Вопросы по HFSS |
Jan 17 2007, 23:30
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 19:11)  Кстати у вас нет какого нибудь материала, где разобъясняется зачем имеет (имело) смысл использовать много Boundaries? Я думаю, что это привычка со старого Agilent HFSS 5.6 и т.п. Ну сами подумайте. Граничные условия задают для описания симметрии устройства (мод), условий на границе и импедансных условий (соср. элементы). Одновременное присутствие в структуре, например, 10 эл. стенок и 10 маг. стенок мне сложно представить.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 17 2007, 23:31
Jan 18 2007, 03:02
Пользователь №: 6 972
Цитата(nadie @ Jan 17 2007, 18:11)  Если честно, то и у меня есть глубокое подозрение, что такое количество Boundaries не оправдано... Выложите project, посмотрим. Если не секрет фирмы конечно...
Jan 22 2007, 00:28
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(nadie @ Jan 15 2007, 19:37)  Да, еще одно попутное предложение к сообществу - залить на местный ftp в отдельную директорию имеющиеся в наличии доки и траннинги. Сейчас на сервере найден только общий Tutoral for HFSS 10.0, что лежит в директории, где и сам дистрибутив.
To andi1981 Большое спасибо за отклик.
В HFSS 10 у меня Design List содержит 5 закладок: Model, Boundaries, etc. Если открыть закладку Model, то там все части проекта представлены, но уже в конечном виде (то есть даже меньше информации по созданию, чем доступно из History tree). Закладки с пошаговой последовательностью мне обнаружить не удалось. Уважаемые, подскажите как на энтот "местный" ftp залезть. Уж очень hfss-ку 10 хоцца посмотреть!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 22 2007, 11:36
Из: С.-Петербург
Цитата(nadie @ Jan 18 2007, 13:26)  Насколько я понимаю, заместо задания объектов по который течет ток, используется слудующий трюк. Задается подложка как объект, а с одной ее стороны идет sheet с Finite Conductivity (для моделирования медной полосы прямого токопровода), с другой стороны идет sheet с Perfeect E (для моделирования обратного токопровода, в варианте без потерь). Так как конструкция объемная (подложка не прямая), то это все еще дополнительно помещено в объект vacuum. У вас там, наверно, теоретики сидят за HFSS-ом.  Это конечно дело вкуса как структуру заводить в расчет.
Jan 22 2007, 12:34
Пользователь №: 7 016
To ikolmakov Теоретиками мои коллеги в полном смысле наверно не являются, но педантичными научниками точно. Тут возник еще такой вопрос по hfss 10. В CST если задается dummy object vacuum (чтобы получить необходимую обмасть с расчетов магнитного поля например), то после задания dummy object как цилиндра, из него надо исключить (Boolean Insert) все остальные объекты модели. В hfss 10 (если такая операция не проводилась), проверка модели все равно дает положительный ответ. Значит ли это. что в hfss 10 Boolean Insert для vacuum производится автоматически? Цитата To EUrry Как попасть в свои подробно описано в соответствующем разделе форума.
Jan 22 2007, 13:17
Из: С.-Петербург
Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 12:34)  Значит ли это. что в hfss 10 Boolean Insert для vacuum производится автоматически? Честно говоря у меня тоже от этого вопроса крыша едет иногда. Похоже что да. Однако я всегда вычитаю в HFSS-е (я пользуюсь пока 9.2) всю структуру из окружающего воздуха (air box).  PS. Проверил, в 9.2 ругается на модель если находит пересечения объектов.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 22 2007, 13:51
Jan 22 2007, 14:10
Цитата в 9.2 ругается на модель если находит пересечения объектов У вас это происходит, когда структуру окружает воздух или vacuum?
Jan 22 2007, 15:15
Из: С.-Петербург
Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 14:10)  Цитата в 9.2 ругается на модель если находит пересечения объектов У вас это происходит, когда структуру окружает воздух или vacuum? vacuum, я с диэл. проницаемостью воздуха не заморачиваюсь Мне вот интересно. В CST 5-ом есть "Cutting Plane", с помощью которого удобно рассматривать внутрености модели. А есть ли такое в HFSS ? И еще. Подскажите ссылки на примеры или инструкцию по настройке сетки в HFSS-е.
Jan 22 2007, 15:27
Пользователь №: 9 340
Цитата(ikolmakov @ Jan 22 2007, 15:15)  Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 14:10)  Цитата в 9.2 ругается на модель если находит пересечения объектов У вас это происходит, когда структуру окружает воздух или vacuum? vacuum, я с диэл. проницаемостью воздуха не заморачиваюсь Мне вот интересно. В CST 5-ом есть "Cutting Plane", с помощью которого удобно рассматривать внутрености модели. А есть ли такое в HFSS ? И еще. Подскажите ссылки на примеры или инструкцию по настройке сетки в HFSS-е. Cutting plane v HFSS net, no mogno ge esche prosche nasnachat prosrachnost ispolsuemim materialam i togda vidna vsa nachinka.  A vot s instrukciyami po nastroyke tyagelovato takogo esche ne videl.
Jan 22 2007, 16:49
Цитата andi1981 Спасибо за совет. Но надо прямо сказать, что данная фича для достаточно сложного объекта помогает понять снутренную сетку достаточно слабо. Cutting plane гораздо информативнее. Народ в одном из траннингов по HFSS (HFSS_Vector_Field_Calculations.pdf взято с официального сайта) есть упоминание о Calculator Cookbook, который должен быть на официальном CD. Мои коллеги утверждают, что такого там нет. Кто либо видел данный документ и может его куда-нибудь выложить. А то построение графиков в HFSS это та еще песня. Хелп ссылается только на online documents, который без наличия эккаунта не доступен. А эккаунт дается только один на лицензию.
Jan 22 2007, 17:26
Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 15:49)  Cutting plane гораздо информативнее. В HFSS тоже можно задать произвольную плоскость и затем вывести на ней сетку. Отсутствует интерфейс, чтобы делать это интерактивно, это да. Цитата есть упоминание о Calculator Cookbook, который должен быть на официальном CD. . См. upload/RF&.../HFSS_DOC/ - там есть Calculator Cookbook, правда для v8.5, но принципиально мало, что изменилось. Плюс пара примеров по расчетам...
Jan 22 2007, 19:33
Цитата navuho Огромное спасибо за отклик и за документацию. Разобъясните, пожалуйста, что делается не так с Цитата В HFSS тоже можно задать произвольную плоскость и затем вывести на ней сетку. Если плоскость задана как Non model, чтобы остались валидными результаты расчета. и далее выбирается эта плоскость и выбирается построение сетки. В ответ сообщение об ошибке No plot can be generated because only non model objects have been selected. Если использовать одну из заданных до проведения расчета planes, то тогда сетка как срез на данной plane строится (что уже огромное подспорье). При проработке примеров из Calculator Cookbook не получается преодолеть следующую проблему. Во всех примерах на построение 2D графиков есть шаг 2D Plot {launches 2D Line plot setting} Но у Calculator из 10 версии нет приведенной в Calculator Cookbook кнопки 2D Plot в разделе Output. Каким образом можно в новом Calculator сделать действие аналогичное нажатию кнопки 2D Plot в калькуляторе версии 8.5?
Jan 22 2007, 21:09
Из: С.-Петербург
Цитата(nadie @ Jan 22 2007, 15:25)  Для hfss10 и hfss9 есть на форуме user's guide. Если подробно проходить приведенные в нем примеры то можно многое почерпнуть (там порядка 850 страниц). Если у вас этих user's guide нет, пишите в ПМ адрес вашего ftp перелью. Спасибо, у меня есть. Просто хотел посчитать такую задачку: собственная резонансная частота спирального резонатора. При настройках по умолчанию у программы "срывает крышу", сетка получается очень мелкой. А смысл параметров настройки сетки я не понял
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
