> Выбор диодов для снабера
sz36
сообщение Jan 23 2007, 05:20
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
В обратноходовых преобразователях для защиты от перенапряжений в первичной цепи часто используют цепочку из встречно-последовательно включенных быстродействующего диода и супресора. Такой вопрос у меня - из каких соображений выбирается напряжение ограничения супресора? Очевидно, что сумма напряжения питания и напряжения супресора не должна превышать максимально допустимое напряжение на коллекторе(стоке) выходного транзистора. Есть ли еще какие-нибудь соображения?
Alexey Bishletov
сообщение Jan 23 2007, 08:49
Пользователь №: 19 557
С другой стороны, напряжение супрессора должно быть больше напряжения обратного выброса, определяемого соотношением витков и выходным напряжением + некий запас.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 23 2007, 10:19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Полистайте AN32 на сайте Power Integrations. Там в картинках и формулах все нарисовано. smile.gif
Bludger
сообщение Jan 23 2007, 10:33
Пользователь №: 1 904
Цитата(sz36 @ Jan 23 2007, 05:20) *
Hi, All!
Вообще то чем больше напруга супрессора, тем меньше на нем будет мощи рассеиваться. А диод - в этой конфигурации чем быстрее тем лучше.
Alexey Bishletov
сообщение Jan 23 2007, 16:18
Не согласен, моща окажется та же. И определяется она рабочим током и индуктивностью рассеяния.
Bludger
сообщение Jan 23 2007, 16:54
Не только, не только.. Моща на TVSe будет:
P=(I^2*L*f*Vcl)/(2*(Vcl-Vrefl)), где:
I - пиковое значение первичного тока,
L - индуктивность рассеяния, приведенная к первичке
f - частота преобразования
Vcl - Напряжение TVSa
Vrefl - "отраженное" выходное напряжение
Если напруга TVSа близка к Vrefl, то рассеиваемая на нем мощность катастрофически возрастает. Если на пальцах - возрастает время разряда индуктивности рассеяния...
Alexey Bishletov
сообщение Jan 23 2007, 18:44
Согласен, что-то я поторопился.
Andr2I
сообщение Jan 23 2007, 21:05
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2Bludger
Может я "торможу", но энергия индуктивности рассеяния должна куда-то деться. При большом напряжении TVS (но транзистор еще не пробит) она что - излучается в виде помехи? Вообще похоже на правду.
sz36
сообщение Jan 23 2007, 22:02
Спасибо, действительно в формулах и картинках все красиво нарисовано :-) Но вопросы все равно остались. Ключевой параметр в данном вопросе - выбор Vor, и в AN32 он принят как данность свыше. Написано, что для TOP-switch с одиночным выходом оптимальное значение 120В. А в других случаях? В частности, у меня LM5071 и напряжение питания 48В. При супрессоре на 27В на снабере выделяется ощутимая мощность, явно маловат. А сколько надо? Как его узнать, это "отраженное" входное напряжение?
И тот же вопрос - как его узнать, Vrefl?
Сообщение отредактировал sz36 - Jan 23 2007, 22:08
Stanislav
сообщение Jan 24 2007, 00:58
Пользователь №: 4 987
А если в качестве демпфирующей цепи использовать параллельную RC цепь с последовательно включенным диодом, обязательно ли диод должен быть быстрым?
Alexey Bishletov
сообщение Jan 24 2007, 09:04
Вся энергия уходит в нагрев TVS. Доля энергии, излучаемая в эфир, очень мала.
Vrefl = Vout * Nin/Nout
Vout - выходное напряжение + падение на диоде, если это существенно
Nin - количество витков в первичной обмотке
Nout - количество витков в выходной обмотке
Да
alex840
сообщение Jan 24 2007, 10:25
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Если у Вас напряжение выброса меньше напряжения пробоя TVS, то ток в индуктивности рассеяния спадает медленнее, в общем случае большая часть уходит в нагрев трансформатора. Если колебания не затухли до следующего включения транзистора - значит в индуктивности рассеяния остался ток, который вы увидите при включении транзистора. В излучение уходит, но малая часть, как я понимаю. Кстати при применении супрессора излучается больше, точнее в более широкой полосе.
Bludger
сообщение Jan 24 2007, 10:42
Нет, там лучше помедленней диодик - мы реверсируем ток в демпфирующей цепочке, и отжираем энергию из демпфирующего кондера, что снижает напругу на нем без дополнительных потерь и, соответственно, уменьшает общие потери на снаббере. Только важно не перестараться, иначе при малой нагрузке можно начать коротить через этот диод кондер демпфера на Vrefl, что приведет к хорошему нагреву ключа и транса.
Bludger
сообщение Jan 24 2007, 10:55
2Bludger
Видите ли, здесь процессы далеко не очевидны.. В формировании выброса участвует не только индуктивность рассеяния, но и индуктивность намагничивания. А если еще точнее, то три индуктивности - рассеяние вторичной стороны, намагничивания, и рассеяние первичной стороны. Во флае мы не можем рассматривать рассеяние вторички и рассеяние первички как одну индуктивность, как это делается в обычном трансе...
Вот здесь я набросал коротенький анализ процесса выключения силового транзистора и формирования выброса: http://bludger.narod.ru/smps/Clamp.pdf
Вылезают очень интересные вещи.. Например, можно хорошо снизить потери в TVS и поднять КПД при помощи простой RCD цепочки на вторичной стороне smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 24 2007, 12:18
Из: г.Киев
..... И тот же вопрос - как его узнать, Vrefl?
Там чуть ниже формула приводится:
Dмах=Vor/((Vmin-Vds)+Vor), попробуйте плясать отсюда.
Еще приводится табличка при мульти и сингл выходе...
А вооще я пользуюсь RC цепью или вообще не применяю, все зависит от паразитных параметров транса и косвенно от входной напруги.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 24 2007, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
