> свопируемые пины в разных «gates», WG2000
Torero
сообщение Mar 2 2005, 12:34
Пользователь №: 1 646
Допустим есть плисина с большим количеством выводов. Соответственно удобно рисовать ее несколькими символами, при создании part возникает проблема: при подключетии этих символов под каждый из ни создается "gate", внутри которого пины отлично свопируются, но при этом свопироваться с пинами из других getes не желают. Можно не создавать gates для каждого символа, но тогда упаковывать символ нужно в ручную, что довольно долго, и велика вероятность ошибки. Это особенность Wg2000, а в новых версиях все впрядке или я чего не правильно делаю?
Ответьте пожалуйста!
vetal
сообщение Mar 2 2005, 12:54
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для этого всю информацию о gates нужно вводить вручную, а не ставить их автоматом.
Для плис есть io designer, который все это делает сам.
B-52
сообщение Apr 25 2005, 16:47
Пользователь №: 3 657
А как I/O Designer интегрировать с WG?
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
vetal
сообщение Apr 25 2005, 18:52
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Он сам интегрируется, при установке.
Ставите WG, а затем IOD. Точно не помню, но по моему минимальная версия-WG2004.
Запускаете IOD настраиваете проект плисины, указываете проект, генерите символы и вставляете в схему.
Дальше не пошел, т.к. символы получались не красивые(руками дорабатывать надо). А настройкой системы заниматься не хочется, для адаптации под наш н.к. пол программы переворотить надо.
fill
сообщение Apr 26 2005, 08:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/IOD2.rar
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:13
