> AVR и S/PDIF
kanzler
сообщение Jan 23 2007, 09:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Кто нибудь поключал S/PDIF к AVR?
Подскажите к какому переферийному устройству проца надо цеплять сигнал. И по какому принципу делать обработку? Буду благодарен если подскажете где можно найти пример.
General Dead
сообщение Jan 24 2007, 22:26
Пользователь №: 10 265
А на кой хрен тебе это нужно? Ресурсов AVR нехватит для качественной обработки звука, к тому же аппаратной поддержки интерфейса цифровых кодеков АЦП\ЦАП\SPDIF\AES\EBU\ADAT в AVR нет.
В AT91SAM7S есть последовательный синхронный интерфейс специально для подключения I2S кодеков, трансиверов\ресиверов SPDIF. AVR можно использовать как конфигурирующий контроллер для SPDIF, подключение через SPI\I2C.
Сообщение отредактировал General Dead - Jan 24 2007, 22:27
kanzler
сообщение Jan 25 2007, 08:01
Из: Екатеринбург
Мне не хотелось бы посвящать вас в свои проекты, но одно сказать могу. AVR обрабатывать звук не будет. Нужно только принять сигнал.
pokos
сообщение Jan 25 2007, 11:41
Пользователь №: 18 445
Кишка у него тонка даже принять сигнал. Так што, если религия не позволяет использовать CS8416, то дорога к другим контоллерам.
JK9
сообщение Jan 27 2007, 13:08
Пользователь №: 11 620
А есть спецификация на SPDIF?
Я вот тоже хочу звук снимать нормальным АЦП от BurrBrown и через МК на звуковую по SPDIF. Думаю 24/96 не потянет, а вот с 16/48 можно попробовать - это 1536 КБит/с, только нужна инфа по самому интерфейсу. blink.gif
beer_warrior
сообщение Jan 27 2007, 14:20
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Копать аппликэйшены от производителей DSP например AD. Там масса информации по этим вопросам.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
General Dead
сообщение Jan 28 2007, 23:08
Можно спокойно подсоединить к АЦП трансивер SPDIF по I2S интерфейсу (вплоть до 24\96) , AVR может понадобиться для конфигурации АЦП\SPDIF, выбор разрядности и частоты преобразования.
kanzler
сообщение Jan 29 2007, 08:00
Из: Екатеринбург
Есть, но очень скудная. У меня задача попроще. Просто принять, да и сигнал максимум 48 кГц
А если не АЦП и не по I2S? Например с оптики или с 75 Ом преобразованный в ТТЛ. Какой способ есть чтобы принять S/PDIF?
Alex11
сообщение Jan 29 2007, 23:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Спецификация собственно SPDIF закрытая, но зато можно взять стандарт AES3, это практически то же самое, физ уровень строго идентичен, есть небольшие различия в использовании логических полей. Если кому надо могу прислать или положить на FTP.
el34
сообщение Jan 29 2007, 23:46
инженер
Пользователь №: 3 064
если Вам только _принять_ битовый поток.....так я думаю можно -поковырявшись с SPI(принимая в проц побайтово) ....перед этим аппаратно вытащив клок , синхру и вычистив сигнал ... - хлопотно это, но наверно можно.....
а вот раскодировать.....оч. оч. сомневаюсь....
надо только посмотреть на мах частоту SPI.....я ее у AVRов не знаю.....
и как я понял Вас спец. приемники (напр CS8416 ) не интересуют...
Сообщение отредактировал el34 - Jan 30 2007, 00:02
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
kanzler
сообщение Jan 30 2007, 08:30
Из: Екатеринбург
Буду очень благодарен. Можно на FTP c указанием какой файл. Или на kanzler75@mail.ru
Согласен, SPI хлопотное дело (пусть и с максимальной частотой 8 МГц). От CS8416 я на начальном этапе
отказался. Есть микруха SRC4382 от TI, может кто знает она может определить, самостоятельно, есть ли на входе сигнал?
У меня есть одна идея принимать S/PDIF с применением таймера и внешнего прерывания, так же как и инфракрасный приёмник. Может кто выскажет своё мнение по этому поводу?
el34
сообщение Jan 30 2007, 08:43
инженер
kanzler>Согласен, SPI хлопотное дело
да , но выделение синхры и клока еще более хлопотные....
и не совсем понятен вопрос
что значит _сигнал_?
kanzler
сообщение Jan 30 2007, 08:52
Из: Екатеринбург
Прошу прощения за не корректный вопрос. Я имел ввиду определить есть ли поток данных на входе или нету.
el34
сообщение Jan 30 2007, 09:04
инженер
kanzler>Я имел ввиду определить есть ли поток данных на входе или нету
если Вы имеете в виду audio данные то обычно есть флаг /AUDIO
не знаю доступен ли он в SRC4382 ....
а вот напр. (прошу прощения за упоминание smile.gif в cs8416 доступны многие ошибки приема (в даташите раздел ERROR AND STATUS REPORTING)
kanzler
сообщение Jan 30 2007, 11:13
Из: Екатеринбург
Спасибо за подсказку. Посмотрю в даташите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
