18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?, Какой проц выбрать, отлад. платку и какой софт?
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2007, 16:50
Сообщение #151
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Alex_inventor @ Jan 29 2007, 14:28) *
И что тут неверного? Сказали что переменная может изменятся, и компилятор не должен проводить лишних телодвижений при оптимизации?
Примерно так. В конкретно этом случае - если ему сказали что переменная volatile и ее надо сто раз увелисчить на 1, то он обязан именно 100 раз ее увеличить а не один раз прибавить 100. Хотя с точки зрения математики оба действия эквивалентны.
Это значит что ваша программа была написана с ошибками.
Вы не понимаете сути, поставленного вопроса, или не хотите понимать. Как программа может быть написано неправильно, если я заранее сказал, что задача написана ПРАВИЛЬНО!
Я уже написал выше - если задача написана правильно, она работает при любом уровне оптимизации. Если в зависимости от уровня оптимизации она или работает или нет - значит она написана неправильно.
Давайте скажем, что программа – работает (можно добавить ещё - по алгоритму). Т.е независимо от того, как программа выглядит на С, после компиляции программа выдаёт все заложенные в неё характеристики, это и время и размер и алгоритмы.
Это совсем не значит, что она не содержит ошибок.
Вопрос состоит в том, каких фокусов можно ожидать от компилятора при оптимизации и как с ними бороться.
В правильно написанной программе - никаких.
Одного при оптимизациях O-0…O-2 ничего не выкидывается, а при O-3 time уже всё?
int a;
int b;
a = 1;
b = 2;
a = a+b;
b = b+a;
if (a > 5)
   кусок кода
При O-0 компилятор сгенерирует вам нужные команды для каждого из выражений. Чтобы вы могли пройти по шагам по каждому из этих выражений в дебаггере. А при более высоком он сам сосчитает, что в if() a = 5 и это условие не будет истинным, значит {кусок кода} никогда не будет выполнен и его можно смело выбросить. Теперь понятно?
Там правильно, а здесь уже неправильно? Ошибки бывают двух видов. Синтаксические, и алгоритмические. Первые решаются на этапе компиляции, вторые на этапе отладки. Пройти этот путь и всё. Чего вам не хватает?
Ваша ошибка относится к алгоритмической. Только вы не учитываете, что уровень оптимизации является так же входным данным для вашего алгоритма как и содержимое переменных. И проверка показывает, что на некоторых наборах входных данных (O-3) ваш алгоритм не работает.
И такой отказ может произойти, даже если вы добавите одну лишнюю инструкцию в программу
Извиняюсь за дерзость, но это, мягко говоря, неправдо!
Разница в том, что я для своих утверждений имею достаочно оснований - сам по неопытности попадал в такие ситуации. И их могут подтвердить многие опытные участники конференции. А ваше утверждение голословно.
Я НЕ ЗАЩИЩАЮ МОИ ТВОРЕНИЯ!!! Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО НЕ СТАВТИ ВАШИ ТВОРЕНИЯ ВЫШЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВАШИ! Выкладывайте ваши решения и не поливайте помоями другие, допускается указание на более лучшее решения по вашему мнению. А что лучше решит каждый для себя САМ!!!
Замечательно. Вам указали лучшее решение, вам показали где у вас ошибка и даже несколько раз разжевали почему это именно ошибка. В ответ получаем
Я абсолютно уверен в своих программах
Ну продолжайте верить.
Мне лично больше нравится, и следовательно быстрее работаю, с bin. А ваши (x<<1) ненравятся. Кто же кроме меня покажет и другой стиль если я один такой, а вы все "правильно" пишете в одном стиле.
В этом примере упор был на то, что вместо безликих нулей и единиц используются символьные имена битов. Что сильно упрощает и чтение и модификацию программы.
Если data sheet вас отвлекает, ну тогда я незнаю...
прочитайте еще раз тот абзац внимательно.
P.S. и постарайтесь просматривать свои сообщения на предмет орфографических ошибок - глаза режет.
SpiritDance
сообщение Jan 29 2007, 17:01
Сообщение #152
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Шмешно.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2007, 17:11
Сообщение #153
Из: Рига, Латвия
Цитата(sonycman @ Jan 29 2007, 13:44) *
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2007, 12:54) *
UART->IER = (1 << UART_RDAIE) | (0 << UART_THREIE);
Согласен. Такие выражения можно сделать компактнее, если пропустить подобное: 0 << UART_PS, особенно для неиспользуемых фич.
выкинуть всегда можно. Но если вдруг понадобится чуток подправить функциональность, то 0 на 1 заменить проще, чем дописывать.
Alex_inventor
сообщение Jan 29 2007, 17:20
Сообщение #154
Пользователь №: 24 744
2Andy Great
Да что вы прицепились, с этим GNU? Не работаю я с ним, и работать НЕ СОБИРАЮСЬ! И проблемы, возникшие с ним, решать не собирался. Просто подчеркнул что есть. Если даёте ответы, то уточняйте: я так понял что компилятор и проекты должны быть без пробелов.
Такие как Вы, не разобравшись в предмете, портят потом впечатления другим, которые бы потом проскочили эти грабли незаметно.
Ни чего я не порчу, я поднял вопрос, который был решён. И если не поднял бы, то кто этих нюансов не знал, просто так не проскочили.
Когда в начале топика задавались вопросы типа как с UART работать, все молчали. sad.gif Были лишь изредкие фразы типа “вы отлично варитесь в собственном саку, ну и варитесь там!”. Чтож… Я не спорю, даже скажу согласен с этим. Но когда “поварившись” результатом чего явился РАБОТОСПОСОБНЫЙ проект и был выложен, что бы им пользовались такие как, я был неделю назад (если мне дали тогда этот проект, то я бы поблагодарил). Целью проекта было постепенное наращивание, освоение новой периферии (выкладывание промежуточных результатов) и КОНСТРУКТИВНОЕ обсуждение отдельных алгоритмов, не поливая помоями чужие варианты! Если бы кто, например, сказал, вот тут (x=1; x<100;x++) пауза будет не точной, потому что используется такая инструкция проца (которая в режиме таком то выполняется за два такта), другой бы сказал что он применил другую конструкция, которая меньше места занимает, а третий бы предложил более большую конструкцию, но с более богатыми возможностями.
Но нет!!! Как этот “презренный” посмел обратиться к нам, небожителям! И надругаться над нашими священными постулатами. Он даже ПОСМЕЛ! angry.gif , стыдно сказать, bin использовать! Так умри же за это! maniac.gif
Когда надо было, так нет никого, а сейчас налетели как коршуны, и каждый пытается клюнуть побольнее. twak.gif При чём вместо самообучение, я получил публичную порку, и вместо предложений и обсуждений по коду я должен оправдываться за каждое сказанное слово. Оправдаться то я могу, но надоело уже sad.gif .
Всё больше вы меня не услышите! Если кого обидел, не держите зла, если кому помог, то и помогите вы в будущем, таким как я. Пока.
И он гордо удалился, громко хлопнув за собой дверью, и лишь шаги постепенно стихали где то там в дали пока полностью не стихли, и тишина медленно заполнила собой опустевшее пространство… biggrin.gif
Просьба к АДМИНИСТРАТОРУ. Удалите пожалуйта мой проект, а то сам этого я что то сделать не могу. Не хочу что бы люди "розачаровывались".
sonycman
сообщение Jan 29 2007, 17:31
Сообщение #155
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
2Alex_inventor
Почему ты так болезненно воспринимаешь критику?
Какая "порка"?
Ну указали, что тут и там неправильно. Наверное, это так и есть?
На самом деле ты ведь получил именно обсуждение и последовавшие предложения по твоему коду.
Явное нежелание прислушиваться к советам других людей...
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 29 2007, 17:34
zltigo
сообщение Jan 29 2007, 17:51
Сообщение #156
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если проект будет удален, то его сюда выложу я, дабы у последующих читателей не возникала мысль о якобы имеющем место быть избиении невинных младенцев с "красными дипломами" и "100 проектами за плечами" .
Alex_inventor
сообщение Jan 29 2007, 17:57
Сообщение #157
Обещал не отвечать, но тебе отвечу (похоже единственному, кто себя не считает небожителем):
Ты писал что, мне указали на явные ошибки программы. Какие ошибки? Что программа работает неверно? Я люблю использовать bin, НИКОГО НЕ ЗАСТАВЛЯЮ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ, но когда “небожители” слышат что я это делаю, они ни все хором тычут меня в книги, как нашкодившую собаку. Обсуждение оптимизации напоминает: “Я тебе про Ерему, ты мне про Фому.” Что в результате? Я не намного больше узнал про UART чем, до обсуждение темы.
Хочу отметить, что есть и продуктивные участки форума, например обсуждение про volatile. А так вода…
Alex_inventor
сообщение Jan 29 2007, 18:09
Сообщение #158
zltigo
Ox!Ox!Ox! Напугали! Коленки трясутся! Нахождение проекта на форуме вопрос скорее риторический, чем практический! Я могу ещё выложить. Выкладывать? Что, пиписьками мерится будем? Неверите тому, что я пишу? Что сотня проектов на МК для вас запредельное число? Ужазз… angry.gif
sonycman
сообщение Jan 29 2007, 18:21
Сообщение #159
Любитель
Из: Тольятти
2Alex_inventor
Понятно, если привык к чему-то - менять не хочется.
Всё-же, думаю, надо стремиться к лучшему.
Например, выражение 00001110 мало о чём говорит.
А если это будет 1<<BIT1 | 1<<BIT2 | 1<<BIT3 то уже понятно, какие именно биты задействованы. Не надо каждый раз лезть в мануал, чтобы понять, что к чему.
void puts( uint8 *str )
do{
OUTCH( *str )
}while( *str++ != '\0' );
будет выводить и нуль.
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 29 2007, 18:22
SpiritDance
сообщение Jan 29 2007, 18:23
Сообщение #160
Цитата(Alex_inventor @ Jan 29 2007, 18:09) *
Да что-то элементарно не стыкуется подобный опыт проектов, со школьным кодом, правописанием и подростковым апломбом. smile.gif
zltigo
сообщение Jan 29 2007, 19:41
Сообщение #161
Из: Riga, Latvia
Нет.
А "красный диплом института", судя по грамотности, больше смахивает на "волчий билет из школы" sad.gif
sonycman
сообщение Jan 29 2007, 19:43
Сообщение #162
Любитель
Из: Тольятти
Никогда не пользовался UART портом.
В даташите написано, что через него можно подключать приёмники IrDA. То есть можно сделать управление девайсом с помощью ИК пульта дистанционного управления? Интересно, надо будет заняться этим.
А как понимать oversampling применительно к UART? Значение пересэмплирования может быть 8 или 16. Для чего оно используется?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 29 2007, 19:44
zltigo
сообщение Jan 29 2007, 19:44
Сообщение #163
Из: Riga, Latvia
Проблема ведь не в том, как выводить! Интересно, а как этот '\0' который так хотелось выдавать отображаться-то будет? Не будет? Зачем тогда выводить.
Andy Great
сообщение Jan 29 2007, 20:23
Сообщение #164
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Значит, это только GCC не любит пробелы?
Нет, не только он. Многие программы этого не любят, да и нелатинских символов в путях тоже. Учитывая, что некоторые из них размещают данные в "Моих документах", а их авторы не ведают о локализованных версиях Винды, случаются порой забавные, а порой и не очень приключения. smile.gif
2ALL: Не напоминает ли вам один из участников реинкарнацию незабвенного раз-два-три?
sonycman
сообщение Jan 29 2007, 21:48
Сообщение #165
Любитель
Из: Тольятти
Не пойму точно, что означает вот это:
Program code is being executed out of flash
1. Программа выполняется во флэш-памяти?
2. Или наоборот - не во флэш?
Склоняюсь к первому варианту...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
