> параллельный программатор AVR, подскажите примерчик
impuls-v
сообщение Feb 4 2007, 08:09
Пользователь №: 13 190
Хочу разработать параллельный программатор, для пары микросхем семейства mega.
Ни кто не видел примеров, или сам делал, подскажите где можно посмотреть примеры.
umup
сообщение Feb 4 2007, 09:52
Пользователь №: 17 720
http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Ljubitel
сообщение Feb 4 2007, 20:05
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Пробовал. Делал. Легко.
Все по даташиту, слово в слово.
Потом надоело... велосипед :-)
По ссылке, указанной выше, наверное лучший из самодельных.
umup
сообщение Feb 4 2007, 20:36
Вот еще один http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
В программаторах главное - поддержка новых микросхем
А то выйдет как с Ponyprog или IC-Prog, которые по-моему уже мертвые, даже исходников авторы не выложили, может кто-нибудь продолжил бы доработку
Сообщение отредактировал umup - Feb 4 2007, 20:39
impuls-v
сообщение Feb 5 2007, 01:28
А что делать если необходимой микросхемы нет в списке поддерживаемых, сидеть и ждать пока появится? И сколько может пройти времени - полгода, год или два.
Да уж лучше написать свой программатор, и то меньше мучений будет, зато уже точно если нет поддержки такой микросхемы, то переш и дописываеш сам.
Punk
сообщение Feb 5 2007, 10:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
ИМХО проще дракона купить
boez
сообщение Feb 5 2007, 12:08
Пользователь №: 21 868
Ну есть дудь (avrdude), у которого в текстовом конфиг-файле прописывается конфигурация каждого контроллера - есть/нет страничной записи, какие есть фьюзы, какими командами все это делается - в виде типа такого:
memory "eeprom"
size = 512;
min_write_delay = 3600;
max_write_delay = 3600;
readback_p1 = 0xff;
readback_p2 = 0xff;
read = " 1 0 1 0 0 0 0 0",
" 0 0 0 x x x x a8",
" a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
" o o o o o o o o";
write = " 1 1 0 0 0 0 0 0",
" i i i i i i i i";
(это реальный пример куска описания mega168 из avrdude.conf)
Пока по мне один недостаток - фьюзы приходится задавать в hex. Но зато нет путаницы programmed-unprogrammed.
Dmitry_Od
сообщение Feb 5 2007, 22:20
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
А можно увидеть ссылку на даташит? искал и не нашел, может плохо искал...
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
Ljubitel
сообщение Feb 5 2007, 23:48
Из: St. Petersburg
Видимо я неясно выразился.
В даташите на любой AVR есть раздел "Memory Programming"
в нем - подраздел "Parallel Programming". Там все подробно описано.
impuls-v
сообщение Feb 6 2007, 03:48
ДА уж проше тогда купить AVRDRAGON, стоит всего 50 тугриков.
Только смущает строчка
Supports tinyAVR and megaAVR devices with up to 32 KB Flash memory.
Это касается только отладки или программирования тоже.
Хотя в хелпе к AvrStudio 4.13 написано что поддерживает ATmega2560, AT90USB1286
и др., а у них флэш больше 32 кВ.
Вопрос к тем кто уже познакомился с данным девайсом - стоит ли покупать его или лучше купить AVRISP2 за 40 тугриков, но у него нет параллельного интерфейс.
Ну а квопросу создания программатора
вещь по ссылке http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm хороша, но смысл в данном вопросе иименно собрать самому, просто хотелось бы посмотреть примерчик,если есть.
[quote]
[code]
Если бы те люди которые делали вот это http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm и подобное думали бы также то не былобы ниодного самодельного программатора.
В данном случае мне даже нужен не сам программатор, а как и многим здесь, ознакомится более глубоко с МК, здесь важен опыт в создании, а не сама железка.
Dmitry_Od
сообщение Feb 6 2007, 21:02
Из: Одесса
Просто подумал, вдруг они там отдельно в даташит вынесли параллельное программирование
Ljubitel
сообщение Feb 6 2007, 23:28
Из: St. Petersburg
quote
Ну скажем так:
1. каждый имеет право на свое собственное мнение.
Я ж не заставляю Вас делать программатор.
2. Писать программатор самому, как я думаю, можно по двум причинам:
а) Дешевле покупного.
В принципе да. Вот, к примеру, STK-500 стоит 89$. Я написал себе свой.
Собрал. Уложился в 15$.
б) Универсальнее.
Правильно тут говорили - сидеть и ждать пока автор какого-либо самодельного
программатора добавит поддержку нового кристалла иногда обломно. А тут
можно самому в свой добавить.
3. Я изначально пошел по неправильному пути. Свой протокол. Своя железяка.
Тот же Hammer HVProg - обновляется из студии. Следовательно поддержка новых
кристаллов происходит автоматически. Это более разумно.
4. С выходом Дракона, самодельные железяки уже не актуальны.
Если не ошибаюсь, тут кому-то удалось завалить его на бок и снять с него
Иными словами Вы просите исходник ?
Да ладно уж. Я же говорил в даташитах все описано.
Чуть ли не по шагам - дернуть ножкой, записать значение, дернуть другой...
Или Вы не сможете переделать словесное описание в комманды Си/Асм ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.0362 секунд с 7
