2 страниц V  < 1 2
> Отладка устройств на МК без JTAG, Как это делать правильно?
shevek
сообщение Jul 2 2006, 12:41
Сообщение #16
Пользователь №: 9 136
bodja74
Получил спасибо.
Разберусь.
Мы не просто идем в будущее, мы его атакуем.
Kopa
сообщение Jul 3 2006, 07:30
Сообщение #17
Пользователь №: 7 861
Цитата(shevek @ Jul 2 2006, 00:44) *
Как "правильно" отлаживать устройства не имеющие JTAG? Может Atmel и считает что в 2k байтной программе нечего отлаживать, но для меня это далеко не так.
Использую IDE и ее отладочный интерфейс по SPI или СОМ ( SPI может быть программным )
с tinyboot.com ( раздел Firmware )
Abatt
сообщение Jul 3 2006, 08:37
Сообщение #18
Пользователь №: 18 277
Интересная штучка. Можете выложить что-то сделаное на ней ?
Kopa
сообщение Jul 3 2006, 09:49
Сообщение #19
Если реплика к IDE c tinyboot.com, то использовал ее для работы с PDP11
часть документации перевел.
P.S. Что поконкретнее интересует?
InvisibleMan
сообщение Jan 30 2007, 19:14
Сообщение #20
Пользователь №: 21 625
Ребята, а не проще сделать программу под mega процессор, отладить ее, а потом ее видоизменить под tiny?
aleksey_g
сообщение Jan 30 2007, 20:57
Сообщение #21
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
А чем не устраивает АВРСТУДИЯ?
Очень, по-моему неплохой инструмент для отладки именно небольших
проектиков. Причем прямо по с-коду (если пишете на с)или по АСМ.
Dopler
сообщение Jan 30 2007, 22:09
Сообщение #22
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
В этом трудоемком деле есть одна особенность - чаще всего бывает, что проект, одинаково работающий в mega128 и tiny15 не нуждается в отладке в принципе.
boez
сообщение Jan 30 2007, 22:33
Сообщение #23
Пользователь №: 21 868
Хорошо сказано!
Отлаживал как-то я проект на меге 128 (ну была она в руках на плате). А работать должен был на меге 8. Компилю под мегу128, заливаю - работает. Компилю под м8, компилится без ошибок. Отдаю, заливают - не работает! Закончилось тем что купил мегу8 в дипе и распаял на макетке. Тогда токо понял в чем прикол. Кто нибудь знает что будет если неправильно написать имя вектора в объявлении SIGNAL(SIG_чегонибудь) (это WinAVR)? А ничего! Молча собирается, но вектор не вписывается, а обработчик остается в воздухе. Вектор заглушен weak символом и никто не жалуется... Ну а у меги 128 два усарта и вектора ессно зовутся по другому - там в имени есть 0 и 1...
А для отладки иногда хватает половинки уарта программного - только передатчик. Он реально проще приемника, можно без таймера на одних тактовых задержках сделать, и скорость задрать под мегабит для меньшего влияния на программу. Хорошо подходит для реал-тайм анализа процессов в программе. Но автору топика это вроде не подойдет - ему наоборот приемник сделать надо... Это уже правда на чем-то одно- или двухпроводном программном надо ваять. Как вариант переходника COM-SPI подойдет... та же самая тиня, может t26, а может и t13 с программным уартом с одной стороны и SPI либо своим протоколом с другой.
Сообщение отредактировал boez - Jan 30 2007, 22:43
aesok
сообщение Jan 30 2007, 22:52
Сообщение #24
Пользователь №: 17 484
Цитата(boez @ Jan 30 2007, 22:33) *
.... Кто нибудь знает что будет если неправильно написать имя вектора в объявлении SIGNAL(SIG_чегонибудь) (это WinAVR)? А ничего! Молча собирается, но вектор не вписывается, а обработчик остается в воздухе. ......
Может у вас старый WinAVR, или GCC запускается с ключиком -w.
demo.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
SIGNAL(SIG_XXX)
$ make
avr-gcc -Wall -Os -mmcu=atmega128 -Wundef -gdwarf-2 -g3 -c -o demo.o demo.c
demo.c:4: warning: 'SIG_XXX' appears to be a misspelled signal handler
Анатолий.
AndreyKeil
сообщение Jan 31 2007, 00:42
Сообщение #25
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Как вариант отладки программы могу порекомендовать прицепить к процессору несложный ЖК-индикатор с минимальным количеством ножек. Естественно, сначала надо будет отладить интерфейс работы с этим индикатором. Зато потом можно будет выводить переменные в реальном режиме времени и на реальном железе. ЖК-индикатор может быть на I2C или SPI.
greezol
сообщение Jan 31 2007, 01:20
Сообщение #26
Пользователь №: 24 831
1. Городить целый программный УАРТ на мизерном камне - для некоторых приложений может не хватить. Поэтому лучше не искать встроеную периферию а использовать 2 ноги (1 только на крайний случай) - по одной данные, по другой часы (одна из ног может быть внешним прерыванием, чтобы дергать извне). Потом, УАРТ - это ограничение скорости отладки. как хорошо програмный SPI - шифт, дернул ногой, шифт дернул ногой.
2. Снаружи стоит уже взрослый процессор, который данные полученные от 2-х ног загоняет через уарт не торопять, разумеется организуя буффер внутри.
монитор то получится - зо-ло-той!(с)
defunct
сообщение Jan 31 2007, 01:44
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
Надо это учитывать сразу.
Я обработчики прерываний описываю примерно так:
#if defined(_AVR_IOM8_H_) // mega8
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
#elif defined(_AVR_IOM88_H_)||defined(_AVR_IOM48_H_)||defined(_AVR_IOM168_H_) // mega48/88/168
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2A)
#elif <другие МК>....
#else
NOT SUPPORTED PROCESSOR!
#endif
   ... код обработчика
тобиш если сборка будет идти под процессор который у меня не учитывается, чтобы программа - не компилировалась. И тогда придется залезть в даташит, посмотреть какой вектор и добавить соответвующий #elif..
Обработчиков то в программе не так уж и много..
SasaVitebsk
сообщение Jan 31 2007, 01:48
Сообщение #28
Пользователь №: 11 521
Именно для этих целей иногда использую клавиатуру+LCD с i2c. Проект я выкладывал в библиотеки. Иногда использую специальный стенд, который на LPT компа отладочную инфу передаёт. Кое-что тоже туда выкладывал.
У меня есть debugWare и JTAG, но иногда и этого не достаточно. Например когда от внешнего устройства поток идёт непрерывный. А ошибка ч/з какое-то время работы наступает. В это время необходимо "на ходу" просматривать ту или иную переменную или признак.
I_AM_WINER
сообщение Jan 31 2007, 22:59
Сообщение #29
Пользователь №: 24 916
Пользуем RS232 и вывод в терминал.
Vlad219i
сообщение Feb 1 2007, 16:32
Сообщение #30
Пользователь №: 15 204
Кстати, пользуясь случаем - выражаю огромный a14.gif . Оч полезная и удобная штука, повторил ее (слегка подкрутив, не без этого smile.gif ) - не нарадуюсь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
