vladec
сообщение Jan 23 2007, 14:47
Пользователь №: 9 158
Существуют ли поглощающие материалы, доступные в России.
Интересуют материалы толщиной от 1 до 5 мм, желательно гибкие, на диапазоны 0,5 - 1 ГГц и 10 -15 МГц.
seven7
сообщение Jan 23 2007, 14:52
Пользователь №: 18 795
Может заинтересует:
покупал тут
не сказать, что дешевые
Юрий2Б
сообщение Jan 23 2007, 16:32
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Есть не в самой России я рядышком, в дружественной республике Беларусь. Материалы на основе ткани, картона, резины (укрывать объекты). Мы открыты для диалога kafzi@bsuir.unibel.by
Zhaba
сообщение Jan 25 2007, 08:01
Пользователь №: 24 746
На ООО НПП "Старт" гдето под москвой (во фрязино чтоли, точные реквезиты могу узнать) мы покупали проводящую керамику для поглощения высших мод одномодового резонатора. Форму вроде как можно заказать произвольную
эпсилон=35 мю=1 сигма(объёмная электрическая проводимость)=4.5 магнитных потерь нет
Yuri Potapoff
сообщение Jan 25 2007, 14:08
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Мы продаем ECCOSORB
http://www.eltm.ru/emerson
Применение:
Измерительные безэховые камеры
Для оборудования камер для измерения диаграмм направленности антенн, оценки эффективной отражающей поверхности корпусов летательных аппаратов и испытаний электронного оборудования военного назначения применяются стандартные поглощающие элементы из материала ECCOSORB VHP-NRL. Иногда для подобных приложений требуется обеспечить высокие характеристики в специфических диапазонах частот, в таких случаях поглотитель изготавливается на заказ.
Камеры для оценки электромагнитной совместимости (ЭМС)
Безэховые камеры для измерений, связанных с оценкой электромагнитной совместимости (ЭМС) излучающего электронного оборудования, должны соответствовать международным стандартам и правилам по тестированию уровней излучений (EN 50147-2 и -3) и качества защиты от излучения (EN 61000-4-3).
Конструкция подобных безэховых камер в каждом конкретном случае оригинальна и требует применения типов абсорберов, не принадлежащих к семействам, применяемым для оборудования камер для измерения параметров антенн. Здесь, как правило, используются полые поглощающие элементы ECCOSORB HX или гибридные поглощающие элементы ECCOSORB VHY с применением ферритов.
Поглотители для устранения объемных резонансов
Пенообразные и эластомерные поглотители предназначены для устранения паразитных резонансов в СВЧ электронных модулях.
ECCOSORB LS представляет собой дешевый пеноуретановый листовой материал в большими потерями, имеющий высокую удельную проводимость и большую толщину, чем эластомеры.
Материалы ECCOSORB GDS, FGM, MCS и BSR представляют собой эластомеры с большими магнитными потерями, что позволяет использовать их для подавления объемных резонансов и поверхностных токов.
Эластомеры бывают на основе силикона или уретана. Силиконовые эластомеры выдерживают более высокие температуры и имеют малое газовыделение. Материалы на основе уретана демонстрируют более высокую адгезию.
Узкополосные поглотители для наружного применения
Материалы ECCOSORB SF и DSF представляют собой тонкие и гибкие резонансные поглощающие элементы, работающие в узком диапазоне частот и снижающие отражения до уровня 1% (-20 дБ) на заданной частоте. Доступны материалы на любую рабочую частоту из диапазона от 1 до 40 ГГц.
Материалы идеально подходят для приложений, где необходимы тонкие СВЧ поглощающие покрытия, а широкополосные характеристики несущественны.
В отличие от обычных абсорбентов с наполнителем из железа, для материала ECCOSORB DSF используется оригинальный патентованный наполнитель на основе диэлектрика, что обеспечивает его высокую стойкость к окислению. Это делает материал незаменимым при использовании на открытом воздухе и в агрессивных средах, например, для покрытия корабельных мачт. Все эластомеры доступны как на основе силикона, так и на основе уретана.
Широкополосные поглотители для наружного применения
Продукты ECCOSORB AN и HR представляют собой легкий и гибкие пенообразные материалы, снижающие отражения до уровня 1% (-20 дБ) выше заданной частоты.
Материал ECCOSORB HR широко используется для изготовления защитных кожухов антенн, снижающих уровень боковых лепестков их диаграмм направленности.
Материалы ECCOSORB FGM и SLJ выполнены на основе резины и демонстрируют хорошее поглощение в ограниченном диапазоне частот.
Материал марки ECCOSORB SU обладает повышенной стойкостью к внешним атмосферным воздействиям и наилучшим образом подходит для наружного применения.
Нагрузочные поглотители
Поглотитель ECCOSORB MF представляет собой материал с большими потерями и высокой магнитной проницаемостью, применяемый для объемных аттенюаторов и терминаторов волноводных, коаксиальных и микрополосковых линий. Конусообразные терминаторы обеспечивают низкий КСВ в широком диапазоне частот.
Материалы ECCOSORB MF и CR могут поставляться в виде жидкого компаунда, что позволяет делать из них отливки деталей сложной формы.
Поглотители для литья под давлением
Новые термопластические компаунды с большими магнитными потерями используются для изготовления крупносерийных партий изделий методом литья под давлением. Применение этой технологии позволяет снизить стоимость изделий по сравнению с традиционной механической обработкой.
Материалы применяются для изготовления аттенюаторов, терминирующих нагрузок, поглощающих корпусов и крышек.
Пенообразные материалы с низкими потерями
Продукт ECCOSTOCK SH представляет собой жесткий полиуретановый пенообразный материал с очень низким тангенсом угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемостью в пределах от 1.04 до 1.24. Материал выдерживает воздействие высокой температуры, поэтому может использоваться для изготовления термостойких конструктивных элементов или тепловых барьеров в электронном оборудовании.
Материал ECCOSTOCK FPH представляет собой заливной пенопласт, который после вулканизации имеет такие же электрические свойства, как и ECCOSTOCK SH, а также равную объемную плотность.
Пластики с низкими потерями
Материалы серий ECCOSTOCK LOK и HIK500F представляют собой термоактивные пластмассы с малыми потерями и контролируемым значением диэлектрической проницаемости.
Для материалов ECCOSTOCK LOK диэлектрическая постоянная может лежать в пределах от 1.6 до 2.3, для ECCOSTOCK HIK500F — в пределах от 3 до 30.
Диэлектрическая проницаемость для марки ECCOSTOCK LOK находится между 1,6 и 2,3 и для марки ECCOSTOCK HIK500F между 3 и 30.
Плотность материала ECCOSTOCK LOK в четыре раза ниже плотности фторопласта (тефлона).
Линзовая антенна Люнеберга и отражатель
Изделия ECCOLENS Luneberg и Constant K представляют собой диэлектрические сферические линзы, фокусирующие падающую плоскую волну на поверхности линзы или вблизи ее.
Подобные линзы могут работать как отражатели радаров с высокой эффективной площадью отражения (с металлическим отражателем с обратной стороны линзы) или как элементы антенной системы (с одним или несколькими рупорными облучателями, расположенными в ближней зоне).
donskoy
сообщение Jan 26 2007, 15:35
Пользователь №: 12 013
Просветите, плиз, разбирал делители мощности фирмы Mini-Circuits, на крышке оказался приклеен материал черного цвета, структурой похожий на паралон, толщиной несколько мм. Приклеивал этот материал над СВЧ - усилителем, и это помогало избавиться от автогенерации. Что это за материал и где его можно достать.
andi1981
сообщение Jan 26 2007, 22:49
Пользователь №: 9 340
Скорее всего это и есть ECCOSOR о котором писал Yuri Potapoff. Вещь просто замечательная!:)
ywg
сообщение Jan 31 2007, 22:10
Группа:
Пользователь №: 1 161
Этот материал можно просто купить в Техно. http://www.techno.ru/emi/3_1.htm и http://www.techno.ru/emi/3_24.htm. На складе есть плоские и трубчатые.
zer0
сообщение Jan 31 2007, 23:18
Пользователь №: 24 703
Что касается паралона, то его штампуют по всему миру. Отличается он, в основном, цветом, формой и ценой. С материалами с магнитными потерями сложнее, но и их можно купить у отечественных производителй.
Только в Москве и области РПМ занимаются:
ЦКБ РМ;
ЦНИРТИ им. Берга;
НПП "Радиострим";
есть и другие.
Поэтому, если нет желания кормить пиндосов, обращайтесь к вышеупомянутым.
ywg
сообщение Feb 1 2007, 21:58
Группа:
Только цены у наших повыше, а качество пониже чем у импорта. Так можно договориться до того, что безэховые сегодня стоит строить на отечественных материалах.
Сообщение отредактировал ywg - Feb 1 2007, 22:00
zer0
сообщение Feb 2 2007, 21:58
[/quote]
Не пытаюсь претендовать на абсолютную истину, но оба ваши положения (и насчет цен, и насчет качества) неверны. Существенной проблемой отечественных разработчиков и производителей РПМ является низкий спрос на продукцию, в том числе из-за неверных стереотипов у потенциальных покупателей. Даже исходя из логистических предпосылок, расходы на доставку и растаможивание, плюс наценка дистрибьютера не способствуют снижению цены на продукт. Наши же назначат вам цену, которую вы можете заплатить. Спросите сколько стоят - скажут 1000 баксов, если зрачки не расширятся, то добавят: "За одну пирамидку... без НДС..." smile.gif
Что касается качества, то законы физики всем известны и из одной шкуры можно сшить только одну нормальную шапку, но можно и семь маленьких (если кто смотрел мультики). Западная реклама, как правило предлагает семь шапок, умалчивая об их величине. А свойства материалов, в значительной степени, определяются просто формой и отношением геометрических размеров к длине волны. Вот правда, ассортимент и эстетика исполнения у иностранцев, как правило, лучше - это следствие нашей бедности, но это отражается и на цене.
Так что безэховые камеры нужно строить и делать это при помощи отечественных материалов.
ywg
сообщение Feb 4 2007, 16:33
Группа:
Позвольте в очередной раз не согласиться. Где в России делают такие пирамидки?
Сообщение отредактировал ywg - Feb 4 2007, 16:35
zer0
сообщение Feb 4 2007, 20:01
Такие?! Ничего выдающегося, так себе материальчик. Диапазон частот, конечно широкий, если верить рекламе, но коэффициент отражения отнюдь не выдающийся. Идея совмещения обычных пирамидальных материалов и материалов с магнитными потерями тоже не нова. Зато стоимость ее реализации, определенно, расширит зрачки любого покупателя. В любой из контор, которыя я упоминал, вам такие сделают. Но это для тех кто пытается решать задачи ЭМС, нормальную камеру для антенных измерений или измерений РЛХ на таком материале не построить - большой КО.
Зайдите для интереса на www.radiostrim.ru
ywg
сообщение Feb 6 2007, 21:26
Группа:
Их стенд у меня за спиной в Крокусе. Не надо вешать лапшу на уши. Конкурентов, их цены и качество я знаю не понаслышке.
zer0
сообщение Feb 7 2007, 20:47
А что вы понимаете под качеством? Может вы измеряли где-то параметры РПМ или знаете тех кто измерял?
Затра буду в Крокусе, надеюсь посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
