14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> uC/OS-II, Одна из популярных РТОС, все о ней
Didlas
сообщение Oct 22 2006, 18:29
Сообщение #61
Пользователь №: 10 100
Подскажите, пожалуйста, какое ядро и порт можно использовать для ARM926 (это ARM9 в составе OMAP5912 - DSP+RISC) с минимальными изменениями. Скачал ядро uCOS v2.83, но не знаю, где и какой порт достать? Хелп, плз.
И можно ли компилить эту RTOS в Code Composer Studio?
Сообщение отредактировал Didlas - Oct 22 2006, 18:30
Didlas
сообщение Oct 27 2006, 17:38
Сообщение #62
Товарищчи, помогите!
Цель: скомпилить ядро с портом в CCS под ARM9.
Использовал: ядро uCOS v.2.83, порт AN-1011.
Подправил os_cpu_a.asm под CCS.
Никак не могу скомпилиь ось, вылетают варнинги:
>> warning: Cannot find state of callee routine at addr 24 called from module
D:\boards\osk5912\examples\Didlas\uCOS-ii_ARM\uCOS\Debug\os_core.obj
>> warning: During relocation, cannot find state of routine at addr 536910780
called from module D:\boards\osk5912\examples\Didlas\uCOS-ii_ARM\uCOS\Debug\os_core.obj...
вот присоединяю проект для CCS, подскажите, что сделать, чтоб заработал ?....
Bender
сообщение Dec 13 2006, 09:54
Сообщение #63
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Вот тут нашел "Real-time processing with the Philips LPC ARM microcontroller using GCC and the MicroC/OS-IIRTOS". Вроде здесь еще не было
h++p://www.ovro.caltech.edu/~dwh/ucos/project_AR1803.pdf
EXeGLuMATOR
сообщение Dec 15 2006, 02:26
Сообщение #64
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
День добрый.
Перерыл все, что мог. smile.gif То-ли я чего не понимаю, то-ли что-то еще. Собсно в чем суть сего поста:
Где можно скачать драйвера, представленные на сайте Микриума? В частности, FS, LCD различный конфигураций и другой периферии? Не нашел ссылок на скачивание. sad.gif А также саму операционку. smile.gif Не демо.
Хотя пока с трудом понимаю что- к чему. Просто ищу необходимые модули для построения встроенной системы, необходимой конфигурации. Дабы это все собрать в кучу и расковырять. smile.gif
Поскольку этим вопросом занялся совсем недавно - просьба не пинать сильно. smile.gif
Да, семейство LPC210х. Конкретный проц некритичен - пока процесс выбора железа.
Сообщение отредактировал EXeGLuMATOR - Dec 15 2006, 02:28
AlexandrY
сообщение Dec 15 2006, 22:54
Сообщение #65
Ally
Пользователь №: 2 050
Вам повезло, на этом сайте есть все для uCOS. Ищите в фтп.
А вообще с недавнего времени Micrium сам выкладывает свою операционку для скачивания. Правда не совсем явно, а в премерах портирования и в TCP стеке который тоже дает скачивать.
Для глубокого ознакомления с uCOS на платформе LPC предложил бы вот этот проект:
http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=62
Цитата(EXeGLuMATOR @ Dec 15 2006, 03:56) *
День добрый.
Didlas
сообщение Dec 17 2006, 01:02
Сообщение #66
...Фуу, запарился, запустил uC/OS-II на OMAP5912 на обоих ядрах сразу (на DSP TMSC55xx семейства и ARM9). Теперь нужно драйвер дисплея прикрутить. Кто-нить встречал исходники драйвера на Си для SSD0323 (Solomon)? Это драйвер для 4-х битного OLED дисплея 128x64. На сайте Micriuma он есть в списке, но не выложен. Сторонние конторы продают драйвер под него с разными окошками, шрифтами, менюшками, но за $$$. Очень надо...
Alechek
сообщение Jan 9 2007, 16:39
Сообщение #67
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Реально ли запустить uCOS в Thumb режиме, используя Keil с RVСТ компилером?
Прежний проект писал в ИАРе, решил новый проект делать в Кейле и используя ОС. Поэтому и в том и в другом пока понимаю мало.
Взял для пробы "демонстрационный проект встраиваемого контроллера на LPC2148" с сахары. Скомпилось нормально, в симуляторе зашуршало.
Но при компилировании в Thumb режиме вызов Thumb функций из АРМ функций в файле os_cpu_a.asm не происходит переключение режима и как следствие Undefined ARM Instruction..
Что поправить в порте/настройках чтобы все работало?
Idle
сообщение Jan 26 2007, 20:09
Сообщение #68
Пользователь №: 3 874
Может знает кто:
1. Проблемка при сборке порта x86 Win32 с помощью MinGW - не получается запользовать "high resolution multimedia timer". Без WIN_MM_TICK, все собирается. Мелочь но, неприятно.
2. А где конкретно на оффсайте "неявно" выложены сорцы?
Chudik
сообщение Jan 29 2007, 10:16
Сообщение #69
Пользователь №: 15 676
А на чём написана эта система на С или на С++? Сейчас почитал немного описание scmRTOS. Есть определённые плюсы для использования С++ для самой системы.
mihask
сообщение Jan 29 2007, 10:28
Сообщение #70
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Если речь идет о uC/OS-II, то он написан на Cи. smile.gif
А выгода использования Си в немного большей портируемости на другие микроконтроллеры
потому как Си - компиляторы есть для всех, а вот С++ для некоторых процессоров отсутствуют помоему smile.gif
Да и Си более стандартизирован чем С++.
Сообщение отредактировал mihask - Jan 29 2007, 10:33
Idle
сообщение Jan 30 2007, 12:19
Сообщение #71
Цитата(Idle @ Jan 26 2007, 20:09) *
Может знает кто:
1. Собралось, просто забыл -lWinMM.
2. Это, видимо, в районе LPC21xx.
dxp
сообщение Jan 30 2007, 13:13
Сообщение #72
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Можно про это поподробнее? Что значит более стандартизирован? На С есть ANSI Стандарт от 1990 года (С90) и ISO/IEC от 1999 (С99), на С++ есть Стандарт ISO/IEC от 1998. Все. Где тут более- или менее- не ясно.
mihask
сообщение Jan 30 2007, 13:45
Сообщение #73
Группа: Validating
Да, обшибся в этом месте smile.gif, просто его стандартизация еще не закончена smile.gif
http://www.rsdn.ru/Forum/Info.aspx?name=FA....standard.state ,
хотя конечно же этот момент не может повлиять на портируемость
dxp
сообщение Jan 30 2007, 16:29
Сообщение #74
Adept
Из: Novosibirsk
Все там закончено - Стандарт от 1998 года вполне законченная вещь. То, что язык развивается, что готовятся изменения, это нормально и естественно. С Си ситуация точно такая же. Как и с любым живым ЯП.
На портируемость в embedded гораздо больше влияет не сам Стандарт, а то, как имеющиеся тулзы его поддерживают. Не секрет, что в полном объеме С++ не поддерживается почти ни в одной ембеддед платформе (в полном объеми и на больших машинах еще поискать компилятор, который бы все поддерживал - там речь идет о том, что один компилятор более полно поддерживает Стандарт, а другой - менее), особенно в мелочи. Поэтому при портируемости надо смотреть в первую очередь, какой набор средств из языка реально поддерживает целевая платформа. Скажем, классы и наследование поддерживаются всеми, множественное наследование уже далеко не всеми, шаблоны - тоже надо смотреть, исключения - вообще мало кем, что и понятно, перегрузка имен функций всеми и т.д. Кроме того, есть подмножество С++ в виде Embedded C++, которое в явном виде оговаривает, какие средства в нем не поддерживаются. К сожалению, там авторы, имхо, переборщили, убрав из поддержки шаблоны, новый синтаксис cast'ов и пространства имен. К счастью, сегодня почти все достойные компиляторы эти средства поддерживают.
mihask
сообщение Jan 31 2007, 06:39
Сообщение #75
Группа: Validating
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
