Как разработать панельную антенну? |
Jan 19 2007, 13:25
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 03:45)  Как разработать панельную антенну на 3ГГц? Интересуют приемущественно контрукции на печатной плате, я когда-то видел так называемые фазированные антенные решетки, как печатная плата с полосками. Как расчитать такую антенну? Кто уже делал такие конструкции? Где посмотреть конструкцию разобранной панельной антенны? Нужно усиление не меньше 20ти dBi Поскольку я имел некоторое отношение к этому дело, то вот мои соображения. В этом деле мне очень нравиться использовать Zeland IE3D. Там и пример есть соответствующий, если не путаю чего. Варианта основных два: решетка печатных излучателей и решетка антенн бегущей волны. 1) Решетка печатных излучателей Искать в гугле по "patch array antenna". Например, эта статьяАнтенна состоит из дерева делителей мощности и решетки излучателей. Например, с помощью программы FAZAR выбираете закон амплитудного распределения в решетке и требуемый шаг излучателей. По требуемому амплитудному распределению в решетке считаете коэффициенты деления в дереве. Придумываете излучающий печатный элемент что бы он вписывался в элементарную ячейку. Согласовываете его на 50Ом (или иное). Считаете отдельно решетку, отдельно дерево, а потом при наличие соответствующих вычислительных мощностей и все вместе. Оптимизируете все до нужных кондиций.
Jan 19 2007, 15:20
Из: С.-Петербург
Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 14:40)  Что-то я гуглил и R. J. Mailloux "Phased array antenna handbook", Artech House, 2005 так и не нашел... Р.Кюн "Микроволновые антенны" тоже... еще хочу Array and Phased Array Antenna Basics by Hubregt J. Visser, но тоже нету. Так надо в ослике искать... Если что, я вам закачаю куда скажите.
Jan 19 2007, 19:08
Из: С.-Петербург
Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 18:54)  Закачаете? Да. Не беспокойтесь...  К 22 закачаю кюна и Phased array antenna handbook. Ссылки будут здесь и в топике про литературу.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 19 2007, 19:09
Jan 20 2007, 14:16
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Могу посоветовать сначала отработать один МП излучатель и его согласование, а потом строить ФАР на его базе. И думаю текстолит или гетинакс никак не пройдут, особенно для 20дБ и на 3ГГц. Успехов!
Jan 20 2007, 16:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Любопытный диссер. в т.ч. по теме: СсылкаОсобенно chapter 4. Получить 20 дби в полном планаре (т.е. только на двухстороннем диэлектрике) практически на грани возможного. В первую очередь из-за взаимного сильного влияния цепей питания и самих излучателей. Лучше разделять из либо экраном, либо расстоянием (правда, тогда планара не получится). Да и количество излучателей для 20 дби будет порядка 30 и более. Считать, действительно, лучше всего в IE3D. Проблем будет очень много. От души - удачи!
Jan 21 2007, 00:12
Из: С.-Петербург
Цитата(Eduard_k @ Jan 20 2007, 17:04)  Если сделать размер платы 450 на 400мм и сколько угодно много излучателей то можно? Какой текстолит нужен? Ну если считать, что расстояние между излучателями 0.4 длины волны, то 10 на 10 влезет. Вам нужен не текстолит, а СВЧ пластик с тангенсом порядка 0.001. Иначе в делителе будут приличные потери набегать. Цитата(Eduard_k @ Jan 20 2007, 17:04)  Где бы найти книжку на русском на эту тему? Начинать с нуля на английском тяжеловато... Вот уж не знаю... Закачал книгу. Там вам будет много полезного. Hubregt J. Visser, "Array and Phased Array Antenna Basics", John Wiley & Sons, 2005 http://rapidshare.com/files/12596183/Array...enna_Basics.rar
Jan 21 2007, 10:30
Из: С.-Петербург
Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 01:45)  А мне смогу изготовить такую панель из СВЧ пластика производители печатных плат? Да, вроде у всех есть теперь эта услуга. Вот у Резонита, например тутТем более можно постараться сделать такую топологию, что бы изготавливать 4 четвертушки и потом собирать их. А запитку делать из центра коаксиалом.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 21 2007, 10:36
