5в из 6в, Питание от свинцового аккумулятора |
Jan 22 2007, 16:26
Из: Алтайский край г. Барнаул
Пользователь №: 21 498
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2007, 15:47)  Цитата(Mixal_ @ Jan 22 2007, 14:54)  Здравствуйте. Такой вот у меня вопрос. Необходимо запитать 5в схему от аккумы 6в... Для стабилизатора 6в мало... даже для low drop. Сразу мысль- просто поставить диод... и потерять на нём ~1в... но эдс то аккумы реально поболее, а значит на малой нагрузке можно попалить микросхемы. Как быть? Что-то не так. Современные LDO стабилизаторы остаются работоспособными при разнице вход-выход порядка 50 мВ при токах до ампера. Посмотрите у TI, NSC, AD, LT, etc. Действительно затупил... Всем спасибо .
Jan 22 2007, 22:29
Цитата(rezident @ Jan 22 2007, 21:30)  В данном случае я бы посоветовал применить все же DC/DC, а не LDO. Если конечно вы собираетесь полный заряд с аккумулятора использовать. Обычно SLA позволяется разряжать (в зависимости от производителя аккумулятора) вплоть до 1,25В..1,5В на банку (1,1В на банку это критический предел для SLA по-моему). Т.е. 6В-ый SLA аккумулятор при нормальном использовании может разряжаться до 3,75В...4,5В, что никак не укладывается в допустимые пределы величины питания цифровой TTL-логики (5В+-5%). P.S. надеюсь я не ошибся с типом вашего аккумулятора? SLA - Sealed Lead-Acid - необслуживаемый кислотно- свинцовый аккумулятор. Тип аккумулятора именно такой. Может проще на вход on/off LDO повесить цепь, отключающую регулятор при входном напряжении ниже 6в...хотя пороги на этом входе плавают прилично...
Jan 24 2007, 13:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
При малой разнице напряжений вход-выход и низком выходном напряжении DC/DC практически не дает выигрыша. А стоимость существенно выше, и к разводке-компоновке критично
Jan 24 2007, 13:14
Пользователь №: 15 142
Цитата В данном случае я бы посоветовал применить все же DC/DC, а не LDO. Если конечно вы собираетесь полный заряд с аккумулятора использовать. Обычно SLA позволяется разряжать (в зависимости от производителя аккумулятора) вплоть до 1,25В..1,5В на банку (1,1В на банку это критический предел для SLA по-моему). Т.е. 6В-ый SLA аккумулятор при нормальном использовании может разряжаться до 3,75В...4,5В, что никак не укладывается в допустимые пределы величины питания цифровой TTL-логики (5В+-5%). Смотрел даташиты поSLA, вроде Panasonic(у других аналогично, но менее популярно расписано) . Для 6-вольтового аккумулятора после разряда до 5,7 в начинаеося очень резкое падение напряжения. В диапазоне 5...5,7В отдаваемая энергия менее 1% номинала. Это стоит проблем? для токов 0,1...1А рекомендую lm2940 - дешево и широко распространено, но жрет 15ма.
