Uuftc
сообщение Mar 2 2005, 19:00
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Раньше можно было легко в устройство интегрировать простой ParallelCable III и спокойно отдавать юзеру возможность самому производить апгрейт девайса через LPT. Всем хорош подход, да только LPT уже практически во всех современных машинах почти нигде нет....
Какие будут соображения по поводу замены?
Похоже что надо смотреть в сторону FT2232C
Может кто уже имеет опыт?
fate
сообщение Mar 3 2005, 01:44
Пользователь №: 1 915
купите переходники USB to LPT
вот список
khach
сообщение Mar 3 2005, 11:38
Пользователь №: 1 741
Это для раздела "Очеть вредные советы" ?
Переходники USB-LPT умеют работать только со стандартным байтовым обменом, часто ЕСП ЕРР поддерживаеться (или не поддерживаеться).
Но напрямую шевелить отдельными битами они не могут. Вернее, некоторые микросхемы могут, но совсем не так как стандартный ЛПТ, и с уровня драйвера Винды эти фичи никак не поддержаны. Дело еще усугубляеться тем, что STB очень часто формируеться автоматически на каждый переданный байт и передача по USB проходит пакетом, и поэтому читать линии состояния (для DTI) синхронно с TCK (который обычно и есть STB) невозможно в принципе.
Через переходники работали только наворченные JTAGi, которые имели полный ЕСП порт (некоторые отладчики для ST20 проца например).
А по исходному вопросу возможны два решения -PCI платы с ЛПТ ( горелый можно в БИОСЕ отключить) или, если надо много, свое устройство на USB. Если надо только шить - то FTDI. Если надо и читать (отладка, проверка)- то лучше что-нибудь на базе EZ-USB ( или старых AN2135, или новых с USB2).
fate
сообщение Mar 3 2005, 13:41
так вот у меня работает
khach
сообщение Mar 3 2005, 14:41
OK. Это очень хорошо. На какой микросхеме построен переходник?
Какая версия драйверов, кто призводитель.
Если он залит пластмассой, то огласи пожалуйста VID и PID усторйста- остальное додумывааеться.
Какой JTAG используеться- Альтера, Ксилинх, другой, любой?
Гяук
сообщение Mar 4 2005, 10:12
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Цитата(Uuftc @ Mar 2 2005, 23:00)
... да только LPT уже практически во всех современных машинах почти нигде нет....
А что ж за современная машина такая?
Я в тихом шоке... Нет LPT? То есть совсем???
А что у Вас за материнка?
vvvvv
сообщение Mar 4 2005, 13:26
Пользователь №: 85
речь скорее всего о ноутбуке
acex2
сообщение Mar 4 2005, 14:07
Адепт
Пользователь №: 2 656
Для ноутбука покупается PCMCIA карточка с полноценным LPT портом.
Uuftc
сообщение Mar 4 2005, 17:16
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Абсолютно нет. А мать - Intel SE7525GP2
Впрочем я погорячился про "практически во всех". но, думаю это дело 1-2 лет.
Вот RS232 в ноутах уже почти не встречается...
И закладываться на LPT в новых разработках очень не хочется...
Гяук
сообщение Mar 6 2005, 11:01
Из: г. Таганрог
Цитата(Uuftc @ Mar 4 2005, 21:16)
...мать - Intel SE7525GP2
Преклоняюсь перед мастерством Intel'овцев!!
Оторвать LPT!!!
Точнее даже не вывести под него разъема...
Жвери!
sergunas
сообщение Jun 1 2005, 14:34
Пользователь №: 1 373
А не посоветуете, где её можно купить в Москве, что-то поисковики подводят sad.gif
Shread
сообщение Jun 1 2005, 15:14
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
LPT, точнее IEE1284, не рекомендован для новых разработок. Для ноутбуков действительно есть LPT на PCMCIA, только вот попадаются такие, которые как и почти все USB порты такого рода не позволяют софту общаться с портом, как это делает Max Plus, или IAR Embedded Workbench(я имею ввиду MSP430, про остальных не знаю), или CCS для tms320-x. Мне такой PCMCIA один раз попадался, второй раз я рисковать не стал, купил ноут поувесистей, но с LPT.
Очень интересен переходничек, с USB, с которым работает Byte Blaster, повторю просьбу:
Тут уже поднимался вопрос по поводу преобразователя с usb в iee1284, на котором работают всякие ByteBlaster'ы.
sergunas
сообщение Jun 1 2005, 15:44
вопрос то поднимался, только не решился, к сожалению... sad.gif Похоже LPT порт действительно отмирает и со страшной силой! А что тогда на замену приходит!?
Shread
сообщение Jun 1 2005, 16:32
Из: Зеленоград
USB рулит, у FT232BM есть режим BitBang, который, как написано в доке изначально придуман для конфигурирования FPGA, в момент инициализации, если написать небольшую прогу апгрейда firmware, мона пользоваться этой штукой, ничуть не труднее, чем с LPT работать. Ставишь стандартный драйвер, и рулишь им через библиотеку, которая тоже есть и бесплатна.
acex2
сообщение Jun 1 2005, 20:11
Адепт
Про Москву не подскажу. Себе покупал в Сингапуре Quatech SPP100 - работает без проблем как нормальный аппаратный LPT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
