2 страниц V  < 1 2
> Округление результатов измерения
Tanya
сообщение Jan 21 2007, 12:25
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(=AK= @ Jan 20 2007, 14:57) *
Цитата(Tanya @ Jan 20 2007, 20:56) *
Алгоритм.
1. Сначала все точки сводятся в интервал (X, X+10)
2. Находится левая крайняя. Сдвигается вправо на 10. Успех - повтор. Нет первого успеха - 3.
3. Находим правую крайнюю сдвигаем влево на 10. Успех - повтор. Нет успеха - выход.
Мне кажется, это не будет работать при определенных наборах. Например, возьмем такой набор:
1
1.1
9
9.1
Разница макс-мин 9.1-1=8.1 нс
Понятно, что оптимальный результат должен быть
11
11.1
9
9.1
Это даст разницу макс-мин всего в 2.1 нс
Если использовать Ваш алгоритм, то исходный набор не удастся привести к оптимальному, т.к. при сдвиге "левой крайней" точки 1 вправо на 10 получится "неуспех":
11
1.1
9
9.1
Получается макс-мин=11-1.1=9.9 нс, что хуже, чем исходные 8.1 нс
Если сдвинуть самую правую точку 9.1 влево на 10, то опять получится макс-мин=9.9 нс.
Да. Ошибочка вышла.
Однако, ларчик просто открывался.
Сводим на вышеупомянутый интервал.
Вычисляем 10 - (Xmax - Xmin) =A
Находим максимальное расстояние между ближайшими соседями. Если оно больше A, то переносим все, что левее вправо. Или наоборот... Если нет такого расстояния, то все уже в порядке.
Объяснение (задача для младших классов, поэтому не будем вводить термин диаметр множества.) в аллегорической форме.
Представим себе полимерную цепь на вышеупомянутом интервале. Можно еще представить для наглядности, что по краям торчат палки до 0 и 10. Произведем ее сечение, а затем пришьем левый кусок справа к правому. Получится цепь укороченная на длину разрезанной связи и удлиненная на A.
Отсюда вытекает решение. Примечание. Точки с одинаковым значением считаем одной точкой.
Можно еще представить себе четки...
=AK=
сообщение Jan 23 2007, 13:37
Сообщение #17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Спасибо. Можно еще так представить. После того, как значения приведены к интервалу 0...10 и обозначены на этом отрезке точками, сворачиваем этот интервал в кольцо. Теперь находим на кольце максимальное расстояние между соседними точками, и в этом месте разрываем кольцо, снова превращия его в отрезок. Порядок расположения точек на получившимся отрезке даст максимально "плотное округление".
А теперь такой вопрос.
Вместо описанного Вами "оптимального" алгоритма используется такой упрощенный алгоритм:
- определяется самый длинный кабель с временем Тмакс, задержка к нему добавляться не будет
- для любого кабеля с задержкой Тх определяется разность Тр=Тмакс-Тх
- полученное значение Тр самым обычным способом округляется до ближайшего кратного 10 нс, это будет добавленная задержка
Численный пример, приводившийся ранее:
1 нс
1.1 нс
9 нс
9.1 нс
Самая большая задержка 9.1 нс
для 1 нс разность 9.1-1=8.1, округляем до 10 нс, в сумме 1+10 = 11 нс
для 1.1 нс разность 9.1-1.1=8.0, округляем до 10 нс, в сумме 1.1+10 = 11.1 нс
для 9 нс разность 9.1-9=0.1, округляем до 0 нс, в сумме 9+0 = 9 нс
Получили такой же результат, какой дал бы "оптимальный" алгоритм, однако намного более простым способом.
В каких случаях этот алгоритм будет хуже "оптимального"? Вернее, насколько он будет хуже "оптимального" в самом благоприятном для "оптимального" случае?
"На глазок" он проигрывает оптимальному пренебрежимо мало.
Tanya
сообщение Jan 23 2007, 14:22
Сообщение #18
Вот Вы и представили себе четки.
А про Ваш алгоритм нет времени пока. Пока... Пока.
Нет, не пока, вроде на ум такое пришло, что из точек 100, 94.9 и 95.1 вы получите плохо. В два раза хуже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.0194 секунд с 7
