4 страниц V   1 2 3 > »
> Режим Active, 128 кГц, потребляемый ток "де факто"
smk
сообщение Jan 26 2007, 13:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Если кто-то делал проекты с АВР, тактируемыми от внутреннего генератора 128 кГц, то совпал ли потребляемый ток с даташитом? В моем случае (Tiny13) должна потреблять по документации не более 0,08 мА. А фактически 0,395 мА. К выводам ничего не подключал лишнего, поотключал вааще все! Отключены АЦП и компаратор. Почему может быть такая разница? Подскажите что это, если кто в курсе...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
jorikdima
сообщение Jan 26 2007, 13:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
в даташите не только от частоты но и от напряжения питания зависимость должна быть. У вас при таком же напрядении? Хотя... такая разница существенная...
smk
сообщение Jan 26 2007, 13:57
Из: Украина, Киев
В даташите 0,08 мА при 4 В. В моем случае питание 3,92 - 3,95 В при проведении измерения.
pokos
Пользователь №: 18 445
Плата и корпус после пайки хорошо отмыты?
smk
сообщение Jan 26 2007, 14:10
Из: Украина, Киев
Да. Все вымыто и чисто. Перепроверил.
prottoss
сообщение Jan 26 2007, 14:11
Пользователь №: 3 659
А в каком режиме? sleep idle, sleep power-down, active. Кроме того, давно правда, здесь обсуждали похожую проблему, и пришли к выводу, что еще и от состояния портов зависит ток потребления МК
MiklPolikov
сообщение Jan 26 2007, 14:13
Пользователь №: 24 702
Где Вы в документации нашли про 0.08 мА при 124КГ ?
Я, например, нашёл на странице 126 график FIGURE 18.
По нему при Ваших условиях должно быть ~0.12мА
Ещё рекомендуется все неиспользуемые ножки подтянуть подтянуть к Vss или Vdd.
Что бы триггеры на этих ножках не переключальсь при дрейфе напряжения на
высокоимпедансном входе.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
smk
сообщение Jan 26 2007, 14:18
Из: Украина, Киев
Режим active. А где обсуждали? И при каких состояниях меньше? У меня сейчас теста ради рабтает программка, перезапускающая таймет и инвертирующая ногу порта. Другая в "1". Остальные - входы без подтяжет.
prottoss
сообщение Jan 26 2007, 14:24
FIGURE 18???
Вот нашел на странице 128 FIGURE 74. Idle supply current vs Vcc(Internal RC iscillator 128 kHz) - при 4,5 вольт примерно 0,023 мА. А вообще лучше хорошенько почитать раздел Power Management and Sleep Modes
smk
сообщение Jan 26 2007, 14:26
Из: Украина, Киев
Имеется ввиду FIGURE 68? Там при питании 4 В 0,08 мА.
0,12 мА при 5,5 В
prottoss
сообщение Jan 26 2007, 14:34
Хе, таймер то нада чтоб тоже не работал, вообще чтоб все стояло нада.
По поводу топика: летом это было...или весной smile.gif Возможно тема утонула... А что, в тини много ножек чтоль, попробуйте, поэкспериментируйте. Где то с год назад пробовал поиграться с потреблением с ATtiny2313 - но так и не получилось понизить ток в раз пять больше обещанного sad.gif
На самом деле, счас посмотрел, чуть более 0,08 мА должно быть...(стр.125. График.68)
0,12 мА при 5,5 В
Имеется ввиду на странице 128 FIGURE 74. Idle supply current vs Vcc(Internal RC iscillator 128 kHz)
smk
сообщение Jan 26 2007, 14:41
Из: Украина, Киев
С менеджментом худо. Нет у проца времени спать. У меня вообще 16 тактов чтоб таймер перезапустить, инкременировать счетчик и провести сравнение. Как его делать - не знаю.
В моем варианте там вааще 0,02 мА. Но это в режиме idle. FIGURE 68 про режим active.
prottoss
сообщение Jan 26 2007, 14:47
Дак а что с таймером то? Его, похоже, тоже нужно останавливать, чтоб достичь обещанных токов. Нужно, скорее всего, чтобы ВСЕ стояло и не изменялось, ну, окромя ядра, конечно.
mse
сообщение Jan 26 2007, 14:51
Пользователь №: 4 693
Смеха ради переведи их на выход. ;О) И померяй.
Кроме того, есть смысл отключить БОД. Но это копейки.
smk
сообщение Jan 26 2007, 14:55
Из: Украина, Киев
Откуда информация? Если верить Евстифееву, то режим idle это вышеописанное, но наоборот. А active это когда все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
