> Warning в gcc
beer_warrior
сообщение Feb 3 2007, 17:24
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
При объявлении локальной переменной:
warning: declaration of 'adr' shadows a global declaration
warning: shadowed declaration is here
Не могу понять откуда появлятся. В одном файле есть в другом нет. Подозреваю ключик в мэйке какой-то упустил.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Tiro
сообщение Feb 3 2007, 19:57
Пользователь №: 768
Думаю, дело не в ключике.
1-е предупреждение: декларация локальной переменной 'adr' перекрывает видимость глобальной декларации с тем же именем
2-е предупреждение: перекрытая глобальная декларация находится здесь ???
Далее должны следовать имя файла и номер строки.
Измените имя локальной переменной, если нужен доступ к глобальной переменной с этим именем.
С уважением.
beer_warrior
сообщение Feb 4 2007, 00:08
Из: Kiev, UA
1-е предупреждение: декларация локальной переменной 'adr' перекрывает видимость глобальной декларации с тем же именем2-е предупреждение: перекрытая глобальная декларация находится здесь ???
Эт я понимаю.Но почему так? Они ведь находятся в разных областях видимости. Да и размещаются - одна в дата сегменте другая с стеке.
Раньше все прокатывало на ура.
Leen
сообщение Feb 4 2007, 04:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Но ведь одна из них глобальная, стало быть, она видна там, где объявлена локальная, так? Т.е.:
//file1.c
/*глобальная*/ [b]int[/b] adr;
int main(void)
foo();
//file2.c
int foo(void)
// до "здесь" глобальная переменная еще видна
/*локальная*/ int adr;// а сюда посылает варнинг2, так?
return adr;
Непонятно, как это раньше работало.. Может, варнинги были запрещены?
Tiro
сообщение Feb 4 2007, 16:18
Пользователь №: 768
Область видимости локальных имен вложена в область видимости глобальных имен, поэтому там, где объявлено имя локальной переменной, видны и локальные и глобальные имена одновременно. Такая ситуация вызывает предупреждение компилятора, поскольку он будет работать с локальной переменной, игнорируя глобальную. Он Вас просто предупреждает, "а уверен ли ты, программист, что ты собираешься работать с локальной переменной?"
Есть ключ, контролирующий это предупреждение:
-Wshadow
Warn whenever a local variable shadows another local variable, parameter or global variable or whenever a built-in function is shadowed.
Возможно, поменялась установка этого ключа по умолчанию в какой-либо из версий компилятора в связи с расширением поддержки C99.
А в каком сегменте будут размещаться используемые переменные определяется как раз областью их видимости. В конце концов, используйте префиксы для глобальных имен, а для ограничения видимости имен переменных пределами одного файла используйте static.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
