> Xilinx Spartan-3E FPGA Sample Pack, Вопросы с освоением старт-кита
Волощенко
сообщение Jan 16 2007, 18:30
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Имею Xilinx Spartan-3E FPGA Sample Pack (его фото в приложенном pdf-файле).
Пытаюсь iMPACT-ом наладить контакт, считывая IDCODE с помощью JTAG3 Programming Cable (кабель рекомендован в UserGuide). Иногда считывается правильный ID, но чаще не верный. Например, для FPGA XC3S100E должен быть:
IDCODE = 00000001110000010000000010010011, а считывается реально:
IDCODE = 00000000111000010000000010010011, то есть появляется сдвижка, или считывается:
IDCODE = 00001111111111111111111111111111 (что совсем не верно).
Кабель проверен на многих CPLD, считаю, что рабочий.
Что здесь может быть? Спасибо за ответ.
Прикрепленный файл  S3EstarterkitInsert_1101.pdf ( 198.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Raimis
сообщение Jan 16 2007, 19:02
Пользователь №: 11 279
Такого зверя непользовал, док на него нечитал, но думаю стоит обратить внимание на питание JTAG кабеля со стороны платы. Если там 2.5В, тогда надо смотреть коректно ли работает микрухи кабеля от такого напряжения ( CPLD чаще всего пользуем 5 или 3.3В smile.gif )
Волощенко
сообщение Jan 16 2007, 20:31
Цитата(Raimis @ Jan 16 2007, 20:02) *
.... тогда надо смотреть коректно ли работает микрухи кабеля...)
Надеюсь, что корректно, на обеих 74НС125D напряжение по 3.02 В (от платы питание идет через диоды Шоттки), схема стандартная, без отклонений.
Raimis
сообщение Jan 16 2007, 22:08
Да, есть такой кабель, рекомендован от Хилинх. Ну тогда все должно работать без проблем wink.gif.
А если сереезней, так наверное стоит посмотреть - читает ли все еще этот кабель CPLD (может в нем что-то стреслось?). Ну можно еще попробовать укоротить сам кабель, поставить кондер на питание побольше (вместо 0.01uF - например 1uF), ну и в конце концов посмотреть со скопом - может нет а может и видно что нибудь будет...
ЗЫ тут по форуму проходило, что кокой-то Starter kit от Xilinxa хреного работал. Может и с этим похожая история?
Doka
сообщение Jan 17 2007, 00:07
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
что-то всеже подсказывает, что КИТ нипричем и виновен кабель.
уже для Spartan-3 (без Е) в мануале к киту приводилась схема простого кабеля прошивки на других логических элементах - с честной запиткой 2,5 В (от КИТа).
хотя и схему вашего КИТа неплохо было бы выложить. посмотреть откуда там 3.02 В берется и схематику житаг-линий.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
iosifk
сообщение Jan 17 2007, 09:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня такой сампл пак - без проблем.
Проблема может быть только в скорости чтения.
И еще вопрос: работал ли Ваш кабель с 3х вольтовыми уровнями?
www.iosifk.narod.ru
Волощенко
сообщение Jan 17 2007, 15:15
Спасибо за советы, но пока мне, видно, не везет... Хотя старт-кит сам работает, судя по его индикации.
Raimis
...читает ли все еще этот кабель CPLD(может в нем что-то стреслось?). Ну можно еще попробовать укоротить сам кабель, поставить кондер на питание побольше (вместо 0.01uF - например 1uF), ну и в конце концов посмотреть со скопом - может нет а может и видно что нибудь будет...
Уже проверил двумя кабелями (поработав с каждым перед эти на CPLD). Один кабель 90см, а другой из двух частей 60+30см. Устанавливал кондер на питание в 1uF. Смотрел скопом - все вроде правильно, в обеих направлениях.
Doka
Схема старт-кита выдает в программатор 3.3В, а внутри программатора, после диода Шоттки напряжение уже 3.02В, как бы достаточно. Схема КИТа в приложение не помещается, занимает 800кб. Но документация есть по ссылке: http://www.xilinx.com/products/boards/s3esamplepack/
iosifk
Перед использование программаторов на КИТе проверил их на рабочей плате с CPLD, там питание 3.3В (такое как и в КИТе).
Волощенко
сообщение Jan 24 2007, 15:08
Продолжаю тему. Переразвел и опять спаял уже третий Parallel Download Cable, все в соответствии со схемой, провода укоротил. Он также работает с CPLD (с XC9572LX на 3.3В), но не хочет с FPGA xc3s100e tq144. К сожалению проблема осталась, iMPACT считывает не тот ID-код, в данном случае:
На анго-форуме Xilinx у людей аналогичные проблемы (но там JTAG3, и он вроде подобен кабелю)
http://toolbox.xilinx.com/cgi-bin/forum?50...3jFe.0@.eea1878 . Сама плата старт-кита в рабочем состоянии, цепи программирования целые.
Не знаю что и делать, мой топик http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=24441 тоже не помог. Остается покупать фирмовые программаторы Parallel Cable IV или Platform Cable USB, а не хотелось. sad.gif
pergunt
сообщение Jan 24 2007, 15:59
Пользователь №: 936
Нет время, чтобы искать схему(описание) вашего сэмпл пак - но я бы попытался проанализировать а не мешается ли в определении ID Spartan 3E, микросхема Intel Flash? Может есть на плате перемычки, чтобы отключить его от загрузки и перевести в другую моду ?
(А описания - как с ним работать, они не дают?)
elantra
сообщение Jan 24 2007, 17:07
Пользователь №: 7 162
У меня этот сэмпл пак не заработал от воронежского кабеля. Пришлось брать ЮСБ кабель от Хилинх. Там еще нужно будет шить флэш а ее все равно воронежем нельзя прожечь. Для выбора моды есть места для перемычек. Я что-то там соединял. Но мне нужно было отключить флэш вообще и загружать ФПГА по ЖТАГу.
Волощенко
сообщение Jan 24 2007, 18:15
Документация есть по ссылке: http://www.xilinx.com/products/boards/s3esamplepack/
Уточните что за первый кабель (наверное, типа JTAG3, он сам-то рабочий?), а второй, видимо, Platform Cable USB, так?
То есть, конфигурация после снятия напряжения стиралась, так? Но хотелось бы, чтоб сохранялась в Intel Flash.
Есть еще сходные проблемы, например в:
http://toolbox.xilinx.com/cgi-bin/forum?22...g.28@.ee8df66/2
pergunt
сообщение Jan 25 2007, 12:31
Пользователь №: 936
В описании вашей платы на стр 13-14 сказано: чтобы загрузить Спартан3Е в JTAG моде нужно замкнуть - разомкнуть соответствующие перемычки и Перерезать дорожки на плате (см текст)! Вы это сделали?
Тогда - то по кабелю вы и должны прочитать правильный ID Code Spartan -3E chip.
Как конфигурить Флэш-память описано на стр 11-13( с помощью EDK7.1 и ISE7.1 и похоже при помощи специальной програмки/опции) - читайте внимательно.
И ещё - раз продавцы-разработчики в комплекте продают кабель JTAG3, значит он и ему подобный должен работать с этой платкой( это я к тому, что USB кабель не так важен, на мой взгляд).
iosifk
сообщение Jan 25 2007, 13:14
Из: спб
Давайте уточним. Речь идет о s3esamplepack/ - а его не продают! Его дарит Инлайн и в комплект к нему кабель JTAG3 не входит...
Перемычки на плате действительно предусмотрены, но они замкнуты тонкими печатными дорожками, так что никаких хитростей не должно быть.
Теперь "по жизни".
Если читается
"IDCODE = 00000000111000010000000010010011, то есть появляется сдвижка, "
то это значит, что скорее всего плата "поймала" лишний клок, в то время, когда читались данные..
а вот эта ситуация
"IDCODE = 00001111111111111111111111111111 (что совсем не верно)." - говорит о том, что плата "поймала" лишний клок в то время, когда туда записывалась команда и, следовательно плата определила что должна выполнять какую то другую команду и вообще не перешла в режим чтения IDCODE, а отдает данные соответствующие чему-то вроде IRScan или бог его знает чего еще.
Действия:
1. Как я понимаю, хвост от переходника до модуля Сергей уже укоротил. Лучше иметь этот хвост короткий, а переходник одевать на стандартный кабель-удлинитель, причем желательно хорошего качества.
2. Соединить земли компьютера и питания модуля s3esamplepack.
3. Проверить питание s3esamplepack...
4. В Импакте есть режим многократной проверки JTAG. Запустить этот режим и проверить осциллом сигналы. Их всчего только 4... Не должно быть звона на сигналах. Если нет такой возможности - написать самодельную программу, которая генерила бы импульсы на порт и давала бы разрешение на открытие шинников... Если есть возможность, то осциллогорамму зафиксировать на картинку - я хотел бы посмотреть. Может, наоборот, сигналы слишком завалены и модуль пропускает какой то импульс?
5. Проверить сам компьютер на то, как он принимает 3-х вольтовые сигналы.
6. Можно отдельно от платы замкнуть TMS на TDI (он ведь на прием) и многократно считвать ID. При этом компьютер должен читать одинаковые данные. Там должно быть много нулей и одна единичка. Кажется так...
Жаль, что не могу приехать и посмотреть!
Удачи!!!
www.iosifk.narod.ru
pergunt
сообщение Jan 25 2007, 13:56
Пользователь №: 936
Если относительно продают- не продают для вас существенно, то по указанной тов Волощенко ссылке, читаем:
Accessory Pack:
A supplemental $15 accessory pack is available to give customers additional expansion and programming options.
The accessory pack contains:
* JTAG programming cable
* Wall power supply (100V-200V, 50-60Hz)
* Wall power jack
* Six pin expansion headers
* For more information, visit: www.digilentinc.com/s3eaccessory
А по сути, повторю, что должен работать с параллельным кабелем.
А перемычки нужно резать.
Kopa
сообщение Jan 30 2007, 16:36
Пользователь №: 7 861
Плата производится Digilent Inc.
Прямая ссылка на схему, описание и demo пример.
http://www.digilentinc.com/Products/Detail...v2=Programmable
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.02088 секунд с 7
