Цитата(Playnet @ Jan 10 2007, 20:00)
Вот интересный вариант размещения:
http://projects.org.ua/project/arm/9200/9200_1.jpgНо это тоже не идеал.
1) флэшки расположены неудобно
2) всего 1 ком-порт. Значит, нет или дебага, или простого.
3) качество пайки странное, плата какая-то грязная, с коричневыми пятнами. Похоже на перегрев при пайке...
4) дроссель 330мкГн размещен слишком неудобно и вообще PortA надо убирать из угла с цепями питания дальше. В плане размещения схемы питания у Andy куда лучше сделано, хотя тоже не идеально, конденсаторы не влезают и дроссель 12х12мм впаивается с трудом.
Плата на фото вряд ли запустится
Не запаяны резистивные сборки и около импульсника резистор (ниже) убежал
Хотя резисторные блоки тут стоят грамотно, в ряд, и между рядами есть зазоры. Паять будет удобно.
По хорошему говоря, память и флэш + обвязка проца (как у Andy) спокойно на другую сторону платы переносятся.
Последняя проблема, некуда LCD подключать. Это вообще возможно для данной платы?
Это наша плата на работе ее делаем для своих целей ;-)
Это плата для запуска так сказать StarterKit, первый вариант.
Замечания сделанные правильные местами. Приняты...
Паялась плата кстати руками (не на заводе)...
На счет LCD и всего остального - специально для этого выведенны все возможнве порты ! на PLD
На счет DBGU - там просто один разъем - а джамперами выбирается DBGU/USART (смотрите silk)
остальные порты если нужны - еще раз говорю - все порты выведенны..
запустилась плата с первого пинка... и сейчас он на столе стоит и работает...
кстати плата 4х слойная, и даже моделировалась heperlinx`ом, так что там грешно было не включить ее...
проблемки некоторые есть, и было бы странно если бы их не возникло, и сейчас они решаются (здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634)плата более чем рабочяя... если когото интересует...
Если интересно, уже запаяны (то просто старое фото, скоро ан сайте обновлю по возможности) + резистор не убежал - это запасной...
