перемножение вещественных чисел, как перемножит скажем 3,25 на 0,75 ? |
Jan 19 2007, 16:02
Пользователь №: 6 832
подскажите пожалуйста как перемножить два числа 3,25 на 0,75 ? использую C8051F121 там есть аппаратный перемножитель. все замечательно умножается если 0,2*0,007 или целое на целое, 1234*9874. легко и быстро. а как вот если число содержит и целую и дробную часть ? т.е. 3,24*7,2 или 0,27*7,15
принимаются любые предложения. заранее спасибо.
Jan 19 2007, 18:17
Пользователь №: 4 987
Цитата(showone @ Jan 19 2007, 16:02)  подскажите пожалуйста как перемножить два числа 3,25 на 0,75 ? использую C8051F121 там есть аппаратный перемножитель. все замечательно умножается если 0,2*0,007 или целое на целое, 1234*9874. легко и быстро. а как вот если число содержит и целую и дробную часть ? т.е. 3,24*7,2 или 0,27*7,15
принимаются любые предложения. заранее спасибо. Это называется арифметикой с фиксированной точкой. Например, число 3,25 можно представить в виде 011.01000 (В) (взята разрядность операндов в 8 бит). Точка здесь отделяет целую часть от дробной, поставлена условно и должна держаться "в голове". Например, это же число можно записать и в виде 0011.0100. Первый формат называется 3.5, второй - 4.4. Число 0,75 в формате 4.4 будет выглядеть так: 0000.1100. После перемножения двух этих чисел формата 4.4 получим 00000010.01110000 - число в формате 8.8. Если хотите привести его к формату операндов, нужно сдвинуть результат влево на 4 разряда, и округлить до байта.
Jan 22 2007, 10:28
спасибо, буду пробовать.
Jan 22 2007, 10:58
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Цитата(showone @ Jan 22 2007, 13:28)  спасибо, буду пробовать. А почему не хотите воспользоваться библиотекой с плавающей точкой ?
Jan 22 2007, 11:33
подскажите еще пожалуйста. вот есть mul ab с ним все понятно. а если нужно умножить 388*435 т.е. числа которые больше байта ? т.е. умножить два байта на два или на три байта ? заранее спасибо. Цитата(mihask @ Jan 22 2007, 10:58)  Цитата(showone @ Jan 22 2007, 13:28)  спасибо, буду пробовать.
А почему не хотите воспользоваться библиотекой с плавающей точкой ?  пишу на ASM. а где можно посмотреть эту библиотечку ? или примеры любые ?
Jan 22 2007, 12:23
Группа: Validating
Цитата(showone @ Jan 22 2007, 14:33)  подскажите еще пожалуйста. вот есть mul ab с ним все понятно. а если нужно умножить 388*435 т.е. числа которые больше байта ? т.е. умножить два байта на два или на три байта ? заранее спасибо. Цитата(mihask @ Jan 22 2007, 10:58)  Цитата(showone @ Jan 22 2007, 13:28)  спасибо, буду пробовать.
А почему не хотите воспользоваться библиотекой с плавающей точкой ?  пишу на ASM. а где можно посмотреть эту библиотечку ? или примеры любые ? Вот библиотека с умножения положительных чисел с фиксированной запятой UMN2_2B - ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 2 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. UMN -ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 6 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. причем из UMN2_2B можно сделать умножение n-БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА m-БАЙТОВОЕ. Но всеже лучше помоему перейти на Си и воспользоваться стандартной библиотекой с плавающей точкой Keil или IAR. Библиотеку с плавающей точкой для asm сейчас поищу у себя, я помоему ее с gaw.ru брал - там где информация по 51-м контроллерам. ;ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 2 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. ;ВХОД R0- АДРЕС УМОЖАЕМОГО ,R1 - АДРЕС 2 УМНОЖАЕМОГО. ;R0 - АДРЕС ПРОИЗВЕДЕНИЯ. UMN2_2B: MOV A,@R0 MOV B,@R1 MUL AB PUSH B MOV R3,A MOV A,@R0 INC R1 MOV B,@R1 MUL AB MOV R2,B POP B ADD A,B MOV R4,A MOV A,R2 ADDC A,#0 MOV R5,A INC R0 MOV A,@R0 DEC R1 MOV B,@R1 MUL AB PUSH B MOV R6,A ;-------- MOV A,@R0 INC R1 MOV B,@R1 MUL AB MOV R2,B POP B ADD A,B MOV R7,A ;-------- MOV A,R2 ADDC A,#0 PUSH A DEC R0 PUSH A MOV A,R3 MOV @R0,A INC R0 POP A MOV A,R6 ADD A,R4 ;1 MOV @R0,A INC R0 MOV A,R7 ADDC A,R5 MOV @R0,A ;2 INC R0 POP A ADDC A,#0 MOV @R0,A ;3 RET ;ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 6 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. ;ВХОД R0- АДРЕС УМОЖАЕМОГО ,R1 - АДРЕС 2 УМНОЖАЕМОГО. ;R0 - АДРЕС ПРОИЗВЕДЕНИЯ. UMN: MOV A,R1 MOV R7,A MOV A,@R1 MOV R2,A INC R1 MOV A,@R1 JNZ UMN1 ADD A,R2 JZ UMN_NA0 CJNE A,#1,UMN1 RET UMN1: MOV A,R7 MOV R1,A MOV A,@R1 MOV DPL,A INC R1 MOV A,@R1 MOV DPH,A MOV R4,#0 UMN2: CLR C MOV A,DPL RLC A MOV DPL,A MOV A,DPH RLC A MOV DPH,A JC UMN3 INC R4 SJMP UMN2 UMN3: MOV A,#16 CLR C SUBB A,R4 DEC A MOV B,A MOV A,R0 MOV R7,A MOV A,@R0 INC R0 MOV R1,A MOV A,@R0 INC R0 MOV R2,A MOV A,@R0 INC R0 MOV R3,A MOV A,@R0 INC R0 MOV R4,A MOV A,@R0 INC R0 MOV R5,A MOV A,@R0 MOV R6,A UMN6: CALL SDVIG CLR C MOV A,DPL RLC A MOV DPL,A MOV A,DPH RLC A MOV DPH,A JNC UMN7 CALL SUMMA UMN7: DJNZ B,UMN6 MOV A,R7 MOV R0,A RET UMN_NA0: MOV R5,#6 MOV A,R0 MOV R7,A CLR A U_NA0: MOV @R0,A INC R0 DJNZ R5,U_NA0 MOV A,R7 MOV R0,A RET SDVIG: CLR C SDV_NOC: MOV A,R7 MOV R0,A MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A RET SUMMA: MOV A,R7 MOV R0,A CLR C MOV A,@R0 ADDC A,R1 MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 ADDC A,R2 MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 ADDC A,R3 MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 ADDC A,R4 MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 ADDC A,R5 MOV @R0,A INC R0 MOV A,@R0 ADDC A,R6 MOV @R0,A RET
Jan 22 2007, 13:45
Цитата Вот библиотека с умножения положительных чисел с фиксированной запятой UMN2_2B - ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 2 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. UMN -ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 6 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. причем из UMN2_2B можно сделать умножение n-БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА m-БАЙТОВОЕ.
Но всеже лучше помоему перейти на Си и воспользоваться стандартной библиотекой с плавающей точкой Keil или IAR. тут критерий есть, писать только на АСМ, т.к. это вставка в проект, который уже написан на АСМ. а эта вставка должна выполнять мат операции с числами с фикс запятой. а т.к. используется C8051F121, то там есть встроенный перемножитель 16*16, т.е. два на два байта. а мне нужно перемножать 3-и на два байта или три на три байта сфиксированной запятой. просто раньше так глубоко не влезал в математику для контроллеров. вот пришлось :-) всем спасибо за ответ !!!!
Jan 24 2007, 08:04
Группа: Validating
Цитата(showone @ Jan 22 2007, 16:45)  Цитата Вот библиотека с умножения положительных чисел с фиксированной запятой UMN2_2B - ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 2 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. UMN -ПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ 6 БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА 2 БАЙТОВОЕ. причем из UMN2_2B можно сделать умножение n-БАЙТОВОГО ЧИСЛА НА m-БАЙТОВОЕ.
тут критерий есть, писать только на АСМ, т.к. это вставка в проект, который уже написан на АСМ. а эта вставка должна выполнять мат операции с числами с фикс запятой. а т.к. используется C8051F121, то там есть встроенный перемножитель 16*16, т.е. два на два байта. а мне нужно перемножать 3-и на два байта или три на три байта сфиксированной запятой. просто раньше так глубоко не влезал в математику для контроллеров. вот пришлось :-) всем спасибо за ответ !!!! Если вдруг еще актуально. Умножение можно производить по тому же алгоритму что и умножение столбиком, только если там переполнение которое потом складывается с следующим результатом - это десятки числа, то в данном случае это старшие два байта числа получившиеся после перемножения. Вот как выглядит наш столбик: 0x0000 FF01 456D 567E 0x556C 5E67 ____________________ ;@@@ ########################### UMN__4__2: call NACH_ZN UMN_DP_2B_4B: CALL SN_WATCH mov R1,#BUFF2 mov R0,#BUFF1 mov R3,#2 ;---------- clr a push a ;2 push push a ;---------- clr c UMN_DP2: CALL SN_WATCH anl MCNT1,#0EFH ;CLM mov MB,@R1 inc R1 mov MB,@R1 dec R1 mov MA,@R0 inc R0 mov MA,@R0 UMN_DP2_1: mov A,MCNT1 jb ACC.7,UMN_DP2_1 CALL SN_WATCH inc R0 mov BUFF2+4,MA mov BUFF2+5,MA mov BUFF2+6,MA mov BUFF2+7,MA clr c pop a mov b,a pop a ;12 pop addc a,BUFF2+7 mov BUFF2+7,a mov a,b addc a,BUFF2+6 mov BUFF2+6,a clr a addc a,BUFF2+5 mov BUFF2+5,a clr a addc a,BUFF2+4 mov BUFF2+4,a mov a,BUFF2+7 push a mov a,BUFF2+6 push a mov a,BUFF2+5 ;24 push push a mov a,BUFF2+4 push a ;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!! djnz R3,UMN_DP2 ;!!!!! ;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!! ;******************* mov R0,#BUFF1+5 ;**** mov R3,#6 ;**** ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; mov DPS,#40h ; mov dptr,#NUMBER+7 ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UMN_DP2_3: ;**** CALL SN_WATCH ;**** pop a ;**** mov @R0,a ;**** ;8 pop dec R0 ;**** ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; movx @dptr,a ; inc dptr ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX djnz R3,UMN_DP2_3 ;**** ;******************* ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; mov DPS,#0 ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;******************* call KON_ZN RET
Jan 24 2007, 08:21
Группа: Validating
тут критерий есть, писать только на АСМ, т.к. это вставка в проект, который уже написан на АСМ. а эта вставка должна выполнять мат операции с числами с фикс запятой. а т.к. используется C8051F121, то там есть встроенный перемножитель 16*16, т.е. два на два байта. а мне нужно перемножать 3-и на два байта или три на три байта сфиксированной запятой. просто раньше так глубоко не влезал в математику для контроллеров. вот пришлось :-) всем спасибо за ответ !!!! Если вдруг еще актуально. Умножение можно производить по тому же алгоритму что и умножение столбиком, только если там переполнение которое потом складывается с следующим результатом - это десятки числа, то в данном случае это старшие два байта числа получившиеся после перемножения. Вот как выглядит наш столбик: 0x0000 FF01 456D 567E x 0x556C 5E67 ____________________ Вот пример процедуры умножения в DS80C390, там тоже есть встроенный перемножитель 16*16 Процедура умножения 32*16 Вход: Первый множитель BUFF1 - массив 8 байт (число лежит- младший байт в младшем адресе). Второй множитель BUFF2 - массив 8 байт (число лежит- младший байт в младшем адресе). Во внутренних регистрах перемножителя: MB - двухбайтовый регистр первого множителя MA - двухбайтовый регистр второго множителя он же четырехбайтовый регистр результата умножения. UMN__4__2: UMN_DP_2B_4B: mov R1,#BUFF2 mov R0,#BUFF1 mov R3,#2 ;---------- clr a push a ;2 push push a ;---------- clr c UMN_DP2: anl MCNT1,#0EFH ;CLM mov MB,@R1 inc R1 mov MB,@R1 dec R1 mov MA,@R0 inc R0 mov MA,@R0 UMN_DP2_1: mov A,MCNT1 ; это внутренний флаг окончания процедуры умножения 16*16 jb ACC.7,UMN_DP2_1 inc R0 mov BUFF2+4,MA mov BUFF2+5,MA mov BUFF2+6,MA mov BUFF2+7,MA clr c pop a mov b,a pop a ;12 pop addc a,BUFF2+7 mov BUFF2+7,a mov a,b addc a,BUFF2+6 mov BUFF2+6,a clr a addc a,BUFF2+5 mov BUFF2+5,a clr a addc a,BUFF2+4 mov BUFF2+4,a mov a,BUFF2+7 push a mov a,BUFF2+6 push a mov a,BUFF2+5 ;24 push push a mov a,BUFF2+4 push a ;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!! djnz R3,UMN_DP2 ;!!!!! ;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!!;!!!!!! ;******************* mov R0,#BUFF1+5 ;**** mov R3,#6 ;**** UMN_DP2_3: ;**** pop a ;**** mov @R0,a ;**** ;8 pop dec R0 ;**** djnz R3,UMN_DP2_3 ;**** ;******************* RET
Jan 24 2007, 14:24
огромное всем СПАСИБО разобрался :-)
