18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?, Какой проц выбрать, отлад. платку и какой софт?
sonycman
сообщение Jan 24 2007, 17:23
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хорошо, всем спасибо за советы.
Решил заказывать всё таки плату на Атмеле - SAM7-P256 от Олимекса.
Со временем надо будет что-то типа Вигглера.
А все эти дебаггеры от Вигглера и МТ-Линка до ULink работают со всеми ARM, то есть и к AT91SAM7S256 будут подходить?
ЗЫ: купил книгу "Микроконтроллеры ARM7 семейств LPC2000 компании Philips. Вводный курс" smile.gif
Буду осваивать.
ЗЗЫ: интересно, почему не выпускают эти контроллеры в PLCC корпусах? Было-бы удобно - в панельку воткнул и порядок!
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 24 2007, 17:40
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2007, 18:56
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, кроме желтых (в прямом смысле smile.gif ) J-Link которые идут в составе ИАРовских KickStart. Эти работают только с процессорами под которые кикстарт заточен.
А разве еще что-то выпускается в PLCC? Огромный копус, тяжелый, куча пластмассы. В общем дороже бы они были в PLCC, да и надежность этих панелек не 100%. Панелька предполагает необходимость снимать микросхемы для каких-то целей, например для программирования. А сейчас практически все процессоры имеют внутрисхемное программирование и необходимость в отсоединении от платы пропала.
С QFP тоже ведь никаких проблем - макетку достал, кристалл положил, две минуты махания паяльником и готово.
SpiritDance
сообщение Jan 24 2007, 19:15
Сообщение #33
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Кстати если посмотреть на даташит lpc2103 можно найти вариант PLCC корпуса, 17х17 по-моему. smile.gif только вот существует ли такое в рироде сказать сложно.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
sonycman
сообщение Jan 24 2007, 20:10
Сообщение #34
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, значит устарели PLCC...
Ну я если и буду брать дебаггер - то, наверное, или простой ARM-JTAG за 600 руб или MT-LINK.
А может и сам соберу первый, там ведь только несколько буферов...
Запаивать TQFP или LQFP не сложно, а вот выпаивать (мало-ли) сложнее.
Нету у меня квадратной насадки на фен.
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 24 2007, 20:10
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2007, 20:20
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Я выпаиваю вообще без насадки. Ну а если точно "в морг" то четыре движения обойным ножом вдоль корпуса и паяльником собрать остатки ножек. Но это уже тема для другого форума...
sonycman
сообщение Jan 24 2007, 23:28
Сообщение #36
Любитель
Из: Тольятти
Народ, помогите, где можно скачать нормальную версию uVision для ARM? Или, может, кряк у кого есть для ознакомительной версии с их сайта?
Alex_inventor
сообщение Jan 25 2007, 02:39
Сообщение #37
Пользователь №: 24 744
Уважаемый sonycman, я прочитал, что вы недавно приобрели книгу "Микроконтроллеры ARM7 семейств LPC2000 компании Philips. Вводный курс". Я сам неделю назад скачал её в inete в djvu (отличное качество). a14.gif ARM изучаю недавно, облазил пол инета, и по моему мнению, самоучителя, лучше чем эта книга, для новичков нет. Есть одно но. Нет диска с примерами программ angry.gif . А без примеров сильно теряется смысл прочтения. Не могли бы вы выслать примеры мне на мыло plies? cheers.gif (q9собакаtut.by).
По поводу uVision я сделал так (вам тоже советую). Во первых скачать среду (покрасней мере последнюю версию 3.34), можно только с keil.com (в других местах искал не нашёл). Для этого просто заполните форму. Я обычно пишу Name: Fox, Surname:Malder, ну и дальше в это виде wink.gif . Мыло указать реальное. Они СРАЗУ (а не как некоторые…) высылают прямой линк на среду. Среда весит ~63M. Если скорость ~50KBod/s не советую качать из дома. Я два раза закачивал Opero-й (по 7 часов) чуть не одурел!!! и оба раза закачивалось криво!!! smile3046.gif Потом пошел в инет-кафе и за 40 минут закачал без проблем (отдал за всё 0,5$). rolleyes.gif Среда Trial-ая. Полазив в инете нашёл генератор ключей. Вставил сгенерированный ключ… и о чудо Trial превратился в Full version до 2029 года. tongue.gif wub.gif smile.gif
Alex_inventor
сообщение Jan 25 2007, 03:32
Сообщение #38
Кстати, есть ещё вопросы к уважаемым участникам форума. В uVision для ARM можно устанавливать три вида компилятора. RealViwe, Keil, GNU. Про GNU слышал только отрицательнее отзывы (в основном по размеру кода и быстродействию, на некоторых сайтах были описаны почти 10 кратное преимущества вышеописанных компиляторов по сравнению с GNU). Хотя я понимаю, что это сильно зависит от версии компилятора и используемых библиотек (например, float оптимизированная), но неприятный осадок остался sad.gif . В скаченной среде в папке BIN , почему-то есть только компилятор RealView. Про него читал что это родной компилятор разработанный компанией ARM, которая вроде бы купила компанию Keil? (если я не прав поправьте, а то от перегруза информацией стек уже переполнился в мозгах wacko.gif )И он вроде как считается наиболее качественным и типа является основным для среды uVision for ARM. Однако на одном форуме прочитал, что кто-то компилировал одну и туже программу в Keil и RealViwe и код в кеил пулучился 400 байт, а в RealViwe 1K. Что наводит на смутные сомнения unsure.gif . В книге про PHILIPS контроллеры, все примеры используется Keil компилятор.
Из сказанного выше сформулирую вопросы:
1. Где скачать компилятор keil. Конкретно CA.exe AA.exe LA.exe. Искал, не нашёл smile3046.gif
2. Если преимущества у какого-нибудь из этих двух компиляторов.
3. Почему _tutmb _arm __task директивы не понимает компилятор RealViwe. Или есть другие способы обозначить подпрограмму как задачу, что бы компилятор не вставлял лишнее сохранение контекста, или обозначить функцию как tumb. Еслиже подобная настройка отпала за ненадобностью то обясните почему?
4. Как в RelaViwe сгенерировать .ELF file, чтобы вставить его в отладку в proteus. Если никак то может ли это сделать Keil компилятор?
Заранее выражаю свой глубочайший a14.gif ответившим. Если что-то не так не смейтесь. ARM-ы я изучаю около недели unsure.gif .
Ну и на последок (извините за наглость). Если кто знает ссылки на русские-аккаунты по ARM. В частности интересует описание регистров Philips контроллеров. А то читаешь их убогий datashet (английский более мнение знаю, со словарем biggrin.gif ) и думаешь толи лыжи не едут… wacko.gif И ещё, пытаюсь разобраться с прерываниями. Есть куча регистров типа VICxxx но в даташите (долгих лет жизни его писателям maniac.gif ) пару скудных строк про эти регистры. Объясните VICIntEnable что включает? Разрешает прерывание каждой ноги порта A, что ли? Не мог бы кто-нибудь привести пример инит- файла с комментариями. Типа запрещаем прерывания, для этого такой регистр так, другой регистр сяк. Инициализируем порты. Инициализируем прерывания и т.д. a14.gif a14.gif a14.gif
sonycman
сообщение Jan 25 2007, 04:59
Сообщение #39
Любитель
Из: Тольятти
2Alex_inventor
Я тоже только несколько дней изучаю ARM, да и по C++ у меня только общие знания. Вот буду подтягиваться smile.gif
Микровижн скачал и крякнул, всё ОК, спасибо за совет!
По компилятору Keil CARM - тоже хотелось бы сравнить его с RV.
Сейчас вот смотрю на стартовый файл проекта для AT91SAM7S (который в комплекте идёт) и никак не могу понять, что за команда такая - ADR? Вот кусок кода на ассемблере (во второй строке):
IF :DEF:RAM_INTVEC
ADR R8, Vectors ; Source
LDR R9, =RAM_BASE ; Destination
LDMIA R8!, {R0-R7}
В системе команд ARM7TDMI ADR вроде нет. Так что это такое?
Компилиться она вот во что: SUB R8, PC, #0x000000B8.
Просто LDR вместо неё поставить не получается.
DRUID3
сообщение Jan 25 2007, 05:32
Сообщение #40
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Кажется это они лежат на местном ФыТыПы.
Да что Вы ... biggrin.gif А если бы на тех "некоторых сайтах" написали что разрыв в 100 раз, то тоже следовало бы поверить??? Вы никогда не задумывались о том, что для того чтобы напарить что-либо платное, когда рядом лежит бесплатное уже недостаточно хвалить, надо запугивать...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ek74
сообщение Jan 25 2007, 11:22
Сообщение #41
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
IF :DEF:RAM_INTVEC
LDMIA R8!, {R0-R7}
В поставке KEIL'а есть файл <..>\ARM\Hlp\RV_asm.pdf "RealView Compilation Tools Version 3.0 for μVision Assembler Guide"
Открываем его и в разделе "2.6.1 Direct loading with ADR and ADRL" читаем:
The ADR and ADRL pseudo-instructions enable you to generate an address, within a certain
range, without performing a data load. ADR and ADRL accept a program-relative
expression, that is, a label with an optional offset where the address of the label is
relative to the current PC.
и чуть ниже
The assembler converts an ADR rn,label pseudo-instruction by generating:
• a single ADD or SUB instruction that loads the address, if it is in range
• an error message if the address cannot be reached in a single instruction.
Т.е. ADR - это не команда ARM7TDMI, а просто инструкция ассемблера, облегчающая процесс разработки smile.gif
Andy Great
сообщение Jan 25 2007, 11:41
Сообщение #42
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
В каталоге BIN лежит собственно Кейловский компилер. RV-компилер лежит в BIN30. Попробуйте в опциях среды выбрать другой компилер (или открыть другой пример, они есть для 3х компилеров в разных ветках: в корневой для собссно Кейла, RV30 и GNU - соответственно, подкаталоги Boards для конкретных плат, Examples - общие). А вообще, читайте доку.
sonycman
сообщение Jan 25 2007, 13:28
Сообщение #43
Любитель
Из: Тольятти
Я уже догадывался, что это макрос какой-то...
2Alex_inventor
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 25 2007, 13:29
Alex_inventor
сообщение Jan 25 2007, 13:42
Сообщение #44
2Andy Great:
Да вы правы насчёт размещения компилятора. Действительно BIN32. Однако при установке keil компилятора, среда явно требует файлы CA.exe AA.exe LA.exe. Методом обычного поиска таких файлов не обнаружено. В папке BIN лежат только .dll. В среде при выборе компилятора нужно указать адрес папки с компилятором. Так вот устанавливал различные адреса и BIN, и BIN32. Во всех случаях результат один sad.gif :
Build target 'Target 1'
assembling Startup.s...
--- Error: can't execute 'C:\Program Files\Keil\ARM\BIN\AA'
Target not created
Впрочем, это и понятно. Нужны конкретные вышеописанные файлы. Если у кого есть, может, кто выложит на форуме? Или по мылу (q9собакаtut.by). И опять же повторяю вопрос, а стоит ли его использовать, раз уже в среде при скачивании его нет? Устарел что ли? Или его нет потому, что среда изначально Trial была?
2DRUID3:
По поводу качества кода компиляторов я спорить не буду, по причине других оценок к подходу их выбора. Для меня главное удобство в работе. К примеру для AVR пользуюсь CodeVision, хотя почти на всех сайтах “поносят” его, и восхваляют IAR. Но, попробовав поработать с IAR smile3046.gif , понял, что уже не могу отказаться и от стартового инициализатора, и от типа bin, и от helpa, и от того что, я в нём уже как рыба в воде. Короче дело привязанности. A у последних версий код генерируется даже очень “ничего”.
Приведу страницу из книги "сравнение ARM компиляторов", решайте сами:
Keil ищу в основном потому, что все примеры в книге написаны для него. Т.е. опять же для удобства. Что бы мне, как новичку, не пришлось решать мелкие проблемы совместимости разных компиляторов. Да и судя по тестам, он почти самый лучший (что условно).
На последок, дорогие участники форума, помогите страждущим кто, сколько может, кто кодом (простым и с комментариями), кто русским help на контроллер, можно и на буржуйском только понятным, шютка!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Интересуют, как устроены прерывания серии LPC2xxx (в книге что-то не очень понятно). Всем a14.gif
Сообщение отредактировал Alex_inventor - Jan 25 2007, 13:47
Alex_inventor
сообщение Jan 25 2007, 13:53
Сообщение #45
2sonycman:
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
