> Проблема с AT91SAM7S64, Помогите начинающему!
Decan
сообщение Jan 26 2007, 11:31
Пользователь №: 10 128
Собрал макетку(содрал с AT91SAM7S-EK), установил IAR KickStart 4.41, самбу, дрова.
Винда нашла "test board", всё пучком.
Откомпиллировал проект Blinking_LED(уже не помню, где стащил), предварительно установив Options->Linker->Extra Output->Output Format: raw-binary
Полученный файл *.a79 скормил самбе, и она загнала его в контроллер.
Но вот только ничего не мигает((
Но то, что самба что-то в контроллер записала - сомнению не подлежит, поскольку после этого винда перестала при подключении находить "test board".
Объясните дураку, ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ?
И ещё. Хочу собрать вигглер, в связи с этим есть пара вопросов.
1) Можно ли заменить 74AC244 и 74LCX244 на 74HC244? Или заменить хотя бы только 74LCX244? Очень туго с доставабельностью. AC ещё можно заказать, но LCX - вообще никак.
2) Я так понял, что вигглер коннектится к IAR-у. Но в опциях отладчика я его не нашёл (там только Angel, IAR ROM-monitor, J-Link/J-Trace, LMI FTDI, Macraigor, RDI, Third-Party Driver). Он коннектится вместо какого-то из них, или появится в списке после установки дров? А дрова где водятся(или хотя бы как правильно называются)?
Объективная реальность - есть бред, порождённый недостатком алкоголя в организме...
etoja
сообщение Jan 26 2007, 12:10
Пользователь №: 1 952
В Вигглер можно поставить 74HC244.
IV_K
сообщение Jan 26 2007, 12:32
Пользователь №: 6 087
wiggler это Macraigor, там на вкладке будет выбор
а не может быть что файлик вы в озу скормили а потом рестартнули? надо флешевый вариант компилить и соответственно во флеш шить
beer_warrior
сообщение Jan 26 2007, 12:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Что делать?
1.Проверить все опции проекта.
2.Тщательно пройтись по исходникам по части существующего и ожидаемого - ноги портов, константы итп. Насколько я помню, даже из этого примера можно дофига повыкидывать.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Decan
Да по-ходу, всё-таки во флешь, поскольку винда после рестарта перестала видеть плату. Значит, самба переписалась, или я не прав?
IV_K
сообщение Jan 26 2007, 12:56
наверное прав =) копать проект придется.. насчет дров к виглеру.. они водятся в иаре в папке drivers вроде.. в эволюшн версии дрова под виглер есть, насчет кикстарт не знаю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
