3 страниц V  < 1 2 3 >
Kitsok
сообщение Feb 1 2007, 14:08
Сообщение #16
Пользователь №: 22 136
Цитата(Karl @ Feb 1 2007, 13:26) *
Спасибо, вроде все понятно. А с приемом Вы не разбирались?
Нет, мне пока без надобности. Я на прием PDC использую с ADC. Код надо?
Dron_Gus
сообщение Feb 1 2007, 14:53
Сообщение #17
Пользователь №: 1 861
Мне надо. smile.gif Если не затруднит.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Karl
сообщение Feb 1 2007, 16:47
Сообщение #18
Пользователь №: 2 429
Да, пригодится. Кстати, передача заработала сразу smile.gif Спасибо!
У меня на SPI АЦП сидит. Так что надо и передачу и прием.
zltigo
сообщение Feb 1 2007, 19:38
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ Jan 31 2007, 23:40) *
The Memory Controller has a simple, hard-wired priority bus arbiter that gives the control of the
bus to one of the two masters. The Peripheral DMA Controller has the highest priority; the ARM
processor has the lowest one.
[AT91SAM7S.pdf, 6175G–ATARM–22-Nov-06, page 120]
Действительно, курить в сторонке будет процессор, а не DMA...
Причем по другому для периферийного железа которое не имеет своих буферов и быть не может,
например, летит в 100 Mbit интерфейс 1500 байтовый пакет. Куда ему прикажете его девать?
Тут уж или терять, или процессор идет на перекур. Без вариантов.
Цитата(ASN @ Jan 31 2007, 22:05) *
zltigo
Режим работы контроллера DMA определяется в первую очередь типом используемой накристальной шины.
Определяется, например, свежие LPC23xx имеют два банка памяти и соответственно две шины,
что позволяет достаточно независимо работать DMA (в своих 8K) и CPU каждому в своем банке большую часть времени. Обычные ARM7 такого не имеют.
defunct
сообщение Feb 2 2007, 01:46
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Действительно.
My bad..
Kitsok
сообщение Feb 2 2007, 11:48
Сообщение #21
Это инициализация
#define NCHANNELS 8
extern volatile unsigned portSHORT sADC_RAW[NCHANNELS*2];
#define   TRGEN    (0x0)    // Hardware triggering
#define   TRGSEL   (0x0)    // Use a Timer output signal (on rising edge) from TIOA0 (for this example)
#define   LOWRES   (0x0)    // 8-bit result output
#define   SLEEP    (0x0)    // Normal Mode
#define   PRESCAL  (0x0f)    // Max value
#define   STARTUP  (0xc)    // This time period must be higher than 20 ╣s and not 20 ms
#define   SHTIM    (0x2)    // Must be higher than 3 ADC clock cycles but depends on output
                            // impedance of the analog driver to the ADC input
void InitADC(void) {
  // Reset ADC
  AT91F_ADC_SoftReset (AT91C_BASE_ADC);
  // Open PDC for ADC
  AT91F_PDC_Open (AT91C_BASE_PDC_ADC);
  // Configure PDC for 2 buffers NCHANNELS bytes long each (Warning! Depends on LOWRES bit)
  AT91F_PDC_ReceiveFrame ( AT91C_BASE_PDC_ADC ,
                                (char *) &sADC_RAW[0], NCHANNELS,
                                (char *) &sADC_RAW[NCHANNELS], NCHANNELS);
  // Configure ADC
  AT91F_ADC_CfgModeReg (AT91C_BASE_ADC, (SHTIM << 24) | (STARTUP << 16) | (PRESCAL << 8) |
                             (SLEEP << 5) | (LOWRES <<4) | (TRGSEL << 1) | (TRGEN ) );
  // Enable all 8 channes
  AT91F_ADC_EnableChannel(AT91C_BASE_ADC, (1<<NCHANNELS) - 1);
  // Fire conversion
  AT91F_ADC_StartConversion(AT91C_BASE_ADC);
А это собственно работа
        // Check what buffer to use from ADC
        if (AT91C_BASE_PDC_ADC->PDC_RCR == 0)
          ptrADC_RAW=NCHANNELS;
        else
          ptrADC_RAW=0;
        // Re-fire conversion
Тут возможно следовало бы использовать библиотечные функции, но я не запарился и читаю напрямую PDC_RCR.
ptrADC_RAW нужен для того, чтобы знать, в какой части буфера лежат свежие данные:
// Convert 10-bit wide ADC results into 8-bit wide
          // Clean target array
          for(i=0;i<(NCHANNELS*10/8);i++) ucAxes[i]=0;
          // Do bit manipulations
          // The trick with +0x0200 & 0x03ff is - we need negative 10-bit wide number
          for(i=0;i<(NCHANNELS*10);i++)
            ucAxes[i/8] += (((((sADC_RAW[ptrADC_RAW+(i/10)] + 0x0200)&0x03ff)>> (i%10))  & 0x01) << (i%8));
Сообщение отредактировал Kitsok - Feb 2 2007, 11:51
Karl
сообщение Feb 6 2007, 13:16
Сообщение #22
Можно ли одновременно передавать массив данных в SPI через ДМА и получать данные из SPI через тот же ДМА? Что-то у меня не получается такой обмен... Передача идет, а прием - нет.
Kitsok
сообщение Feb 6 2007, 15:28
Сообщение #23
Ну вообще, PDA - штука двунаправленная, но конкретику надо смотреть в даташите и всяких примерах. Я не реализовывал двунаправленную передачу по SPI.
Karl
сообщение Feb 7 2007, 08:44
Сообщение #24
Спасибо, вроде разобрался. Заработало.
Kitsok
сообщение Feb 12 2007, 19:01
Сообщение #25
Добрый день!
А можете код показать? Удалось ли принимать данные с использованием PDC?
Karl
сообщение Feb 15 2007, 07:26
Сообщение #26
Добрый день!
Да, передачу и прием по PDC организовать удалось. Проблемы, как оказалось, были не с PDC, а с некорректной работой с SPI.
Инициализация SPI:
void SPI_ini(void)
    AT91F_SPI_Reset(AT91C_BASE_SPI);
    //delay_ms(5);
    // Инициализация SPI. Запустим на работу с частотой примерно 2,5 МГц
    // Конфигурация канала АЦП (2 канал)
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_SPI);        // Тактирование на SPI
    AT91F_SPI_CfgMode(AT91C_BASE_SPI,
                    1<<0|                //Интерфейс работает в режиме ведущего.
                    0<<1|                //Фиксированный выбор корпуса внешнего периферийного устройства.
                    0<<2|                //PCSDEC: Декодирование выбора корпуса 0 = Периферийные устройства непосредственно подключены к выводам выбора корпуса.
                    0<<4|                //MODFDIS: Определение ошибки режима работы 0 =Определение ошибки режима работы запрещено.
                    0<<7|                // Зацикливание 0 - отключено
                    0xb<<16);                // PCS: Выбор корпуса периферии  Корпус 3
    AT91F_SPI_CfgCs(AT91C_BASE_SPI,2,
                    AT91C_SPI_BITS_8|            // 8 бит в пакете
                    400<<8|                        // Частота SPI в 20 наза меньше MCK    (необходимо не более 2,5 МГц)
                    2<<16|                        // Задержка перед выдачей тактовой частоты
                    0<<24|                        // Задержка между последовательными передачами данных
                    1<<1);
    AT91F_SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI);
    AT91F_PDC_Open(AT91C_BASE_PDC_SPI);
Собственно работа:
for(;;)
while(AT91F_SPI_SendFrame(AT91C_BASE_SPI,(char*) &SPI_buf_TX[0],sizeof(SPI_buf_TX),0,0) == 0);
        u08 a = AT91F_SPI_ReceiveFrame(AT91C_BASE_SPI,(char*) &SPI_buf_RX[0],sizeof(SPI_buf_TX),0,0);
    // Ожидаем, пока приемный буфер заполнится. В дальнейшем включу на прерывание.
    while(!( a = AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_ENDRX));
Kitsok
сообщение Feb 15 2007, 18:55
Сообщение #27
Спасибо большое!
Я так и думал, что в общем-то ничего сложного.
beer_warrior
сообщение Feb 15 2007, 19:59
Сообщение #28
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Собственно работа:
for(;;)
Кстати абсолютно не вижу кайфа в такой конструкции.
ДМА гонит данные, ядро ожидает завершения. Точно так же можно использовать и программные счетчик и указатель.
Чтобы действительно получить выигрыш, флажок завершения приема/передачи надо прицепить к прерыванию. В таком случае действительно ДМА будет жить своей жизнью, а ядро отвлекаться на подготовку/обработку данных один раз на фрейм, а в остальное время заниматься чем-то полезным.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Karl
сообщение Feb 16 2007, 09:29
Сообщение #29
Цитата(beer_warrior @ Feb 15 2007, 21:59) *
Собственно работа:
for(;;)
А Вы прочитайте внимательнее комментарии. Я выложил кусок тестовой програмки. Так проще разобраться в коде тем, кто будет смотреть. Реально у меня все на прерываниях.
Kitsok
сообщение Feb 16 2007, 11:46
Сообщение #30
Ну почему-же нету кайфа.
Я например под FreeRTOS клепаю, так у меня, пока данные не готовы, будет отдаваться выполнение другим задачам wink.gif
Другой вопрос меня интересует, может доку не внимательно читал.
Вот допустим, я так сделал железо, что один и тот-же ChipSelect у меня работает и на передачу и на прием (разнос по сигналами MOSI/MISO).
Запускаю я одновременно и передачу и прием.
SPI может дупелксно и передавать и принимать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
