> Оптические модули для ETHERNET 100fx, Оптические модули для ETHERNET 100fx
cpl
сообщение Jan 21 2005, 10:04
Пользователь №: 1 340
Подскажите какие бывают оптические модули для Ethernet 100base-fx для подключения к PHY контролерам за место витой пары?
Alexandr
сообщение Jan 21 2005, 20:01
Пользователь №: 1 283
Постмотрите HFBR 5903 FIBER PORT от HP
или Agilent Technologies - цепляю их краткое описание. За получением более полных данных прошу сюда http://www.efo.ru/cgi-bin/go?699
А вообще то в описании самого PHY трансивера должны быть приведены (ну хотя бы в качестве примера) типы совместимых оптических модулей.
Прикрепленный файл  Fiber_Optic_Components.pdf ( 398.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Иван Сусанин - первый полупроводник
k_george
сообщение Mar 1 2005, 08:28
Из: г. Рязань
Пользователь №: 131
Уважаемые Господа !! Не подскажет ли кто решения для преобразования EtherNet в оптику и назад для достаточно длинных (10-ки км) линий. Поделитесь, plzz, опытом. Заранее благодарен.
MosAic
сообщение Oct 31 2005, 14:02
Пользователь №: 10 248
Давненько был поставлен вопрос, но если интерес сохранился:
На данный момент уже очень многие микросхемы, используемые в свичах (и большой интеграции и просто PHY), поддерживают переключение портов в режимы TX/FX. Делается это обычно подключением соответствующего вывода на питание/землю или прошивкой ПЗУ конфигурации (во внешней микросхеме) или даже программно. На вход/выход порта подключается соответственно либо транс либо оптический трансивер. Но это "железный" подход, если хотите "поковыряться паяльником".
Гораздо проще и практичнее использовать медиаконвертеры. Их сейчас развелось очень много и цены сильно упали. Единственное, что нужно иметь ввиду при поиске, так это необходимость использования одномодового волокна на расстояниях более 2 км.
Итак, если интерес к теме сохранился, то пишите сюда более точные пожелания и я добавлю конкретики.
Чем могу... Удачи!
Krys
сообщение Jul 5 2006, 14:08
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Да, интерес сохранился! (нашёл эту тему через поиск).
Подскажите, пожалуйста, оптические модули для фаст изернета или даже на 155 Мбит/с, работающие в температурном диапазоне от минус 40 градусов. Желательно поставщики и цены (примерные).
Заранее спасибо.
iosifk
сообщение Jul 6 2006, 05:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Статейка есть у меня, опубликованная в ChipNews. Можно ее найти у меня на сайте.
А микросхемы свичей - в Элтехе.
www.iosifk.narod.ru
MosAic
сообщение Jul 6 2006, 09:59
Полного обзора по трансиверам у меня нет, к сожалению. А производителей сейчас стало очень много. В статье iosifk указаны Agilent, Delta, Luminen. Добавлю популярную у нас фирму Optek (близкие аналоги Agilent, но много дешевле). А на globalspec.com в разделе "Fiber Optic Transceivers" зарегистрировано 111 фирм (правда не все они производители, но многие). Регистрация бесплатная.
Что касается микросхем, то следует упомянуть первой появившуюся ML6652 от MicroLinear. Но она была дороговата (~$10) и прилично обвязки требует. Хорошее решение можно получить и поставив два PHY "спиной к спине". Такой режим работы поддерживают, например, PHY от Micrel, что и описано в статье Иосифа "Трансивер Ethernet 10/100. Подключение к оптическому преобразователю." Думаю, что это оптимальный вариант.
Чем могу... Удачи!
GeorgyBey
сообщение Jul 7 2006, 15:48
Пользователь №: 1 593
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  TeamSun_1.25GBit_трансивер.pdf ( 198.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Прикрепленный файл  TeamSun_LAN_трансивер.pdf ( 133.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  TeamSun_PDH_трансивер.pdf ( 141.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
На "нет" и "нах" :)
gosha-z
сообщение Jul 8 2006, 18:29
Пользователь №: 10 288
Заранее спасибо.
Ну почему же
http://www.sumielectric.com/sff_transceivers.html
Правда вот кто сюда Сумитомо возит - сам хочу найти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
