Assebmly Variants |
Feb 5 2007, 08:58
Пользователь №: 20 523
Всем доброго времени суток! Проблема такая( A.D. 6.6.0.7903): Есть иерархический проект платы ( на верху главный лист с блокам-схемой, внизу подчиненные листы). Вариантов сборки два. Назначил номиналы компонентов(а также что ставить что не ствавить) в меню "Assembly Variants" соответственно, сделал Output Job. В Output Job назначил варианты. С PCB распечаткой - все отлично. Попробовал распечать Schematic - засада. Почему то показывает только первый подчиенный лист иерархии(всего их 4). Data Source стоит <Project Physical Documents>. Вот такие дела коллеги Буду очень признателен за любую помощь
Feb 5 2007, 18:04
Цитата(Владимир @ Feb 5 2007, 14:42)  введите в схему параметр, например, VariantR Назначте номиналы вариантам в схеме comment=VariantR
Короче в таком духе Спасибо, буду пробовать.
Sep 16 2008, 11:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
В продолжение старой темы вопросик. Как отобразить на листах сборки номиналы элементов, если изменяется не состав(количество), а только номиналы, т.е. атрибут Comment. Pick and place работает нормально, меняет номиналы.
May 24 2010, 04:56
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(KSN @ Jan 18 2010, 15:38)  1 Если кто сталкивался с потерей ID, в чем у вас была причина? Я один кусок схемы хотел перетащить в другое место, сделал вырезать - вставить. Все ID похерились. Теперь я с этим осторожен :) Цитата(KSN @ Jan 18 2010, 15:38)  2 Как можно автоматически привести ID в схеме и на плате в соответствие? (Через глобальный annotate не очень хочеться - много ручками придется делать) Перейти в PCB редактор, зайти в меню Projects - Component Links, внизу слева будет Match by Designators.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Guest_NVO1_*
May 30 2011, 05:27
Guests
Создал Assembly variant с некоторыми компонентами обозначенными как "Not Fitted" но при этом они все упорно вылезают в ВОМ? Буду признателен если подскажете что не так.
Guest_NVO1_*
May 30 2011, 07:29
Guests
Цитата(Владимир @ May 29 2011, 21:42)  Эта фича для исполнений. Для не включения в BOM у компонента тип Grafical (No BOM) Если хотите именно для исполнений, то в вашем случае в OUTJOB необходимо выбрать нужный вариант исполнения, для которого вы и установили "Not Fitted" Спасибо но где это включить? Не вижу в "components properties". - Виноват, нашел. В OUTJOB выбрал именно этот вариант и указал применить его к BOM. Логично было бы не включать "Not Fitted" компоненты в ВОМ. Цитата(Владимир @ May 29 2011, 21:42)  Эта фича для исполнений. Для не включения в BOM у компонента тип Grafical (No BOM) Если хотите именно для исполнений, то в вашем случае в OUTJOB необходимо выбрать нужный вариант исполнения, для которого вы и установили "Not Fitted" Можно "Standard (No BOM)" Кстати вопрос не тему но как к модератору. Я много лет был в "Своих" и несколько раз в закрома выкладывал полезные для общества вещи, а сейчас вдруг оказался в "новичках" и счетчик сообщений сбросился почти на 0. С этим что-то можно сделать и почему так случилось? счасибо
Сообщение отредактировал NVO1 - May 30 2011, 07:11
