> Согласование Spartan II (защита от дурака)
shodan
сообщение Jan 19 2007, 23:58
Пользователь №: 24 484
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что можно применить, в качестве защиты от дурака, при подключении девайсов с Спартану, т.е.
Хочу сгородить центральный блок с кучкой ПЛИСов и их обвязкой, и сделать разъем для подключения всяческих "мегадевайсов" cheers.gif ... чем можно защитить ПЛИС от всякой бяки к нему подключаемой ? (чтоб ПЛИС несгорел)
Проблемма состоит в том, что неизвестно что будет к нему подключаться, и назначение выводов ПЛИСа может меняться (In;Out;I/O). ну конечно подразумевается что у подключаемого устройства, уровни TTL, но малоли ... случайно закорочу в раземе на +12в или In с Out перепутаю.
Flanker
сообщение Jan 20 2007, 14:13
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Цитата(shodan @ Jan 19 2007, 23:58) *
Здравствуйте!
Самое простое - это поставить по всем пользовательским выводам, выходящим наружу, двунаправленные буфера. В худшем случае откажет буферная микросхема.
Можно еще повесить на каждый порт по паре защитных диодов (на + питания и GND) и поставить последовательно с портом токоограничиващий резистор. Тока не перепутать последовательность установки: вывод порта ПЛИС - пара диодов - резистор.
makc
сообщение Jan 20 2007, 14:15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Такая защита это, конечно, хорошо. Но непонятно, как это скажется на сигналах, т.к. автор темы не сообщил их общие временные характеристики.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Flanker
сообщение Jan 21 2007, 22:07
Из: г.Чебоксары
Согласен. Из всех буферов (особенно с раширенным температурным диапазоном), которые я видел, имели максимальную полосу пропускания в районе 100-120 МГц.
shodan
сообщение Jan 22 2007, 13:37
Там, где будут стоять буфера, частоты в диапазоне 0.001-20 MHz
Если нетрудно, посоветуйте конкретные модельки, которые реально найти "на каждом углу" ... а я уже даташиты поизучаю ... и выберу что к чему ..
Сообщение отредактировал shodan - Jan 22 2007, 13:42
stdio
сообщение Jan 22 2007, 21:14
Пользователь №: 6 909
А что если попробовать включить от вывода ПЛИС стабилитрон на землю (4.7В) и от вывода ПЛИС к нагрузке/источнику последовательный резистор (100 Ом), это должно ограничить внешнее напряжение подаваемое на вход ПЛИС не более 4.7В.
vladec
сообщение Jan 23 2007, 11:05
Пользователь №: 9 158
На указананных частотах, самое простое, можно на каждый вывод поставить по два последовательно включенных резистора по 200 - 600 Ом и между резисторами два защитных диода на один-два ампера (SR24) на VCC и GND.
Если номиналы резисторов большие, там где частоты выше для выходов можно запаралелить, через отдельные резисторы несколько ножек с общей диодной парой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
