> Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?, Какой проц выбрать, отлад. платку и какой софт?
sonycman
сообщение Jan 23 2007, 16:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Имеется опыт работы с 8 битными контроллерами ATmega.
Хочется освоить что-либо помощнее.
Надо иметь на борту АЦП, I2C, SPI и желательно ЦАП и USB.
Корпус не более QFP64 по кол-ву ног.
Пока выбор пал на LPC2142-48.
Что мне надо иметь, чтобы писать программы и шить в такой контроллер?
Какой софт/железо?
Вроде есть недорогие отладочные платы с такими контроллерами на сайте MT-System.
Не знаю только, высылают они товар по почте или нет.
18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Ответов (180 - 194)
boez
сообщение Jan 30 2007, 16:13
Сообщение #181
Пользователь №: 21 868
Цитата(sonycman @ Jan 30 2007, 13:32) *
А не все так плохо и ужасьно. На самом деле IrDA и Remote Control пересекаются по крайней мере в двух случаях.
Первый - некоторые люди заметили что 115200 = 38400*3, а 38400 Гц очень похоже на 38 кГц, которые используются в дистанционках. И написали проги, которые передают по протоколу IrDA (те самые 3/16 импульсы) некие байты - специально подобранные битовые маски типа 00100100, из которых полосовой фильтр на 38 кГц в ИК приемнике управляемого аппарата выделяет модулированную посылку, аналогичную той что передает родной передатчик. В программе LIRC точно есть такой модуль.
Второй - CIR (Consumer IR). Это просто условно говоря светодиод, подвешенный на ножку порта, а фотоприемник (без демодулятора) на другую ножку. Обычно это один из режимов ирда-интерфейса. И можно передавать и принимать что угодно. Хошь ирду, хошь код rc5 для дистанционок. Это уже должно быть в железе, но говорят что реально встречается на материнках и КПК. Сам не видел.
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 16:17
Сообщение #182
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(sonycman @ Jan 30 2007, 15:54) *
А какие есть альтернативные решения этой проблемы?
Использовать compare. Перед/после определенного события загружать регистр сравнения на определенную величину и ждать срабатывания.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
sonycman
сообщение Jan 30 2007, 16:24
Сообщение #183
Любитель
Из: Тольятти
Пока не знакомился с проектами, использующими RC5 (так, вроде, называется протокол ИК пультов бытовой техники?).
Интересует только приём комманд с пульта.
А демодулятор для приёма?
Уже думал над этим. Но может потребоваться одновременное использование нескольких таймеров. Аппаратных таймеров не хватит.
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 30 2007, 16:30
boez
сообщение Jan 30 2007, 16:39
Сообщение #184
А демодулятор наверное нельзя (первым методом) - потому как простая посылка 38 кГц ну никак не похожа на IrDA-сигнал с его стартовыми-стоповыми битами и строго определенной формой.
RC5 это для примера, главное 38 кГц заполнение.
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2007, 16:48
Сообщение #185
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sonycman @ Jan 30 2007, 14:54) *
Допустим, задаче требуется n-ное количество независимых таймеров для задания больших (десятки/сотни миллисекунд) задержек перед/после определённых событий.
Для этого я использовал n-ное кол-во переменных tmr, куда заносил значения задержек.
Один аппаратный периодический таймер обрабатывал на прерывании все эти переменные - в сторону уменьшения до нуля.
Программа опрашивала их, и при обнулении считалось, что пауза выдержана.
Одно из решений, применяемое в "больших" ОСях - создается сортированный список таймеров. При этом каждый следующий таймер инициализируется разницей требуемого времени и времени предыдущего. Таким образом в прерывании декрементируется только один таймер. Когда он досчитывает до нуля - генерится сигнал, элемент из списка удаляется. В следующем прерывании будет декрементироваться следующий таймер, отсчитывая оставшееся время. Метод дает выигрыш для большого количества таймеров. Но требует накладных расходов - использование динамической памяти, прцедуры поиска по списку и вставки в середину списка.
Больше вариантов не знаю. Тоже интересно узнать про другие реализации.
sonycman
сообщение Jan 30 2007, 16:50
Сообщение #186
Любитель
Из: Тольятти
Понятно.
А пульты бывают, в основном, именно с модуляцией 38 кГц?
Тогда демодулятор надо делать внешний, или софтовый, может?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 30 2007, 16:53
boez
сообщение Jan 30 2007, 17:03
Сообщение #187
Цитата(sonycman @ Jan 30 2007, 15:50) *
Понятно.
Очень часто. Бывают и другие - но тоже около 40, далеко они намного реже забираются. Есть готовые ИК ДУ - приемники, деталька на трех ножках с глазком черным. Земля, питание и выход ТТЛ-уровня. Внутри приемник, усилитель, полосовой фильтр и демодулятор. Сразу на нужную частоту - при покупке нужно узнавать какой на какую. Маркировку конечно не помню, мож кто подскажет.
sonycman
сообщение Jan 30 2007, 17:09
Сообщение #188
Любитель
Из: Тольятти
Замечательно!
Значит - тут всё просто!
Дело только за софтом.
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2007, 17:45
Сообщение #189
Из: Рига, Латвия
Они хороши против примитивного решения еще и тем, что содержат схему АРУ, позволяющую исключить влияние внешней засветки.
Цитата(sonycman @ Jan 30 2007, 16:09) *
Замечательно!
Для полноты картины глянь проект Леонида Ивановича: Применение кода RC-5
Alex_inventor
сообщение Jan 30 2007, 17:52
Сообщение #190
Пользователь №: 24 744
Я опять на форуме. Нужда вынудила. Ирония типа: “Возвращение блудного сына” или “Явление Христа народу” попрошу оставить при себе. Настоятельно прошу! angry.gif
Прежде всего, хочу сказать, что я писал только правду. Кого-то обманывать? Зачем? Какая выгода? Если б, хотел обмануть, то я вам такую сказку тут наплёл бы… Поверти, красноречия у мне хватает (думаю заметили уже). Выкладывание отсканированных дипломов? А что это решит? 100 проектов вас смущает? Я же не говорил, что я OS пишу (хотя было желание как-то написать GSM модем, но хорошие люди отговорили). Большинство моих проектов 4-8 кБ (AVR). Ну, например, приходит друг, говорит надо такую “Приблуду” для телефона. Пожалуйста – час придумывания схемы, час делание платы, час писание пороги, 3 часа отладки и девай-с готов. Вот вам и проект за день. И таких проектов была целая куча.
Погорячились и хватит. smile.gif Просто не надо поливать помоями чужие старания. Кто та над ними сидел, корпел, вымучивал. Надо быть дипломатичнее. Я пытался обсудить, как использовать ARM (например, периферию как задействовать), а не стили писания. Я долгое время работал чисто на asm. По этому и стиль этот применяю в С.
По поводу обсуждения bin, я для себя решил так, никто не был на 100% прав, истина находилась как всегда по середине. Например, регистры GPIO я однозначно буду инициализировать в виде bin(x,x,x,x), ну а UART там можно и (1<<x).
Замечания по поводу, правописания, скажу, я не на экзамене по русскому языку, и вообще я не в России живу и язык у меня родной другой. Хотя я почти всегда, посты свои в WORD на ошибки проверял.
Теперь по существу. Выкладываю проект заготовку. Не могу понять одну вещь. Почему в Startup в блоке “Configure and Enable PLL” вдруг в регистре VICRavIntr появляется число 0x1000. А потом порога неожиданно срывается в SWI. Все места на которые нужно обратить внимание я пометил brickpoint и написал краткий комментарий.
Alex03
сообщение Jan 30 2007, 18:07
Сообщение #191
Пользователь №: 12 034
Если у Вас максимальное количество "таймеров" заранее известно то не обязательно использование динамической памяти.
Тут тоже путей несколько:
1. использование глобальных структурок которые при "засовывании в таймер" включаются в сортированный список
2. Использование массива в модуле таймера, в котором тоже сортируются "записи".
Помимо декремента можно использовать просто "таймерную инкрементируемую переменную" с достаточным коэффициентом пересчёта.
Например в обработчике прерывания каждую мс инкрементируется переменная nTime с некоей разрядностью которой достаточно для максимально-возможного таймаута.
Допустим когда nTime==12345 ктото захотел запустить таймер на 234мс., тогда в всё тотже список засовывается значение 12345+234=12579, т.е. то значение которое должно быть по истечении таймера. Минусы - небольшой контроль переполнения.
Плюсы - перезапуск таймера в любой момент без привязки к текущему времени.
Ну а если надо не события из обработчика таймера генерить (с запуском задач или вызовом калбэков), а основные части проги опрашивают "таймауты" сами, то всё гораздо проще:
static uint uiTimer0Count;
static void timer0ISR()
    uiTimer0Count++;
uint getTimer()
    return uiTimer0Count;
#define VerifyTimer(s,t)  ((t) <= (getTimer()-(s)))
    // Старт таймера
    uint nStartTimerVal = getTimer();
    // Проверка  таймаута в 1234мс
    if(VerifyTimer(nStartTimerVal, 1234))
Тут переменных типа nStartTimerVal м.б. сколько угодно, и проверять одну засечку времени можно на несколько значений таймаута (иногда я и такое пользую smile.gif ).
Разрядность таймерной переменной можно понятно любую, но в timer0ISR() и getTimer() необходимо обеспечить атомарность модификации и чтения переменной.
zltigo
сообщение Jan 30 2007, 18:18
Сообщение #192
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Привет братскому Белорусскому городу Брест!
sonycman
сообщение Jan 30 2007, 18:30
Сообщение #193
Любитель
Из: Тольятти
Здесь смущает только ситуация, когда uiTimer0Count переполнится: 0xffffffff -> 0x0.
При этом вычисления для текущих таймеров будут неверными.
Как этого избежать?
А - вспомнил - одновременное действие?
2Alex_inventor
Привет!
А ты действительно из Бреста?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 30 2007, 18:35
Alex_inventor
сообщение Jan 30 2007, 18:36
Сообщение #194
2 zltigo
Немного offtopic:
А как насчёт белорусов в Латвии? Их тоже не любят, как и русских?
По теме: Так как насчёт проекта. Для меня ответ на поверхности не лежит.
Например: регистр VICRaw сигнализирует что, есть “необработанное прерывание”. Как он может это делать, если VicIntSelect и VicIntEnabled равны 0. И почему происходит прерывание? И что произойдет, если находится в режиме User и использовать BX. Вроде ничего не должно, но в проекте идёт срыв в SWI.
2sonycman
Ну да. А ты что тоже?
zltigo
сообщение Jan 30 2007, 18:42
Сообщение #195
Из: Riga, Latvia
Как этого избежать?
Элементарно, на самом организуются две очереди - одна до переполнения, другая после.
При переполнении счетчика меняется указатель на очередь.
При ограничении диапазона половиной счетчика можно навернуь и логику обработки переполнения на старшем бите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
