> Работа трансивера DP1203 с кодеком Баркера
koluna
сообщение Jan 24 2007, 20:52
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Запустил 2 трансивера, один в режиме прёмника, другой - передатчика.
Использую кодек Баркера.
Платы лежат рядом друг с другом на столе, антенна - провод вертикальный (433 МГц, 17 см).
Записываю в передатчик четыре байта (смотрел осциллографом - всё верно!).
Приёмник принимает эти четыре байта (смотрел осциллографом - всё верно!) и за этими четырьмя байтами следует куча мусора длиной 40 мс и более (переменная длина), мусор разный...
Вопрос: откуда этот мусор?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 4)
oleg_lwd
сообщение Jan 25 2007, 15:12
Пользователь №: 10 131
DP1203 в режиме приемника постоянно принимают шум.
koluna
сообщение Jan 26 2007, 11:56
Как я понял, это при использовании синхронизатора данных. А при использовании кодека Баркера не принимает постоянно шум. Или я не прав? Кстати, до посылки шума нет! Шум появляется сразу после посылки и имеет длительность большую, чем длительность посылки. Почему?
Благодарю заранее!
oleg_lwd
сообщение Jan 26 2007, 13:02
Кодек Баркера не пробовал, использую режим BitSync. Может быть это связано с задержкой потери синхронизации
“ADParam_Sync_loss 6-0 10010 Количество разрядов до потери синхронизации для декодера Баркера”
koluna
сообщение Jan 27 2007, 10:42
Я видел его, но не понимаю что это за параметр, для чего он. В документации ничего не сказано. Вообще, документация сухая весьма... где бы почитать про это...
Может быть шум после посылки - норма.
Сейчас делаю так: синхронизируюсь (программно) по 3 байтам (т. е. ищу в принимаемом потоке заранее известные байты), далее читаю N байт данных (размер посылки). Шум игнорирую так: после чтения посылки делаю задержку и опять жду посылки smile.gif
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
