4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Знатоки FPGA, подскажите, проблеммы сонхронизации
Oldring
сообщение Feb 2 2007, 10:17
Сообщение #31
Пользователь №: 1 874
Цитата(Boris_TS @ Feb 2 2007, 09:33) *
Насколько я изучил ПЛИС, логика в них работает как фильтр нижних частот, т.е. ее конечное быстродействие несколько ниже, чем у триггера. А при метостабильном состоянии у триггера на выходе достаточно высокочастотные колебания, которые в чистом виде через логику пройти не могут. Но это пол дела.
В добавок в моей схеме, у триггера F2_FD1 заложено время на выход из метастабильного режима = 1T CLK2 - (Troutes delay + Txor delay). Если для вас этого мало - модифицируйте схему под свои нужды.
Не обращая внимание на результаты -тестирования (каждый программист знает, что никакое тестирование не находит всех ошибок) должен заметить, что схема представляется вполне работоспособной. Более того, по устойчивости к метастабильности она не сильно хуже обычной схемы их двух последовательных триггеров - время задержки в логике перед триггером мало по сравнению со временем разводки. При нормальной работе логики эта схема не может залипнуть - но если есть сомнения, XOR можно наменить на "D1 and not D2".
И еще мысль. Учитывая, что в современных FPGA время разводки часто превышает все остальное - имеет смысл в синхронизаторах жестко констрейнить время распространения сигнала с выхода первого триггера на вход второго, чтобы его не развели через весь кристалл по диагонали. biggrin.gif
Пишите в личку.
Boris_TS
сообщение Feb 2 2007, 10:45
Сообщение #32
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
XOR использовался в XPLA3 (там он аппаратный XOR с своими специфическими свойствами).
А в FPGA (Spartan-IIE) я плотно обкладываю RLOC'ом все узлы и схемы синхронизыции (строки с RLOC я вырезал из предоставленного исходника, чтобы не загромождать код).
Ну я не программист... Без эксперимента (т.е. по теоретическим выкладкам) я не могу сказать будет ли какая-либо метастабильная схема работать на "больших" частотах в ПЛИС - поэтому без экспериментов - никуда (только ведь эксперименты разные бывают...)
sazh
сообщение Feb 2 2007, 10:58
Сообщение #33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Причем тут аппаратный xor. Его здесь рядом не лежало. Писать наглядно надо. Чтобы потом не вспоминать, что это на самом деле ложиться на триггер со входом enable.
Да и спорить не о чем. ДА. Это схема полностью рабочая. Только вот действительно мертвая зона в три такта clk2 за счет петли обратной связи. А корректировать можно до бесконечности. Например зачем clk1.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity sync_clk is port (
START: in std_logic;
CLK_2: in std_logic;
Q: out std_logic );
end entity;
architecture sync_clk_body of sync_clk is
signal F1_FD0: std_logic := '0';
signal F2_FD1: std_logic := '0';
signal F2_FD2: std_logic := '0';
begin
process (START, F2_FD2)
begin
if F2_FD2 = '1' then
F1_FD0 <= '0';
elsif rising_edge(START) then
F1_FD0 <= '1';
end if;
end process;
process (CLK_2)
begin
if rising_edge(CLK_2) then
F2_FD1 <= F1_FD0;
if (F2_FD1 = '1') then
F2_FD2 <= not F2_FD2;
end if;
end if;
end process;
Q <= F2_FD2;
end architecture;
Что интересно, что бы Вы не делали, лучше Тицце и Шенка все равно не сделаете. Вот его реализация без петли обратной связи.
library ieee;
entity sync_clka is port (
Q: out std_logic );
end entity;
architecture sync_clk_body of sync_clka is
begin
process (START, CLK_2)
begin
if START = '1' then
F1_FD0 <= '1';
elsif rising_edge(CLK_2) then
F1_FD0 <= '0';
end if;
end process;
process (CLK_2)
begin
F2_FD1 <= F1_FD0;
F2_FD2 <= F2_FD1;
end if;
end process;
Q <= not F2_FD2 and F2_FD1;
end architecture;
Oldring
сообщение Feb 2 2007, 11:13
Сообщение #34
Уважаемый sazh!
Ничего если я замечу, что чтение литературы не заменяет самостоятельных размышлений?
Приведенная Вами схема опасна и ни в коей мере не эквивалентна исходной. Потому что метастабильное состояние триггера D1 может неконтролируемо распространяться через выход Q на неопределенную часть схемы. Исходная схема этим свойством не обладает - в ней возможная метастабильность D1 ограничена коротким путем через XOR лишь входом второго триггера.
Обладает - но не факт, что путь через него быстрее пути через LUT.
Я когда-то исследовал один тестовый пример - меня удивляло, почему синтезатор использует LUT вместо такого хорошего встроенного XORF. Написал использование элемента явно. Получил слегка большее время. biggrin.gif
Пишите в личку.
sazh
сообщение Feb 2 2007, 11:25
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
To Oldring.
Вашу мысль я не понял. Потому что аппаратного xor я здесь не вижу.
Что касается Тицце и Шенка, Вы сами заметили, что их схема без учета метастабильности. Вы рекомендовали еще один триггер. Нет проблем. Я поставлю. Хотя когда мыслил самостоятельно, я этого не делал.
Oldring
сообщение Feb 2 2007, 11:27
Сообщение #36
Цитата(sazh @ Feb 2 2007, 11:25) *
To Oldring.
Ну так дело в том, что исходная схема делает все что нужно с учетом метастабильности - ей дополнительный триггер не нужен.
Пишите в личку.
sazh
сообщение Feb 2 2007, 11:34
Сообщение #37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я на триггерах не экономлю. (В реальности уже давно ставлю дополнительный буфер. Я тут тексты выкладывал. Уверен, Вы даже не взглянули на них). Для меня важней простота, наглядность. Читаемость схемы сходу пользователем любой квалификации.
Oldring
сообщение Feb 2 2007, 11:40
Сообщение #38
Простите, но если ресь идет об этом тексте (других Ваших текстов я в топике не вижу):
process (CLK_2)
begin
F2_FD1 <= F1_FD0;
F2_FD2 <= F2_FD1;
end if;
end process;
end architecture;
то, поверьте, именно о нем я и пишу. Наглядность и читаемость - это здорово, но хорошо бы еще чтобы схемы были работоспособными biggrin.gif IMHO синхронизатор - вещь тонкая, понятной для каждого быть не может по определению, поэтому для него важнее оформление в виде отдельного компонента и куча предупреждающих и поясняющих комментариев, чтобы не трогали.
Пишите в личку.
sazh
сообщение Feb 2 2007, 11:45
Сообщение #39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ничего если я замечу, что чтение njgbrf не заменяет самостоятельных размышлений?
Имелось ввиду топика
Alex_vod
сообщение Feb 2 2007, 11:50
Сообщение #40
Пользователь №: 11 121
Я пока пишу в AHDL и только собираюсь переходить на Verilog, а с VHDL не знаком вовсе.А то что то сложно за Вашими мыслями угнаться. Думаю не я один такой.
Вы бы не могли рисунками показывать свои идеи, ведь схемы не сложные, да и наглядней получается. Простота ведь она сестра таланта и понятно всем станет........ и интересно.
Oldring
сообщение Feb 2 2007, 11:51
Сообщение #41
Ничего - но не могу понять, к каким выводам я должен прийти после размышлений. Торможу, наверное. Не подскажете? Вы же не будете оспаривать, что Ваш код в том виде, в котором он опубликован, не обладает свойством устойчивости к метастабильности, в отличие от исходного кода, несмотря на то, что Вы утверждали, что исходный код можно заменить Вашим?
Пишите в личку.
sazh
сообщение Feb 2 2007, 12:07
Сообщение #42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Функционально можно заменить. Что касается текста, я имел ввиду файлы *.zipб которые все уже посмотрели кроме Вас. Поэтому с метастабильностью вопрос у всех уже закрыт.
Если все в совокупности польностью рассмореть, все и так уже понятно.
Единственное, что печалит, после Ваших высказываний я уже врядли дождусь чего то от авторов текстов. Мне ведь действительно интересно их мнение.
Oldring
сообщение Feb 2 2007, 12:12
Сообщение #43
Файлы?
Возможно, я действительно что-то упустил. Я видел только один zip - вчера с именем ________________.zip. Его я сразу же просмотрел. Вы имеете в виду какой-то другой zip, который я постоянно пропускаю? И какие-то Ваши вопросы, мнение по поводу которых Вас интересует?
И потом, что означает "заменить функционально"? Это как - заменить все-таки можно, наплевав на то, что в железе с новым кодом могут возникнуть проблемы, которые в исходной схеме возникнуть не могут?
Пишите в личку.
sazh
сообщение Feb 2 2007, 12:56
Сообщение #44
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Недавно фильм Павлв Лунгина посмотрел. Остров называется. Рекомендую.
Oldring
сообщение Feb 2 2007, 13:01
Сообщение #45
Или Вы всегда так возражаете когда Вас ловят на ошибках?
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
