> Кто работал с PicoBlaze?, Или свисток сломан или акула глухая
Vadim_nsk
сообщение Jan 11 2007, 13:24
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
PicoBlaze под Spartan-3.
Сначала пользовался только исходниками (kcpsm3.vhd+prog_rom.vhd). Программа написана, beh-симуляция проходит на ура, но тайминг делает не то. Вытащил из недр сигналы address и instruction. Выяснилось, что при зашивании программы в блокRAM она слегка "модифицируется", в итоге делает совсем не то...
Пошел другим путем...
Первый поставляется вместе с исходником. А как получить второй?
Пробовал способ от PicoBlaze для Spartan2, но он тут не работает. Создал в Coregene блочную память, назвал prog_rom, вытащил оттуда prog_rom.xco и сказал:
coregen -b prog_rom.xco
В итоге получил prog_rom.edn, но вместо требуемого интерфейса:
entity prog_rom is
    Port (      address : in std_logic_vector(9 downto 0);
              instruction : out std_logic_vector(17 downto 0);
                         clk : in std_logic);
получил:
ENTITY prog_rom IS
   port (
   addra: IN std_logic_VECTOR(9 downto 0);
   addrb: IN std_logic_VECTOR(9 downto 0);
   clka: IN std_logic;
   clkb: IN std_logic;
   douta: OUT std_logic_VECTOR(17 downto 0);
   doutb: OUT std_logic_VECTOR(17 downto 0);
   ena: IN std_logic;
   enb: IN std_logic);
END prog_rom;
И что мне с этим делать?
У меня есть: prog_rom.coe, prog_rom.dec, prog_rom.hex, prog_rom.fmt, prog_rom.log, prog_rom.mem, prog_rom.vhd. Мне нужен prog_rom.edn.
Кто знает как получить его или как заставить синтезатор не тусовать команды в программе?
lexus.mephi
сообщение Jan 11 2007, 17:44
Пользователь №: 8 903
Приведи текст программы и покажи где у тебя там баг. Я делал встраиваемую МП систему и тоже долго ссылался на некорректную работу программы, а оказалось все дело в аппаратной части. Ты дебагил прогу в pBlazIDE?
Мои сайты:www.systemverilog.ru
Vadim_nsk
сообщение Jan 11 2007, 21:06
Из: г. Новосибирск
Дебажить в pBlazIDE у меня не получается, он просто не хочет выполнять. Я отлаживаю в симуляторе ActiveHDL. Программа была отлажена и работала. При синтезе ни одна часть проекта выброшена не была. Но реально читаемые коды команд из памяти местами не соответствовали ожидаемым.
Проблема решилась в конце рабочего дня, когда я оставил prog_rom.vhd без изменений, а вот kcpsm3.vhd заменил на kcpsm3.ngc и объявил как black_box. Похоже Sinplify решил оптимизировать содержимое памяти и все сломал...
lexus.mephi
сообщение Jan 12 2007, 13:38
И все-таки приведи текст программы! Ты все по книге Зотова делаешь?
SergeyX
сообщение Jan 31 2007, 14:22
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
....а не пробовал синтезировать при помощи XST?...мне приходилось тоже иногда замечать за Sinplify некоректную работу...ручками можно конечно заставить Sinplify правильно работать.
"Never to be in love with your ideas"...
irum4
сообщение Feb 2 2007, 17:04
Пользователь №: 54
Аналогично. Как оказалось Sinplify синтезировал вообще не правильно (Spartan 2). По-зтому использовал готовый ngc-file. Однажды замучал интерес и отсинтезировал только kcpsm.vhd с помощью XST и Sinplify без добавления ножек и соответственно оттранслировал ISE-ом. После XST получил аналогичный поставляемому рабочий ngc-file, а после Sinplify полностью кривой blink.gif
Электроника - наука о контактах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:18
