3 страниц V   1 2 3 >
> Порты для полосковых устройств в MWStudio
slonik
сообщение Jan 29 2007, 20:49
Пользователь №: 24 824
Господа, сердечно всех приветствую!
Хотелось бы посоветоваться с сообществом по одному вопросу. Страшного, может быть, и ничего нет, но есть некоторое беспокойство. Дело в следующем. При моделировании полосковых устройств в MWStudio я помещаю исследуемый объект в воздушный бокс, торцевые стороны которого использую- ся в качестве портов, а верхней, нижней, условно правой и условно левой стороне присваиваю гранич-ные условия PerfectE. Порты при этом занимают всю грань целиком. Вопросы у меня следующие:
1) правилен ли такой способ назначения портов?
Вообще говоря, я пробовал задействовать для назначения порта и не всю грань, а лишь площадь, непосредственно прилегающую к полоску, но при включении режима адаптации, требуемый импеданс порта не получался.
Однако, он мог и не получаться при большей площади порта. Иными словами, подгонка импеданса может осуществляться как изменением ширины полоска, так и варьированием площади порта при неизменной ширине полоска, хотя понятно, что при неизменной толщине диэлектрика и фиксированной ширине полоска импеданс линии будет вполне определённый. А тут получается, что изменив размер порта получишь новую линию с новым характеристическим сопротивлением. Где истина, я пока не понял.
2)на какое расстояние (в длинах волн) должны отстоять границы порта от полоска? может кто-то видел конкретные рекомендации?
Lens
сообщение Jan 30 2007, 02:15
Пользователь №: 14 717
Хотелось бы посоветоваться с сообществом по одному вопросу ...
Посмотри на импортном форуме вот тут: eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=175649&page=1
может будет полезно, там же есть и другие вопросы/ответы по полоскам.
ikolmakov
сообщение Jan 30 2007, 10:36
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Да, так и надо. Отталкиваться надо от реальной структуры. Если у вас полосок окружен эл. стенками, то они влияют на свойства линии передачи и надо их включать в область порта. А если полосок не экранирован, то тут выбирайте сами. Однако лучше всего что бы область порта накрывала всю область где присутствует поле.
Neznayka
сообщение Jan 30 2007, 11:59
Пользователь №: 6 787
Вполне. Если вы посмотрите примеры,приведенные в студии,то увидите,что у них порт как раз и занимает всю грань. Можно,конечно,уменьшить порт,но при этом надо следить,чтобы в плоскости порта была квази ТЕМ-волна. При этом волновое сопротивление сильно не должно меняться.
2)на какое расстояние должны отстоять границы порта от полоска? может кто-то видел конкретные рекомендации?
у меня при моделировании получались вполне адекватные результаты когда границы порта отстояли от полоска на расстояние 3-5 ширин полоска,но конкретных рекомендаций я не видел sad.gif
Тут еще может быть такой момент-на вашу структуру (на ее волновое сопротивление) оказывют влияние границы бокса. Попробуйте поварьировать ими и посмотрите,что получится. Потому как если они слишком близко,то волновое сопротивление полоска не будет соответствовать тому,что вы посчитали по оценочным формулам.
Желаю удачи.
andi1981
сообщение Jan 30 2007, 15:03
Пользователь №: 9 340
Dobrogo vremeni sutok,
da takoy sposob sadaniya portov naibolee pravilniy.Pro tochnie rekomendacii, da oni est esli saglyanut v MWS Getting Started str 128-134(a imenno 129).Tam ukasanno kakie minimalnie rasmeri do granic porta, i dage kartinka sootvetstvuyuschaya(prikrepil ), dolgni bit dla normalnogo modelirovaniya. Ya toge poroy sadayu kak vsa ploskost, eto pravilno.
Voobsche govorya pro pravilniy rasschet v CST, mogu dage primeri vilogit is HFSS i CST. Modeliroval odnu i tu ge model s odnimi i temi ge parrametrami,a poluchaetsa otlichie, prichem pri proverke modeli v realii, sosdanii i ismerenii, HFSS daet bolee pravdiviy i pohogiy na pravdu resultat.
Da dla mena etot vopros davno BOLSCHUSCHAYA sagadka,pochemu takaya rasnica??(Hotya oba simulyatora dostoyni) Ya uge podnimal etu temu davno, no tak vnyatnogo otveta i ne poluchil.Vosmogno eto otnositsa tolko k modelirovaniyu poloskovich ustroystv ne snayu, bit moget teper kto-to otvetit na danniy vopros.
andi1981
сообщение Jan 30 2007, 15:21
Prostite Uvagaemiy ikolmakov,
voobsche v otvete est netochnot.
1)"Если у вас полосок окружен эл. стенками, то они влияют на свойства линии передачи и надо их включать в область порта." Sobstvenno vi dolgni sadavat elektricheskie stenki(tobisch ekran po vaschemu) na rasstoyanii kogda oni ne vnosyat iskageniy v liniyu,eto osnovi, inache ya ne vigu smisla ispolsovaniya takoy linii, vosmite koplanarnuyu.
slonik
сообщение Jan 30 2007, 21:26
Господа, всем большое спасибо! Удачи и всех благ.
ikolmakov
сообщение Jan 31 2007, 11:22
Из: С.-Петербург
OFF
Теоретически вы правы. Что бы уменьшить потери в крышке корпуса ее надо отодвинуть как можно дальше. Но на практике я более 10мм не встречал. Для многих применений это уже достаточно далеко. Однако, например в полосковых фильтрах выгодно крышку располагать ближе к полоскам для подавления несоседних связей между резонаторами. При расчете сверхузкополосых фильтров (1%) влиянием крышки пренебрегать нельзя.
andi1981
сообщение Jan 31 2007, 12:21
Цитата(ikolmakov @ Jan 31 2007, 11:22) *
OFF
slonik
сообщение Jan 31 2007, 20:55
Признаюсь, реплику по поводу потерь в крышке я не очень понял. Потери в крышке, если их принять во внимание, появляются, на мой взгляд из-за того, что волна, распространяющаяся под полоском не только затухает в диэлектрике, но и излучается в окружающее пространство. При излучении она наводит токи проводимости на крышке, энергия которых уходит в тепло. Если крышки не будет, излучённая энергия просто уйдёт от полоска, и всё. Иными словами, если я правильно изложил, при наличии крышки будут потери на нагрев этой самой крышки, без крышки будут потери на излучение. В любом случае, то что излучилось из-под полоска, обратно не вернёшь, так что с этой точки зрения факты наличия крышки, высоты её расположения или отсутствия крышки на потерях энергии радикально не скажутся.
Что касается связи между структурами полосковых линий и зависимости их от высоты крышки, я бы не стал давать однозначных трактовок. Связь может расти как при уменьшении высоты крышки, так и при её уменьшении. Всё зависит от того, под каким углом на крышку падает волна из-под полоска и куда она упадёт после отражения. То есть в общем и целом, меняя высоту крышки можно менять и степень связи между линиями. Простите, если что не так сказал. Всё.
andi1981
сообщение Jan 31 2007, 23:44
Uvagaemiy slonik, rekomenduyu pochitat literaturu, mne kagetsa vam nado nachat s osnov(posle slov chto-to isluchilos is pod poloska ) vprochem kak i dalsche, prosto prilip k kreslu ne mogu biggrin.gif .Ne snayu sa chto vas proschat, konechno kagdoe mnenie imeet pravo na gisn, no ne do takogo ge.Mnogo misleay i pochti vse nepravilnie.Chitayte bolsche. smile.gif
Udachi Vam!
ikolmakov
сообщение Feb 1 2007, 13:01
Из: С.-Петербург
Уважаемый slonik! Вы путаете представления квазистатической и электродинамической модели микрополосковой линии передачи (МПЛ).
В квазистатической модели нет волн, а есть только распределение потенциалов на полоске. В самом простейшем варианте параметры линии вычисляются исходя из ее представления в виде параллельного соединения двух плоских идеальных конденсаторов, образованных землей и полоском, а так же полоском и крышкой. Вторым конденсатором можно пренебречь по причине его малой емкости по сравнению с первым. Однако для корректности расчетов будем считать, что диэл. проницаемость в первом конденсаторе отличается от проницаемости подложки. Вводят понятие эффективной диэл. проницаемости, куда, фактически, "засунули" все эффекты связанные с отличием поля в плоскопараллельном конденсаторе от реального распределения поля в линии. Таким образом, весь расчет линии свелся к отысканию связи между геом. размерами линии и эфф. диэл. проницаемостью. Наиболее известный вариант - формула из книги Гупты. Таким образом, в квазистатической модели все поле сосредоточенно под полоском.
Если же вы говорите о волнах, то вы переходите к электродинамической модели. Здесь уже нельзя говорить о том что поле существует только под полоском. Представте МПЛ без диэлектрика. У вас получиться коаксиальная линия с чистой ТЕМ волной. Она занимает все воздушное пространство. Если мы вводим слой диэлектрика, то картина поля искажается и у нас уже распространяется квази-ТЕМ волна, которая имеет малую продольную компоненту. Конечно, такую волну можно представить в виде суперпозиции TЕ и ТМ волн. Однако, в отличее от прямоугольного волновода здесь спектр TЕ и ТМ волн возбуждается одновременно. Так что оперировать оптической аналогией из теории о прямоугольном волноводе в случае МПЛ затруднительно.
Надеюсь из моих объяснений понятно, что ваша фраза "любом случае, то что излучилось из-под полоска, обратно не вернёшь" не верна. Смотрите выше о коаксиальной линии. В неэкранированной линии, условно говоря, насколько волна близка к ТЕМ, тем меньше уровень потерь на излучение. То что поле присутствует и в воздухе никак не говорит о наличии излучения.
О подавлении несоседних связях в решетке резонаторов. В открытой структуре часть силовых линий замыкается на несоседние резонаторы, т.е. возникает паразитная связь. При наличие достаточно низкой крышке линии замыкаются или на соседние резонаторы или на крышку. Т.е. паразитные связи уменьшаются.
slonik
сообщение Feb 1 2007, 21:24
Здравствуйте, уважаемый andi1981!
То, что насмешил Вас, рад wink.gif . Смех, как известно, продлевает жизнь biggrin.gif . Тем не менее, так как похожие вопросы с портами у Вас были ранее, как Вы писали, хотелось бы узнать следующее. Предположим, что надо спроектировать делитель, скажем, 2:1. Конструкция делителя для расчёта помещается в бокс, и при этом на одной стороне бокса будет один вход, на другой - два выхода. Как Вы считаете, могут ли при этом два порта соприкасаться друг с другом, а если нет, то на каком расстоянии друг от друга их поместить?
slonik
сообщение Feb 1 2007, 21:34
Здравствуйте, уважаемый ikolmakov!
Я, действительно, достаточно долгое время занимался волноводами, а с полосками столкнулся недавно.
Старые привычки дают о себе знать.
Тем не менее, хотелось бы, всё-таки, уяснить, из-за чего появляются потери в крышке, и что такое "несоседние резонаторы"?
P.S.: Спасибо Вам и andi1981, что тратите на меня время smile.gif .
andi1981
сообщение Feb 1 2007, 21:41
Dobrogo vremeni sutok i Vam,
na eto toge est otvet v opisanii k CST ya Vas uge otsilal k nemu v poste vische, pravda nemnogo dalsche str. 143-144 tam rasskasano kak bit dvumya portami, kak ich pravilno raspologit na odnoy storone. Nu kogda ge vi stanete chitat?? ech privogu vidergku ottuda,udachi
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
