> Скорость обмена данными используя Ethernet, AT91SAM7X256, rtl8201bl, FreeRTOS, uIP
OlegHmt
сообщение Jan 16 2007, 00:59
Пользователь №: 23 146
Когда-то я встречал такую информацию, но сейчас не смог найти - вроде бы много таких тем, но разобраться я так и не смог. Вообщем не бейте очень сильно если повторяюсь. smile.gif
Собственно вопрос: какую скорость обмена данными по сети можно получить используя такую связку: AT91SAM7X256, rtl8201bl, FreeRTOS, uIP? Ядро процесора работает на 48 МГц. Программа исполняется из флеша.
Собственно мне нужно где-то 4-5Мбит/с (а если можно то и больше). Пока что реализовав програму и используя TCP обмен (буфер на приём 2к, данные передаются в процесор и просто записываются во внутреннюю память) у меня получается приблизительно 1,3Мбит/с (Связь установлена на 100Мбит/с). Это предел или нет? Может нужно оптимизировать стек или переходить на UDP?
Спасибо
Сообщение отредактировал OlegHmt - Jan 16 2007, 01:00
- OlegHmt   Скорость обмена данными используя Ethernet   Jan 16 2007, 00:59
- - sff   Цитата(OlegHmt @ Jan 16 2007, 00:59) Когд...   Jan 16 2007, 01:16
- - aaarrr   Цитата(OlegHmt @ Jan 16 2007, 00:59) ...у...   Jan 16 2007, 01:22
- - etoja   Начало пакета в сети Ethernet привязано к импульса...   Jan 16 2007, 07:40
|- - Mc_off   Цитата(etoja @ Jan 16 2007, 07:40) Начало...   Jan 16 2007, 09:25
- - etoja   На страницах №37,38 даташита на CS8900 описано выр...   Jan 16 2007, 09:41
|- - Mc_off   Цитата(etoja @ Jan 16 2007, 09:41) На стр...   Jan 16 2007, 09:58
- - OlegHmt   Цитатаsff А почему uIP а не lwIP Насколько я понял...   Jan 16 2007, 11:19
|- - Mc_off   Цитата(OlegHmt @ Jan 16 2007, 11:19) Mc_o...   Jan 16 2007, 12:35
- - OlegHmt   В который раз приходиться извиняться за свои ошибк...   Jan 16 2007, 12:08
- - OlegHmt   Mc_off При переходе от работы на уровне TCP к раб...   Jan 16 2007, 13:05
|- - Mc_off   Цитата(OlegHmt @ Jan 16 2007, 13:05) Mc_o...   Jan 16 2007, 19:39
- - 3.14   2 OlegHmt uIP не лучший выбор, там с ходу больше д...   Jan 17 2007, 09:46
- - OlegHmt   Понятно. Спасибо. Посмотрю может и я спущусь к раб...   Jan 17 2007, 09:53
- - 3.14   ЦитатаИзвините, не совсем понял - десятков килобай...   Jan 17 2007, 10:01
|- - OlegHmt   Цитата(3.14 @ Jan 17 2007, 09:01) Трафик ...   Jan 17 2007, 10:09
- - 3.14   Про этов его доке (v1.1) написано.   Jan 17 2007, 10:13
|- - OlegHmt   Цитата(3.14 @ Jan 17 2007, 09:13) Про это...   Jan 17 2007, 10:50
- - 3.14   Cори, попутал, смотрите "TCP throughput boost...   Jan 17 2007, 11:09
- - Rinat86   мне надо разработать устройство-мост CAN-Ethernet ...   Jan 22 2007, 00:15
- - OlegHmt   Смог поднять скорость передачи даных на уровне TCP...   Jan 22 2007, 10:51
- - boez   Цитата(OlegHmt @ Jan 22 2007, 09:51) Смог...   Jan 22 2007, 12:46
- - OlegHmt   Цитата(boez @ Jan 22 2007, 11:46) Какая в...   Jan 22 2007, 14:55
- - Alex03   Цитата(OlegHmt @ Jan 22 2007, 16:55) 1.6 ...   Jan 22 2007, 15:39
- - OlegHmt   ЦитатаЕсть ж лекарство для b3. На тот момент нашёл...   Jan 22 2007, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
