Определение спектра сигнала, Как сделать |
Dec 29 2006, 12:04
Пользователь №: 13 190
Если пишу не втом форуме небейте, лучше посоветуйте куда обратится.
Да и сразу хочу предупредить у нас в институте хоть и была математика и ТОЭ и ТЭС и тд., но не знаю смешно это или грешно но все что мы проходили из данной области чрезвычайно поверхностно, у нас даже там по Фурье, БФП не было, так характеристики фильтров и их классификация, так что знаниея здесь нуль, поэтому если можно обьясните на уровне чайника.
А нужно сделать следующее: сигал оцифровывается АЦП и через UART получаю на комп и записываю его в массив. Нужно: 1) Определить основную и побочную гармоники т.е. определить спектр. 2) Сделать программным методом фильтр с настраиваемой характеристикой.
Пожалуйста подскажите с чего начать: книги, ссылке в инэте, примеры, алгоритмы, может кто поделится опытом.
P.S. Пишу на Delphi.
(210 - 224)
Jan 24 2007, 14:56
Пользователь №: 3 960
Цитата(net @ Jan 23 2007, 20:48)  а вот скажите мне пожалуйста стоит опора - на ней висит маятник с частотой колебаний 1 гц и колеблется беру диск - типа винчестер и записываю на него 300 гигабайт встаю к маятнику с одной стороны - вы стоите от маятника с другой стороны когда маятник подходит ко мне - кладу в его корзинку винчетер - у маятника несколько меняется частота и он мило переезжает к вам - вы тупо берете винчестер из корзины маятника вопрос- произошла ли передача 300 гигабайт от меня к вам через канал полосой 1 гц? Ошибочка тут  Это у Вас задержка, а не ширина канала. По такой логике спутниковый (спутник на геостационарной орбите) канал вообще никакой полосы иметь не будет - 36 000+36 000=72 000/300 000= 0.24 сек. То есть любая информация по этому каналу доставляется в задержкой 1/4 сек, что не сильно отличается от вашего маятника. Что до маятника - то у такого канала полосу считать надо в зависимости от скорости записи+чтения на материальный носитель
Jan 24 2007, 15:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(vvs157 @ Jan 24 2007, 14:56)  Ошибочка тут  Это у Вас задержка, а не ширина канала. По такой логике спутниковый (спутник на геостационарной орбите) канал вообще никакой полосы иметь не будет - 36 000+36 000=72 000/300 000= 0.24 сек. То есть любая информация по этому каналу доставляется в задержкой 1/4 сек, что не сильно отличается от вашего маятника. Что до маятника - то у такого канала полосу считать надо в зависимости от скорости записи+чтения на материальный носитель Так такой маятник передает раз в секунду одну "выборку", представляющую собой сколько-то записанных на HDD данных. Раз выборки делаются раз в секунду, то полоса у такого канала (по Найквисту) пол-герца. Если допустить, что пока маятник передает один HDD, на следующий уже записывается новая партия данных, а с предыдущего считывается, при этом шпиндель у них никогда не останавливается и головки не паркуются - то исходя из средней скорости записи на современные винты (в районе 30 Мбайт/с) получаем канал со скоростью однозначно больше 100 Мбит/с (с учетом времени, необходимого для подключения-отключения винта к-от устройствам записи-чтения), что в 100 раз перекрывает заказанный 1 МБит/с, и докучи полоса в два раза уже, чем в ТЗ  P.S. А задержка у такого канала будет 3 секунды.
Jan 24 2007, 15:15
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(cupertino @ Jan 24 2007, 11:14)  Цитата(DRUID3 @ Jan 24 2007, 11:31)  cupertino& net вот взяли и пересрали интересную тему  , теперь это похоже на беседу шизофреников. Уважаемый DRUID3, Не подскажете (желательно без непечатных выражений) в чем шизофреничность моего утверждения что полоса почтового канала связи с периодичностью отправки посылок 1 раз в секунду не есть 1 Гц? Кстати, у кого-нибудь есть идея как посчитать полосу такого канала? Это же классический (можно считать исторически первый) канал передачи информации, который должен подчиняться всем требованиям теории передачи информации, в т.ч. теореме Шеннона. Почему-то думая над Вашим вопросом вспомнил, что труды Шеннона помогли узнать меру информации в аналоговых каналах, что актуально и сейчас, например, в медицине, где, разумеется, только такие возможны. Т.е. применили формулу вспять. А "полоса" Вашего "канала"... ну я не знаю, частота выборок 1 Hz а разрешение... Хм, это как раз случай 1 000 000-битного гипотетического АЦП/ЦАП. Но!!! Дело в том что информация не генерируется и не воспринимается (детектируется с такой скоростью)! Мера переданной и принятой информации однозначно связана с энтропией всей системы!!! Ее уменьшением и увеличением. Ну ёлки-палки, почитайте теорию, а потом спорьте. Признаюсь, я сам сейчас не готов к этому спору так как книгу по теории информации читал в ванной в прошлом году, и то не помню зачем  , но то что я на верном пути, я уверен. Дело в том что уменьшение/увеличение энтропии связано с работой человеческого мозга в связке с глазами и руками (в случае почты) или системного блока в связке с периферией (случай винчестера) и наблюдается следующая картина: пишется дискетка (письмо) с вполне обыденной и определенной скоростью (причем в широкой полосе, т.к. это связано с электроникой, то ее вполне реально замерять) так вот передача информации началась в момент начала записи!!! Затем эта дискетка (письмо) передается из рук в руки (чувствуете несостоятельность Ваших примеров с письмом и винтом? их нужно будет успевать "перекидывать" за 1 секунду на другой носитель, для выполнения условий эксперимента. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну далее очевидно дискетка (письмо) катается на другой носитель ( все его энтропия изменена!!!!!!!!!!!!!!!!!) и окончание передачи есть окончание записи на носитель(в мозг)... Если же успевать Вы будете, то это да, таки 1 000 000 битное ЦАП/АЦП с нетепловым шумом.... Вот кажеЦЦо и все, учите матчасть... Ого!!! Многие меня уже опередили!!!
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Jan 24 2007, 15:34
Пользователь №: 1 874
Цитата(DRUID3 @ Jan 24 2007, 15:15)  А "полоса" Вашего "канала"... ну я не знаю, частота выборок 1 Hz а разрешение... Хм, это как раз случай 1 000 000-битного гипотетического АЦП/ЦАП. Есть одна непрятность. Это не есть одномерный канал, для которого нужно посчитать полосу и пропускную способность. Обсуждавшаяся формула Шеннона - она ведь только для одномерных каналов. Никого ведь не удивит, что если рядом проложить два кабеля - то пропускная способность канала удвоится при той же частотной полосе каждого кабеля. Что касается письма на бумаги - то тут есть два подхода. Первый - это энтропия текста как такового. Кажется, для обычного английского текста - порядка 3 бит на символ. Вторая - число измерений, описывающих лист бумаги как физическую систему. Что-то в районе числа Авогадро - размер письма вроде не сильно отличается от 1 моля.  P.S. А ведь действительно. С формальной точки зрения в обсуждавшемся утверждении не шла речь только про одномерные каналы - утверждалось, что через канал с полосой 1 Гц можно пропустить сколь угодно высокий поток информации при достаточно высоком отношении сигнал/шум. Для многомерного канала полосу можно определить как максимум полос отдельных каналов. Следовательно, мы имеем физически реализуемый метод достижения произвольной скорости в заданной полосе - нужно просто проложить рядом много кабелей.
Пишите в личку.
Jan 24 2007, 16:11
Пользователь №: 16 983
Цитата(Oldring @ Jan 24 2007, 18:34)  Цитата(DRUID3 @ Jan 24 2007, 15:15)  А "полоса" Вашего "канала"... ну я не знаю, частота выборок 1 Hz а разрешение... Хм, это как раз случай 1 000 000-битного гипотетического АЦП/ЦАП.
Есть одна непрятность. Это не есть одномерный канал, для которого нужно посчитать полосу и пропускную способность. Обсуждавшаяся формула Шеннона - она ведь только для одномерных каналов. Никого ведь не удивит, что если рядом проложить два кабеля - то пропускная способность канала удвоится при той же частотной полосе каждого кабеля. Подмена понятий. В современных системах связи тоже не используется одномерная передача. Простейшее разделение - по квадратурам. Существует ещё и кодовое разделение. Есть ещё частотное, есть разделение по поляризации. Потом намекну, что символ при передаче представляется не одним битом. Вы лишь сказали, что есть ещё и пространственное разделение. Все это можно пересчитать одно в другое. Теорию это не поколеблет.
Сообщение отредактировал Partisan - Jan 24 2007, 16:12
Jan 24 2007, 16:19
Цитата(SM @ Jan 24 2007, 16:08)  Цитата(Oldring @ Jan 24 2007, 15:58)  А Вы сможете полностью описать сигнал - винчестер - одной действительной функцией от времени? Желательно из L2?
А я эту систему (конвейер плюс винчестеры) рассматриваю как передачу одной N-битной выборки дискретного сигнала, где N зависит от скорости записи (считывание всегда шустрее). Винчестер в данном случае является вроде как символом, несущим информацию о N-битах данных. Конвейер/маятник - средой, которая передает символы. Вероятность символьной ошибки при этом равна вероятности выхода из строя винчестера. Или я не имею права этот канал рассматривать таким образом? Можете. Но тогда IMHO теряет смысл понятие полосы. Да, на этом уровне рассмотрения - это дискретный канал с независимыми отсчетами. Полоса для таких каналов - малоприменимой понятие. Цитата(Partisan @ Jan 24 2007, 16:11)  Подмена понятий. В современных системах связи тоже не используется одномерная передача. Простейшее разделение - по квадратурам. Существует ещё и кодовое разделение. Есть ещё частотное, есть разделение по поляризации. Потом намекну, что символ при передаче представляется не одним битом.
Все это можно пересчитать одно в другое. Теорию это не поколеблет. Нет, заблуждаетесь. То есть, конечно, теорию это не поколебет - но Вы неправильно трактуете описанные случаи. Все описанные Вами каналы кроме поляризации - одномерные непрерывные. При использовании поляризации можно получить двумерный непрерывный канал с двойной пропускной способностью. Только для этого скорее всего нужно будет поставить два антенных кабеля. А про один бит на измерение речь вообще не идет - пожалуйста, прочтите этот топик с начала прежде, чем спорить.
Пишите в личку.
Jan 24 2007, 16:27
Цитата(SM @ Jan 24 2007, 16:22)  Цитата(Oldring @ Jan 24 2007, 16:13)  Можете. Но тогда IMHO теряет смысл понятие полосы.
Почему? Ведь при этом остается параметр "частота дискретизации", которая равна частоте маятника или частоте помещение хардов на конвейер. Потому что для дискретного сигнала просто не существуют частоты выше половины частоты дискретизации. И, кстати, потому что над последовательностью N-мерных двоичных символов затруднительно выполнить преобразование Фурье - неподходящее поле.
Пишите в личку.
Jan 24 2007, 16:34
Из: Moscow, Russia
Цитата(Oldring @ Jan 24 2007, 16:27)  Потому что для дискретного сигнала просто не существуют частоты выше половины частоты дискретизации. Это на мой взгляд как раз есть полоса. Так как частоты выше именно не существуют. Цитата(Oldring @ Jan 24 2007, 16:27)  И, кстати, потому что над последовательностью N-мерных двоичных символов затруднительно выполнить преобразование Фурье - неподходящее поле. С этим, конечно, согласен... Но нам не надо делать ПФ, исходя из предыдущего мы знаем априори, что в таком дискретном сигнале существуют частоты только от нуля и до Найквиста.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
