2 страниц V  < 1 2
> Скорость обмена данными используя Ethernet, AT91SAM7X256, rtl8201bl, FreeRTOS, uIP
OlegHmt
сообщение Jan 17 2007, 10:09
Сообщение #16
Пользователь №: 23 146
Цитата(3.14 @ Jan 17 2007, 09:01) *
Трафик от Вашего устройства к PC, из-за организации стека, хотя вроде имеется какой-то патч ...
Собственно говоря у меня и выходит немного - где-то 280кБайт/с
А что за патч такой?
сообщение Jan 17 2007, 10:13
Сообщение #17
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Про этов его доке (v1.1) написано.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
OlegHmt
сообщение Jan 17 2007, 10:50
Сообщение #18
смотрел на сайте - последняя версия 1.0, таже, что и у меня
сообщение Jan 17 2007, 11:09
Сообщение #19
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Cори, попутал, смотрите "TCP throughput booster hack".
там же где-то приводились прикидки максимальной пропускной способности, в памяти мелькают цифры на порядок меньше Вами полученых ...
Rinat86
сообщение Jan 22 2007, 00:15
Сообщение #20
Пользователь №: 24 655
мне надо разработать устройство-мост CAN-Ethernet на базе микроконтроллера AT91SAM7X256(дипломный проект). Не могли бы Вы выслать исходники по формированию пакетов,кадров,передачи информации,.И если есть описание на русском работы микроконтроллера с Ethernet-ом.Будут очень признателен.(в общем самую полезную на Ваш взгляд информацию о микроконтроллере и Ethetnet-е в целом)
rinatkhamzin@yandex.ru
OlegHmt
сообщение Jan 22 2007, 10:51
Сообщение #21
Смог поднять скорость передачи даных на уровне TCP приблизитель в 1,5 раза где-то до 3,4 Мбит/с включив в RowleyCrossWorks оптимизацию по размеру кода для некоторых файлов IP стека. А именно для своего файла обработки данных, файлов uip_arch.c, uip_arp.c. Думаю, что можно ещё больше поднять скорость если включить оптимизацию uip.c, но при любой включенной оптимизации этого файла система подвисает при передаче данных. Что-то там компилятор неправильно оптимизирует. Жаль пока что нету времени искать места, где происходит сбой и корректировать их
boez
сообщение Jan 22 2007, 12:46
Сообщение #22
Пользователь №: 21 868
Какая версия CW? Советую обновить до 1.6, лучше build 3. Помогает. При уровне О1 тоже падает?
OlegHmt
сообщение Jan 22 2007, 14:55
Сообщение #23
1.6 build 3, но после лечения стало build 2.
Но как я понимаю gcc там осталось из пакета build 3.
Падает при всех уровнях оптимизации. Одну из ошибок я когда нашёл (когда первый раз с этим столкнулся). Затыкалось на такой конструкции:
if((uip_connr->tcpstateflags != CLOSED) &&
       (BUF->destport == uip_connr->lport) &&
       (BUF->srcport == uip_connr->rport) &&
       (BUF->srcipaddr[0] == uip_connr->ripaddr[0]) &&
       (BUF->srcipaddr[1] == uip_connr->ripaddr[1])) {
      goto found;
Когда я каждое сравнение сделал отдельно в отдельные переменные, а потом их сравнил и поставил в if система у меня прошла эту конструкцию (тогда я пробовал только на уровне оптимизации 1).
Когда дойдут руки, надо будет поискать ещё куски кода где затыкается
      goto found;
Alex03
сообщение Jan 22 2007, 15:39
Сообщение #24
Пользователь №: 12 034
Есть ж лекарство для b3.
__attribute__ ((interrupt ("IRQ"))) нигде не пользуете?
OlegHmt
сообщение Jan 22 2007, 16:25
Сообщение #25
На тот момент нашёл только для b2. Сейчас поищу может поновее найду
да нет, там прерываний никаких нету. Стандартный файл из библиотеки uIP, я там кажется ничего не переделывал. Кстати в оригинальном примере от FreeRTOS, откуда взят стек все файлы относящиеся к стеку компилируются без какой-либо оптимизации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
