> Полосовые фильтры в серийных изделиях, Повторяемость и возбуждение фильтров Баттерворта и Чебышева
smk
сообщение Jan 31 2007, 12:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Конструктором фильтров очень удобно считать номиналы элементов но нет никаких прогнозов по части устойчивости. В связи с чем вопрос. До какого коэффициента усиления можно проэктировать полосовые фильтры на ОУ для серийных приборов? И вообще хотелось бы узнать опыт изготовления и применения полосовых фильтров....
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   Полосовые фильтры в серийных изделиях   Jan 31 2007, 12:30
- - smk   Собрал на сдвоенном ОУ полосовой фильтр Чебышева 5...   Jan 31 2007, 17:09
|- - AndreyVN   Цитата(smk @ Jan 31 2007, 17:09) Собрал н...   Jan 31 2007, 18:07
|- - Designer56   Цитата(smk @ Jan 31 2007, 19:09) Собрал н...   Jan 31 2007, 18:09
- - smk   Цитатавозбждение на 27,5 Гц при расчетной настройк...   Jan 31 2007, 21:36
|- - exSSerge   Цитата(smk @ Feb 1 2007, 00:36) Генерит п...   Feb 1 2007, 00:35
|- - Designer56   Цитата(exSSerge @ Feb 1 2007, 02:35) Цита...   Feb 1 2007, 12:04
- - smk   При закороченном входе не генерирует. Выложил схем...   Feb 2 2007, 11:34
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 2 2007, 13:34) При закор...   Feb 2 2007, 11:58
||- - AndreyVN   Цитата(Designer56 @ Feb 2 2007, 11:58) Пр...   Feb 2 2007, 17:03
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(smk @ Feb 2 2007, 10:34) При закор...   Feb 3 2007, 03:08
- - smk   Цитатанеобходимо сделать эту цепь низкоомной по по...   Feb 2 2007, 12:26
- - smk   Цитатаприйдется делать ее из двух аккумуляторов С...   Feb 2 2007, 14:36
- - smk   ЦитатаПОС возникает по цепи виртуальной земли Под...   Feb 2 2007, 17:35
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 2 2007, 19:35) ЦитатаПОС...   Feb 2 2007, 19:34
- - smk   Цитатавозможны простыке наводки сетевой частоты. ...   Feb 2 2007, 19:57
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 2 2007, 21:57) Цитатавоз...   Feb 2 2007, 20:04
- - smk   ЦитатаВозможно, это 50Гц, обрезанная выпрямителем ...   Feb 2 2007, 20:58
- - Designer56   100 раз это много. Электростатические наводки ...   Feb 2 2007, 21:03
|- - Vladimir201   Ваш фильтр устойчив пока выходное сопротивление ис...   Feb 3 2007, 00:28
- - smk   ЦитатаЛечение - на входе повторитель напряжения ил...   Feb 3 2007, 12:19
- - smk   Заработало. Приемлемо. Только не вполне ясен один ...   Feb 3 2007, 14:05
- - =AK=   Чтобы не болела голова по поводу виртуальной земли...   Feb 3 2007, 15:32
- - smk   Цитатакондер С5 лучше совсем убрать убрал. Цита...   Feb 3 2007, 16:01
- - smk   Цитатавключить последовательно с С8 резистор, напр...   Feb 3 2007, 16:14
- - Designer56   Вообще-то, по моим расчетам каскады фильтра облада...   Feb 3 2007, 18:21
- - smk   Цитатачто-то есть ещё, чего мы не видим. Так и хо...   Feb 3 2007, 19:24
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 3 2007, 21:24) Цитатачто...   Feb 3 2007, 19:35
- - smk   ЦитатаЕсли при моделировании pSpice -ом переставит...   Feb 3 2007, 20:19
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 3 2007, 22:19) Хм... мож...   Feb 3 2007, 20:36
- - smk   Проверил и сверил с даташит. Ошибок нет. Может и п...   Feb 3 2007, 20:47
- - Designer56   Значит, все-таки, схема не полна- что-то не показа...   Feb 3 2007, 21:20
- - =AK=   Вещь общеизвестная, но на всякий случай... На схем...   Feb 4 2007, 02:36
- - Designer56   Честно говоря,я вообще недолюбливаю ОУ фирмы TI (н...   Feb 4 2007, 10:00
|- - Vladimir201   Согласен с =AK=(№33). Типичное возбуждение из-за с...   Feb 4 2007, 12:14
- - smk   Привожу последний вариант собранного. Чего нет там...   Feb 4 2007, 12:43
- - Designer56   А куда подключен выход U2:B?   Feb 4 2007, 12:53
- - smk   ЦитатаА куда подключен выход U2:B? Вот так и подк...   Feb 4 2007, 13:02
- - =AK=   Непонятно - почему U1:A включен по схеме инвертиру...   Feb 4 2007, 13:08
- - Designer56   TL062 при 9В питания может и не заработать- от экз...   Feb 4 2007, 13:20
- - smk   ЦитатаТо, что на схеме обозначен TL062, который не...   Feb 4 2007, 13:31
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 4 2007, 15:31) ЦитатаА в...   Feb 4 2007, 14:42
- - smk   ЦитатаНепонятно - почему U1:A включен по схеме инв...   Feb 4 2007, 13:53
|- - =AK=   Цитата(smk @ Feb 4 2007, 20:23) Вход опер...   Feb 4 2007, 14:28
- - smk   Согласен. Постоянная времени может быть и побольше...   Feb 4 2007, 14:38
- - smk   Смотрю даташит на TL062. Так получается, что она с...   Feb 4 2007, 14:58
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 4 2007, 16:58) Смотрю да...   Feb 4 2007, 15:19
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(smk @ Feb 4 2007, 13:58) ... (1446...   Feb 5 2007, 00:05
|- - Vladimir201   Н-даааа. Начало вроде и к делу. а потом - ни о чем...   Feb 5 2007, 00:32
- - smk   Цитатаа чего не верите? Да приходилось общаться с ...   Feb 4 2007, 15:31
- - Designer56   Нет, это не так это все..Справочники- особенно сов...   Feb 4 2007, 19:17
- - smk   Цитатано "содрать" конструкцию невозможн...   Feb 4 2007, 20:13
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 4 2007, 22:13) Цитатано ...   Feb 4 2007, 20:21
- - smk   Пусть так. Спорить не будем. Другое беспокоит. На ...   Feb 4 2007, 20:35
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 4 2007, 22:35) Пусть так...   Feb 4 2007, 20:44
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(smk @ Feb 4 2007, 19:35) Пусть так...   Feb 5 2007, 00:27
- - smk   Улицу не помню. Но пытался на ПО "КВАЗАР...   Feb 4 2007, 20:50
- - Designer56   А вы сходите по адресу все- таки...а насчет аналог...   Feb 4 2007, 20:56
- - smk   ЦитатаА вы сходите по адресу все- таки... Нивапрос...   Feb 4 2007, 22:01
- - Designer56   Да нет, не обязательно...У меня прямая связь с ним...   Feb 4 2007, 22:06
- - smk   ЦитатаУ меня прямая связь с ними. Тогда телеграфо...   Feb 4 2007, 22:15
|- - Designer56   Цитата(smk @ Feb 5 2007, 00:10) ЦитатаУ м...   Feb 4 2007, 22:18
- - smk   Заработало, я писал. Приболел немножко, так что пр...   Feb 14 2007, 08:50
|- - Vladimir201   Цитата(smk @ Feb 14 2007, 08:50) Заработа...   Feb 14 2007, 11:12
- - smk   ЦитатаВсяко бывает. Будьте здоровы! Спасибо...   Feb 14 2007, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.05218 секунд с 7
