2 страниц V  < 1 2
> Использовать или нет ПЛИС
Kitsok
сообщение Jan 27 2007, 19:26
Сообщение #16
Пользователь №: 22 136
Цитата(mse @ Jan 27 2007, 18:23) *
Не вкурил. У САМа СПИ, например, фурычит на МЦЛК/2...Вы что, портами врукопашную машете?
Не, я не на SPI мерял, а на порту, который к дешифратору и муксу подключен, а там я руками машу.
Stanislav
сообщение Jan 28 2007, 06:40
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(Kitsok @ Jan 27 2007, 14:56) *
Хм.. А не подскажете что-нибудь более доставабельное, чем MBI5025? И еще я не понял, как их каскадировать. Т.е. по крайней мере LE должно идти к каждому корпусу, SDO-SDI - это понятно, CLK у всеъ одно, так?
Там всё просто. Почитайте даташит, пожалуйста, и разберитесь в работе микросхемы..
Kitsok
сообщение Jan 28 2007, 10:44
Сообщение #18
Да вроде разобрался, но не уверен.
Правильно ли я понимаю, что во время загрузки, скажем, двух каскадированных регистров числом 10101010...10, при OE поставленном на землю, младший разряд первого в каскаде регистра будет по мере загрузки мигать с частотой CLK?
Сообщение отредактировал Kitsok - Jan 28 2007, 10:45
EvgenyNik
сообщение Jan 29 2007, 14:47
Сообщение #19
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
http://www.altera.com/literature/an/an426.pdf
Здесь, кроме типового включения сканирования "столбцы-строки", они привели опрос клавиатуры через АЦП и даже методику, превращающую ПЛИС в АЦП с вычислением - какая клавиша нажата.
Можно сделать и так:
ПЛИС ---> декодер 4-16 ---> 16 столбцов клавиатуры/ 8 строк ---> приоритетный шифратор 8-3 ---> ПЛИС
Итого: 7 выводов на опрос 128-контактной клавиатуры и решение проблемы токовой нагрузки.
Это просто идея, наличия подобных ИМС на рынке я не проверял (декодер 4-16 то точно есть).
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Kitsok
сообщение Jan 29 2007, 15:10
Сообщение #20
Да, есть и 8->3 приоритетный, и 4->16, хоть он и редок. Буду почитать, спасибо!
EvgenyNik
сообщение Jan 29 2007, 15:58
Сообщение #21
Из: г. Чебоксары
Кстати, если к светодиодам не предъявляются какие-то особые требования, то с ними можно поступить примерно также - динамическая индикация. Есть светодиоды, которые от 1мА постоянного тока светят также, как АЛ307 от 10мА.
Stanislav
сообщение Jan 29 2007, 16:56
Сообщение #22
Нет, не правильно.
Переписывание из регистра сдвига в выходной регистр происходит по сигналу LE. Загрузив новыми данными всю "колбасу", достаточно подать единственный импульс на соотв. входы микросхем, и информация на выходах одновременно изменится.
Kitsok
сообщение Feb 1 2007, 11:50
Сообщение #23
Цитата(Stanislav @ Jan 29 2007, 16:56) *
Нет, не правильно.
Спасибо большое, на стенде все оказалось предельно просто, все работает как и задумано.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.02565 секунд с 7
