> Люди! кто работал с str9xx?
SpiritDance
сообщение Jan 31 2007, 11:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Кто-нибудь из живых всерьез работал с данными процессорами? Какие-то куцые темы по контроллеру есть на форуме, состоящие из 2-3хсообщений после которых наступала тишина. smile.gif Мне, похоже, достанентся в скором времени такая игрушка, правда какая именно я пока не знаю. Так вот хотелось бы знать заранее, чего от нее ожидать, т.е. много ли глюков. Про str7 видел в конфах много нехорошего, что вызывает определенные опасения - насколько рабочая вся эта куча переферия и стоит ли вообще тратить свое время?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
AlexandrY
сообщение Jan 31 2007, 23:58
Ally
Пользователь №: 2 050
После некоторых разочарований, пришел к выводу что в своем классе это лучшее что можно найти.
Самые развитые ресурсы при сохранении разумных затрат на защиту кода от халявщиков.
Внешняя шина рудиментарная, но позволяет подключить недостающую периферию. Ну и 96 MIPS-ов из FLASH-а без кэша это можно сказать рекорд отрасли.
Характерный показатель - 166 Dhrystones в секунду при выполнении из RAM в режиме ARM.
Из FLASH будет 110 Dhrystones в секунду. Для IP телефона или факс-шлюза уже хватает.
SpiritDance
сообщение Feb 1 2007, 11:07
Скорость - это хорошо. smile.gif Но вообще интересует работоспособность встроенной периферии, особенно внешней шины и DMA, на внешнюю шину предполагается навешивать именно внешнюю периферию.
Плюс почитывая существующие ветки узнал что в народ в основном сталкивался с проблемами при программировании и подключении отладчика. Глюки побеждены или решаются шаманством?
Кит пришел только что - fw44. Крута.
Vladimir_T
сообщение Feb 1 2007, 11:50
Пользователь №: 14 073
Изучать данный процессор я начал с платы STR910-eval. На этой плате отлично продемонстрирована работа внутренней периферии процессора. Для данного процессора использую RLink и MT-Link.
RLink выпускается Raisonance (сертифицирована ST), он всегда программирует процессор и поддерживает отладку 16-кб кода в ОЗУ из среды R IDE. Есть версия Rlink Pro, которая поддерживает интерфейс RDI ( http://www.signum.com/). MT-линк поначалу программировал память процессора, правда медленно, а сейчас программирует и позволяет вести отладку, но только после того, как Flash предварительно стерта (с помощью Rlink). Уверен, что данное шаманство кончится, после обретения мною определенного опыта.
На сайте ST имеется много литературы и библиотек для периферии, все отлично документировано.
SpiritDance
сообщение Feb 1 2007, 13:28
А через j-flash mt-link стирать кристалл отказывается?
sergvks
сообщение Feb 1 2007, 16:10
Пользователь №: 7 117
Работал с j-link - единственная прога которая 100% всегда с ним работала был iar, остальное то работает,
то глючит... Для нормальной работы в кейле пришлось спаять ulink.
Что касается производительности то для меня осталась одна загадка - за сколько тактов у него выполняются dsp-инструкции - которые по доке на ядро дожны выполняться за 1 такт. Написал на чистом асме fir фильтр - реально скорость получилась где-то в 2.5 раза меньше расчётной.
Vladimir_T
сообщение Feb 1 2007, 17:24
Выяснил, что J-Flash не правильно определяет размер Flash & RAM.
Flash = 512 (должно быть 544), RAM = 64 (должно быть 96). Вот сообщение от J-Flash
- RAM check found 2 KB target RAM instead of 64 KB
- RAM tested O.K.
- ERROR: Failed to erase chip
Disconnecting ...
- Disconnected
А когда вручную задаю размер RAM = 2 кб, то стирание и программирование проходит нормально. Где подкорректировать конфиг. файлы пока не нашел.
SpiritDance
сообщение Feb 1 2007, 19:04
Файлы проектов j-flash - samples/jflash/projectfiles/*.jflash. Править открытый проект options->project settings, ну или ручками все.
Пока до кита руки не доходят, начну, наверно, с ним с понедельника.
AlexandrY
сообщение Feb 2 2007, 01:37
Ally
Проблем не было ни с одним из преведенных по ссылке отладчиков.
http://aly.projektas.lt/Tools/ARMLinks/TestJTAG.html
Ну может MT-Link сбивался но не из-за процессора.
Но имеет значение поведение программы которую вы прошиваете.
После прошивки JTAG-ом и перед входом в отладку получается пауза в течении которой может выполняться только что загруженная программа. Если программа некоректная она может привести к неработоспособности отладки. Вот на это большинство и напарывается.
Внешняя шина не поддерживает 32-х разрядные пересылки в текущих ревизиях чипов, и это главное на что нужно не напороться.
Максимальный поток данных на внешней шине будет не больше 20 МБайт в сек на 96 МГц тактирования EMI. Надежность работы внешней шины как всегда зависит от вашего искусства трассировки biggrin.gif
garisonford
сообщение Mar 14 2013, 06:20
Из: москва
Пользователь №: 47 330
Нужна помощь по STR911 - откликнитесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
