Подскажите контроллер, Выбор |
Jan 6 2007, 14:59
Из: Украина
Пользователь №: 20 043
Цитата(starmos @ Jan 6 2007, 11:58)  Тема у меня такая. Контроллер должен иметь мало выводов (габариты небольшие), мне надо 3 ноги для управления и 2-4 для связи. Соответственно модуль связи должен быть. Связь последовательная. Какая - ещё не решил, может и выбора не будет. И всё это должно быть дешевым, <= 50 рублей например. И заодно, есть ли смысл программно реализовывать последовательную связь? Или лучше подороже контроллер? В том смысле, что я программу один раз напишу, но может потрахаюсь с отладкой, а "подороже" будет на каждом устройстве. Может кто уже перед таким выбором стоял, поделитесь? Я пока выбираю между AVR ATtiny и PIC. Но что-то задумался. PIC они вроде дороже? Бери ATtiny
Jan 6 2007, 23:08
Из: г. Вологда
Пользователь №: 24 148
Цитата(makwen @ Jan 6 2007, 14:59)  Цитата(starmos @ Jan 6 2007, 11:58)  Тема у меня такая. Контроллер должен иметь мало выводов (габариты небольшие), мне надо 3 ноги для управления и 2-4 для связи. Соответственно модуль связи должен быть. Связь последовательная. Какая - ещё не решил, может и выбора не будет. И всё это должно быть дешевым, <= 50 рублей например. И заодно, есть ли смысл программно реализовывать последовательную связь? Или лучше подороже контроллер? В том смысле, что я программу один раз напишу, но может потрахаюсь с отладкой, а "подороже" будет на каждом устройстве. Может кто уже перед таким выбором стоял, поделитесь? Я пока выбираю между AVR ATtiny и PIC. Но что-то задумался. PIC они вроде дороже?
Бери ATtiny Самое дешёвое, что есть в природе - AT89C2051,AT89C4051 (2k и 4k памяти программ соответственно). Есть встроенный UART. ~1.5$ за штуку в розницу, распространены повсеместно. PICи в неск. раз дороже. Программно реализовывать имеет смысл разве что интерфейс I2C - оч. просто.
Jan 17 2007, 14:10
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Цитата(Allig @ Jan 10 2007, 17:09)  Цитата(Tornado-Alex @ Jan 9 2007, 16:39)  ATTINY11 30-40 американьских копеек стОит, правда там никакого хардварного последовательного порта нет, у ATTINY12 есть хардварный SPI + EEPROM стОит он 60-70. Если цена в устройстве главное, то стОит поковыряться с софтовой реализацией последовательного интерфейса. Если изделие массовое, то лучше один раз потратиться на работу программера и в дальнейшем экономить на себестоимости.
Есть отлаженный софт для эмуляции I2C и UART для малоногих NECов. малоногих это значит 10pin, 16pin upd78F9201(02) 10pin или upd78F9211(12) стоят от 60 до 70 евро копеек за 10 шт. http://www.eu.necel.com/docuweb/index.php?...p;submit=Searchhttp://www.eu.necel.com/docuweb/index.php?...p;submit=SearchДля них есть халявный софт и программатор. http://www.necel.com/micro/eng/product/sc/...n-freesoft.htmlhttp://electronix.ru/forum/index.php?showt...=21496&st=0Если места на плате под 20 ногий чип не жалко, можно не заморачиваться с програмной эмуляцией. У того-же NEC-а есть uPD78F9221 с аппаратным UART-ом http://www.eu.necel.com/docuweb/index.php?...p;submit=Search
Jan 17 2007, 17:44
Пользователь №: 24 515
AT89C2051 ,AT89c4051 достойні внимания флеш память легко организовать на 24Схх I2C реализуется через готовый программный блок стоимость 1-1.2уе
