2 страниц V  < 1 2
> Управление Электро-оптическим затвором, Генератор короткого высоковольтного импульса
ikm
сообщение Jan 18 2007, 21:13
Сообщение #16
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(DS @ Jan 18 2007, 00:36) *
Да Вы что blink.gif ? Я первый раз об этом слышу. Да, в первых пикосекундных лазерах применялись внутрирезонаторные Покельсы, но это было лет двадцать тому назад. Сейчас Q-свичи исключительно акустооптические. Если нужен передний фронт - в Питере делают вполнее хорошие драйверы с длительностью импульса порядка 10 нс. Мы ими пользуемся для вырезания импульсов из seedа. Если интересно, спрошу координаты.
Сегодня специально узновал акустооптика ставится только если накачка непрерывная, у неё низкий коэф. модуляции и при импульсной накачки она не сможет всё запереть. Просто я всё время работал только с мощными лазерами.А если вы имеете контору с Рижского проспекта, то у нас есть их девайсы, и я уже замучался перепаивать первые каскады транзисторов,которые постоянно вылетают при работе на 1 кГц.Поэтому и приходится что то самому придумывать т.к. сдирать не рабочую схему бессмысленно.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ikm
сообщение Jan 18 2007, 21:29
Сообщение #17
Из: С-Пб
Цитата(khach @ Jan 18 2007, 14:38) *
лестничной схеме.
На каждый полевик- свой импульсный трансформатор.
К затвору? И что на другом конце трансформатора
В режиме открывания обязательно выравнивают напряжение на полевикх с помощью высоковольтных стабилитронов.А еще можно зашитить каждый полевик газовым разрядником- тогда схема вообще вечная получается.
В схеме предполагается что выходное напряжение будет менятся от 3кВ до 5 кВ
Тут огромный простор для ноухау (трансфоматороное, стабилитронное, еще хз какое). Время открывания отдельных полевиков регулируют с помощью мелких индуктивностей, доматывая их индивидуально при работе в легком режиме.
А не могли бы вы подсказать где об этом почитать можно, потомучто без предварительных расчетов здесь не обойтись.
DS
сообщение Jan 18 2007, 21:45
Сообщение #18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У нас вроде работают как раз на 1 Кгц, вроде нет отказов. Может что с управлением у Вас не то ? Но у нас импульсы порядка 5 - 10 нс. Для импульсной накачки действительно акустооптика не закроет резонатор.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ikm
сообщение Jan 18 2007, 22:08
Сообщение #19
Из: С-Пб
Я всё время не могу понять вы про длительность импульса или фронт. Унас импульс 5 мкс как и просят в документации к плате.Просто гореть начинают когда крутишь резистор точной подстройки и если чуть чуть его перекрутить то всё twak.gif .А разве резистор у вас не чернеет и не воняет от перегрева.Это тот который стоит перед каскадом транзисторов после кондёра к-73** синего на 600 В?
DS
сообщение Jan 18 2007, 22:20
Сообщение #20
Я про длительность импульса - у нас расстояние между импульсами в seedе около 12 нс. Фронт, я думаю, порядка 3 нс.
К нам это уже в корпусе приходит, с входом и разъемом питания, куда надо 500 В подавать.
ikm
сообщение Jan 18 2007, 22:29
Сообщение #21
Из: С-Пб
Так мы про разные платы говорим. Унас питание 12 В и управляющий импульс. А корпус мы снимаем потомучто платы и так большие,сделано все в DIP, я за счёт перехода на SMD в полтора раз её укорочу.
khach
сообщение Jan 18 2007, 22:56
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Цитата(ikm @ Jan 18 2007, 21:29) *
лестничной схеме.
Каскод с разными извращениями. Типа как на рисунке.
Да, через резистор токоограничительный. На стороне управления может быть по-разному. Трансформаторы могут быть соеденены последовательно, могут каждый иметь свой транзисторный драйвер. Неплохо работают трансформаторы 1:1 из куска коаксиального кабеля, продетого в трансфлюктор (двойной ферритовый сердечник)- тогда оплетка работает первичкой, а центральная жила-вторичкой и развязка по постоянке легко обеспечивается. Но импульс слишком короткий получается, иногда надо вводить дополнительную поддержку транзистора в открытом состочнии. Была еще схема поддержки с диодными оптронами в фотовольтаическом режиме, но найти такие оптроны трудно.
Разрядники защищают только от катастрофического перенапряжения при сбое схемы управления или самооткрытии одного транзистора. При этом обычно срывает колеебания в ВВ преобразователе (с самовозбуждением) и схема неумирает. Стабилизация высокого идет по напряжению питания ВВ преобразователя.
Про почитать- это трудно. Можно поискать еще схемы драйверов стрик-камер. Там теже проблемы.
При 1Кгц понадобится второе плечо для заряда, иначе задний фронт будет слишком длинный или будет гореть зарядный резистор. Также полезно делать полный мост, когда поккельс управляется двумя импульсами противоположной полярности половинного напряжения. Транзисторов в четыре раза больше, зато помеховая обстановка лучше и с изоляцией меньше проблем. Какая у вас емкость поккельса и кабелей?
ikm
сообщение Jan 18 2007, 23:39
Сообщение #23
Из: С-Пб
эти PDF я уже читал.Просто боюсь что при открытии не будет до нуля проседать из-за потерь на проводах.Поэтому в форум и обратился.
Какого ВВ преобразователя?
Не, токи предположительно не большие. А вот мост, чего-то не догоняю, как приделать, там ведь нужно чтобы всё время была полка в *кВ и на некоторое время опускалась до нуля и не понятно что брать средней точкой моста.
Ёмкость Покельса около 10-ов пФ, а кабелей не знаю раньше ребята ипользовали абы какие.Буду переводить на коаксиал.
khach
сообщение Jan 19 2007, 00:44
Сообщение #24
Вот прекрасное место для курения реальных схем драйверов
http://home.btconnect.com/KENTECH/data_sheets.html
Импульс просаживать полностью до нуля ненадо- все равно кристалл имеет остаточные напряжения и плоскость поляризации надо доворачивать механической юстировкой.
ВВ- генератор высокого напряжения.
Емкость важна, т.к она в первую очередь определяет рассеяную мощность на транзисторах ключа. А у коаксиальных кабелей она немаленькая. А при неэкранированных кабелях помехи такие...
Средняя точка моста (виртуальная)- земля.
ikm
сообщение Jan 19 2007, 01:27
Сообщение #25
Из: С-Пб
Спасибо.я как раз просматривал этот сайт.Но к сожеленью я не могу соэдовать таких монстров.И наче я бы давно сделал бы на разрядниках по Марксу или ещё чего ни будь из книги В.А. Месяц
Вот здесь то и хороша схема где импульс делается отдельно, ведь его можно сделать по больше чем полка. Или придётся делать отрицательную полку под нижним транзисторм в лестнице.
А я не говорил что она не важна blink.gif ,а без коаксиала тяжело прибор должен быть ка можно меньше(это не лабороторная работа), а рядом ПЛИСины и т.п. wacko.gif
А над этим надо ещё покумекать.
ikm
сообщение Feb 4 2007, 22:32
Сообщение #26
Из: С-Пб
Извините что пропал. Собирал схему. Выбрал вариант с каскадом mosfet по схеме Baker-а. Mosfet-ы выбрал фирмы NEC время открывания 5 нс при Rg=10 Ом.В каскаде стояло от 3 до 5 транзисторов. Фронт получил 5-7 нс. Смущает то,что фронт не зависит от драйвера который открывает первый транзистор(менял от 2А до 30 А).Решил поставить IGBT транзистор на 1500 в время открытия по PDF 60 нс при Rg=4,5 Ом,а в реале у него при открывании драйвером оказалось время открытия тоже 5 нс.Так вчём преймущество таких сложных схем если можно поставить два транзистора и дело в шляпе.Кстате у Baker-а фронт получился 3 нс на более медленных(по PDF) транзисторах. Может я не доконца понял принципа такой схемы, или 5нс это предел для п/п.
Krys
сообщение Feb 7 2007, 14:17
Сообщение #27
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
ПОдскажите, пожалуйста, что за Бакер. Можно взглянуть на Вашу схему или на первоисточник?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
