3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы новичка, Первая программа, первые вопросы
Anjey_N
сообщение Jan 21 2007, 21:43
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Добрый вечер уважаемые знатоки! help.gif Написал первую программу в IAR 4.20/
У меня 2 вопроса:
1. Как разрешить глобальные прерывания?
2.Не работает команда PORTD=decode[Tens], хоть компилятор ошибок не выдаёт. Проверку производил в AVRStudio.
Программу прилагаю.
/*Программа выводит на индикатор числа с возрастанием
с 0 до 99 или с убыванием с 99 до 0 с частотой 1 сек
Если кнопка на выводе 0 порта С отжата - происходит счёт на увеличение,
если нажата - на уменьшение.
Среда IAR 4.20
Микроконтроллер AtMega 16
Кварц 16 МГц*/
#include <ioavr.h>
// Описание глобальных переменных
unsigned char n,c,flag,Ones,Tens;
char decode[10]={0xC0,0xFC,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x02,0xF8,0x80,0x90};
#define Bit(n) (1<<(n))
// Обработка прерываний по таймеру ТС0
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void FIRST (void)
PORTB=0x03; // выключаем индикатор
if (n){
PORTD=decode[Ones];
PORTB&=~Bit(0); // включаем 1 индикатор
else{
PORTD=decode[Tens];
PORTB&=~Bit(1); // включаем 2 индикатор
n=!n;
// Обработка прерываний по таймеру ТС1
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt void SECOND (void)
TCNT1=0xC35A;
flag=1;
if ((PINC & Bit(0))!=0) c++; // увеличиваем, если кнопка отжата
else c--; // уменьшаем, если кнопка нажата
if (c==0x64) c=0x00;
if (c==0xFF) c=0x63;
// Преобразование 2-10 кода в 2-й
char CharToBCD(char c)
char high;
high=0;
while (c>=10){
high++;
c-=10;
return (high<<4)|c;
// Настройка регистров контроллера
void unit_avr (void)
//Порт А
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
//Порт B
PORTB=0x03;
DDRB=0x03;
//Порт C
PORTC=0x01;
DDRC=0x00;
//Порт DD
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
// Настройка таймера ТС0
// Источник синхронизации: внутренний
// Частота на входе: 62,500 kHz
// Переполнение каждые 4 мс
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Настройка таймера ТС1
// Частота на входе: 15,625 kHz
// Переполнение каждую секунду
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1=0xC35A;
ICR1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
// Таймер 2 отключён
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Внешние прерывания отключены
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Разрешены прерывания по переполнению таймеров ТС0 и ТС1
TIMSK=0x05;
// Аналоговый компаратор отключён
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void main (void)
unit_avr();
// Разрешены глобальные прерывания
// __enable interrupt(); // здесь выдаёт ошибку
SREG|=Bit(7);
while (1){
while(flag){
// Place your code here
flag=0;
Tens=CharToBCD©;
PORTA=Tens;
Ones=Tens;
Ones=Ones&(0x0F);
Tens=Tens>>4;
Помогите разобраться!
Сообщение отредактировал Anjey_N - Jan 21 2007, 21:47
prottoss
сообщение Jan 21 2007, 21:53
Пользователь №: 3 659
чтобы использовать __enable_interrupt надо подключить intrinsics.h.
А вообще я разрешаю глобальные прерывания с помощью
#define SEI() asm("sei")
команда PORTD=decode[Tens], не работает, возможно, из-за того что прерывания не разрешены
Anjey_N
сообщение Jan 21 2007, 22:07
Эта строчка "чтобы использовать __enable_interrupt надо подключить intrinsics.h." не сработала.
Помогло #define SEI() asm("sei")
Спасибо
А вот PORTD=decode[Tens] так и не работает
Сообщение отредактировал Anjey_N - Jan 21 2007, 22:08
prottoss
сообщение Jan 21 2007, 22:15
Спасибо
Прерывания то хоть заработали?
junoSynthesizer
сообщение Jan 22 2007, 00:47
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
в чём выражается "не работает" ?
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
SasaVitebsk
сообщение Jan 22 2007, 02:18
Пользователь №: 11 521
__enable_interrupt(); // Разрешить прерывания
satellite-plus
сообщение Jan 22 2007, 10:45
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
#pragma language=extended
#include <iom16.h>
#include <ina90.h>
#include <string.h>
__flash char decode[10]={0xC0,0xFC,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x02,0xF8,0x80,0x90};
_SEI(); // разрешение прерываний
_CLI(); // запрет прерываний
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
Anjey_N
сообщение Jan 22 2007, 11:31
junoSynthesizer Дата Сегодня, 01:47
В PORTD должно выводится значение из массива decode[11] с порядковым номером, вычисленном для переменной Tens. Это не работает.
Прерывания работают как по команде __enable_interrupt(); при #include <intrinsics.h>, так и при _SEI();
Может посмотрите ещё раз код, может я где-то ошибаюсь?
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h> // для команды __enable_interrupt
#include <iom16.h>
#include <ina90.h>
#include <string.h>
//char decode[10]={0xC0,0xFC,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x02,0xF8,0x80,0x90};
#define Key (PINC & Bit(0))
if (n){
PORTD=decode[Ones]; // не работает
else{
PORTD=decode[Tens]; // не работает
n=!n;
TCNT1=0xC35A;
flag=1;
if (Key) c++; // увеличиваем, если кнопка отжата
char high;
high=0;
while (c>=10){
high++;
c-=10;
return (high<<4)|c;
//Порт А
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
//Порт B
PORTB=0x03;
DDRB=0x03;
//Порт C
PORTC=0x01;
DDRC=0x00;
//Порт DD
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1=0xC35A;
ICR1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x05;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void main (void)
unit_avr();
while (1){
while(flag){
flag=0;
Tens=CharToBCD©;
PORTA=Tens;
Ones=Tens;
Ones=Ones&(0x0F);
Tens=Tens>>4;
prottoss
сообщение Jan 22 2007, 11:38
А что, строчка ниже подчеркнутой работает?
otrog
сообщение Jan 22 2007, 11:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(Anjey_N @ Jan 22 2007, 11:31) *
#include <ioavr.h>
#include <iom16.h>
#include <ina90.h>
#include <string.h>
if (n){
else{
n=!n;
Похоже что компилятор заоптимизировал переменную n.
Попробуйте объявить ее так:
volatile unsigned char n;
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
satellite-plus
сообщение Jan 22 2007, 12:11
Из: Одесса
Посмотри как это делается.
Сообщение отредактировал satellite-plus - Jan 22 2007, 12:15
GDI
сообщение Jan 22 2007, 12:13
Пользователь №: 5 008
n=!n;
здесь инверсию хотите сделать? Имхо надо n = ~n;
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2007, 12:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(GDI @ Jan 22 2007, 11:13) *
n=!n;
Как раз в этом случае правильнее !n, ибо переменная по логике программы должна принимать два значения - "ноль" и "не ноль". И конструкция !n это обеспечивает. А вот если n в программе каким-то образом примет любое значение, отличное от 0 или 0xFF, то конструкция ~n всегда будет давать в результате "не ноль":
if(n) {
} else {
Для Anjey_N:
Tens=CharToBCD©;   // A
PORTA=Tens;
Ones=Tens;                // B
Ones=Ones&(0x0F);
Tens=Tens>>4;          // C
                                 // D
Некорректно написан кусок программы. Если прерывание FIRST возникнет в любом месте между A и D то Tens будет иметь значение выходящее за пределы массива decode. Также между B и C Ones имеет некорректное значение. Надо пользоваться временной переменной или запрещать прерывания:
__disable_interrupt();
Tens=CharToBCD( с );
PORTA=Tens;
Ones=Tens;
Ones=Ones&(0x0F);
Tens=Tens>>4;
или
unsigned char Tmp = CharToBCD( c );
PORTA=Tmp;
Ones=Tmp & 0x0F;
Tens=Tmp >> 4;
Кстати, чтобы компилятор не ругался на __enable_interrupt(), __disable_interrupt() и т.п. достаточно включить <inavr.h>, intrinsic.h подключится из него автоматически.
Anjey_N
сообщение Jan 22 2007, 12:51
Да, эта строчка работает
aesok
сообщение Jan 22 2007, 13:13
Пользователь №: 17 484
Переменные 'flag', 'c' - должны быть volatile
Анатолий.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
