №: 936
Цитата(Dimonira @ Dec 14 2006, 12:30) *
2 pergunt
Где Вы прочитали, что для загрузки в Flash Prom(XCFxx) по JTAG необходима скорость более 3 МГц (ссылку если можно) ?
Не только прочитал, а убедился на практике. Это (насколько я помню) написано в errate на platform flash. Я начал это выяснять, когда у меня не прошивалась XCF08P, причём она определялась правильно, но при попытке шитья выдавала ошибку, а user code записывался только наполовину.
Кстати, предыдущий вариант USB кабеля, который назывался MultiLinx, тоже не захотел прошивать XCF08P с теми же симптомами. Как и положено, в его даташите ведь нету поддержки platform flash smile.gif.
2 Flanker
Если для конфигурации Spartan3/3L использовать ПЗУ XC18V... , и подключить ее как сказано во вложенной документации (3.3V PROM), то можно обойтись и кабелем Parallel Cable III.
Можно, но это я уже называю гимором, т.к. фактически же вы программируете XC18V, с которой этот кабель работает. И потом, у меня, допустим, нету нигде 3.3В на плате (2.5В и ниже), я что должен тольк ради этого (кабеля) заводить эту напругу? Это гимор однозначно.
Насчет образцов XCF08P - есть такая ссылка, нашел, но:
NOTE: These issues affect only the XCF08P, XCF16P, and XCF32P PROM early engineering samples marked with "ES". It is corrected in the later engineering samples marked with "ESB". These issues do NOT affect the XCF01S, XCF02S, or XCF04S PROMs.
Микросхема шинного буфера 74HC125, применяемая в Параллельном кабеле 3 - работает от 2В питания.
Так что отсутствие 3,3В не есть проблема. Если у вас на плате только 1,8 и 1,5В - тогда проблема.
USB Cable хороший, споров нет, но для быстрого подхода к изучению и работы с XILINX, вполне приемлем пока Parallel III. Для Parallel IV и USB - нет доступных схем, а главное прошивок.
Попытка разработать свой USB Cable здесь кем-то обсуждалась ранее, но по-моему не разработали?
Dimonira
Сообщение #18
Пользователь №: 777
работает "на ура"
PC4 аналогичен PC3 по смыслу, но не по реализации.
Я практически выяснил, что PC3 НЕ РАБОТАЕТ с platform flash. Правда уточню - с параллельными, а с сериальными скорее всего будет работать (именно такая и стоит в спартан3-ките).
Вот выдержка из ерраты параллельных XCFххP:
TCK Must Be Greater Than 3 MHz
Overview
A design-related timing issue requires that TCK frequency must run faster than 3 MHz during JTAG programming and JTAG readback. This does not affect boundary-scan test or FPGA configuration (CLK timing).
Implication
The affected devices do not program or read back properly with TCK frequency less than 3 MHz.
Workaround
Use PC4 and iMPACT 6.1.03i (or later) with a 5 MHz setting to program and read back the Platform Flash PROM (XCF08P, XCF16P, and XCF32P).
Написано что TCK должна быть не менее 3MHz, иначе будут ошибки. Что делать: использовать PC4 и т.д. Т.е. PC4 будет работать, но не PC3 (что у меня и подтвердилось на практике).
dryadae
сообщение Dec 15 2006, 14:51
Сообщение #19
Пользователь №: 15 051
Информация официально открыта только для LPT-шного программатора Parallel Cable III (про который тут и написано). Поэтому только его и можно сделать самому. Но он не шьёт новые EEPROM, только 17х и 18х серии. Spartan 3 тоже не потянет, только 2-й. Попросту говоря - устарел он уже.
Dimonira
сообщение Dec 15 2006, 15:05
Сообщение #20
Пользователь №: 777
2 dryadae
Надо найти errat-у на виртекс-2 и почитать. Если там ничего такого нету, то PC3 его потянет, ведь виртекс-2 же старый чип, так что скорее всего да чем нет. Сам я виртексы не юзал, только спартаны и флешки.
shodan
сообщение Jan 19 2007, 12:50
Сообщение #21
Пользователь №: 24 484
Подскажите пожалуйста, а этим программатором(первый пост) как я понял, внутрисхемно прошиваются XC17**** так ?
А будут ли им прошиваться AT17LV*** ?
PS. на XC17* и XC18* что то, цены очень заоблачные ....
Dimonira
сообщение Jan 19 2007, 13:11
Сообщение #22
Пользователь №: 777
2 shodan
Дык можно взять XCFxx, они, насколько помню, дешевле.
pergunt
сообщение Jan 19 2007, 14:01
Сообщение #23
Пользователь №: 936
Для прошивки ПРОМов XC17**** необходим специальный программатор! При помощи Параллельного кабеля и др кабелей их прошить нельзя (о чем я ранее здесь уже писал). AT17LV* тоже им не программируют, но у ATMEL можно найти для них кабель и по-моему програмку. Только вот цена этих схем тоже немалая (от 10$).
Флэш Промы , как уже написали, применять дешевле.
khach
сообщение Jan 19 2007, 14:32
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Начиная с 8.1 появилась поддержка программатора DLC9LP (low power), который несовместим со старым DLC9. Кто знает, что это за зверь и на каком процессоре собран?
Wh`te
сообщение Dec 19 2012, 10:33
Сообщение #25
Пользователь №: 6 532
Это точно?
Victor®
сообщение Dec 19 2012, 11:37
Сообщение #26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Почему не совместим?
Что именно не совместимо?
Откуда сведения?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
dsmv
сообщение Dec 21 2012, 10:33
Сообщение #27
Пользователь №: 8 284
Есть ещё программаторы от Digilent: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=949
DL-JTAG-HS1 programming cable - 1957 руб; Он работает с IMPACT, ChipScope через специальный драйвер.
Вот интересно, где-нибуть есть спецификация как написать драйвер к IMPACT для работы со своим устройством JTAG ?
Yuris
сообщение Dec 25 2012, 13:05
Сообщение #28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1 492
В копилку всеобщих знаний...
Не совсем для начинающих, но, внезапно выяснилось, что для доступа к регистрам eFUSE (Spartan6, Virtex6) не то, что LPT-кабель, но и фирменный Platform Cable USB (DLC9G) не подходит. Для срочного криптования FPGA пришлось в самый распоследний момент за очень неслабые деньги заказывать Platform Cable USB II (HW-USB-II-G). Вот такая хитрая преемственность продуктов Xilinx. Я уж молчу про российских диллеров-барыг, торгующих в два конца...
Flood
сообщение Dec 25 2012, 17:08
Сообщение #29
Пользователь №: 17 871
Известный факт с eFUSE: только Platform Cable USB II, только Windows XP 32bit, только 6МГц.
Yuris
сообщение Dec 26 2012, 13:25
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Верно только первое, работает на семерке, на скорости не больше 1,5МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
