> Подскажите, почему RDI не делает Flash Erase перед прораммированием памяти АРМ процессора. Где установить галочку?
Vladimir_T
сообщение Jan 23 2007, 16:26
Пользователь №: 14 073
Не могу найти опцию для конфигурации RDI 3.58.
Ответов (1 - 4)
defunct
сообщение Jan 23 2007, 17:02
кекс
Пользователь №: 12 326
RDI за это не отвечает.
Искомая галочка должна быть в опциях отладчика.
что-то типа update target before debugging..
Vladimir_T
сообщение Jan 23 2007, 17:36
ставил эту галочку, но появляется сообщение, типа вышел тайм-аут при стирании сектора, затем другое сообщение, что не возможно осуществить останов процессорного ядра.
defunct
сообщение Jan 23 2007, 18:23
кекс
Дык проблема не со стиранием, а со связью с МК.
С помощью J-Flash (из комплекта драйверов) добейтесь устойчивого стирания и программирования флеша. После чего те же самые настройки RDI перенесите в отладчик.
Проблема может быть связана со скоростью JTAG интерфейса, и с неверно выбранным типом МК или частотой тактирования МК в настройках RDI.
Vladimir_T
сообщение Jan 31 2007, 12:31
Установил свежий комплект 3.58с RDI драйвера. Программа J-Flash отлично поддерживает STR912 FM 44, JTAG работает не на самой высокой скорости, а на частоте 3.2 мГц, но главное, что устойчиво работают все режимы: стирание Flash , программирование и автопрограммирование. Среда Кейл посредством RDI программирует Flash и позволяет вести отладку, если Fkash была предварительно стерта с помощью J-Flash. Так почему так и не удается заставить RDI стирать Flash перед программированием?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
