3 страниц V  < 1 2 3 >
> Библиотека файловой системы EFSL
Костян
сообщение Feb 5 2007, 14:53
Сообщение #16
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Цитата(AVR @ Nov 2 2006, 16:46) *
Каков минимальный объём служебной информации, который пишется на SD карту системой EFSL? Можно ли настроить на работу не с SD картой, а например с какой-нибудь другой памятью вроде AT25 и т.п.?
Поддерживаю вопрос , как разбить AT25 / AT45. По доке efsl не нахожу команду создания ФС. О отличии от той же FatFS
Dron_Gus
сообщение Feb 5 2007, 17:41
Сообщение #17
Пользователь №: 1 861
Кто-нить перекраивал efsl для одновременной работы с двумя носителями? Как я понял, копаясь в исходниках, количество носителей строго 1.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AlexBoy
сообщение Feb 5 2007, 19:12
Сообщение #18
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Я портировал FatFs http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html на SAM7, получалось 1,2Мб/с, а без использования FAT 1,8Мб/с
ArtemK
сообщение Feb 6 2007, 10:35
Сообщение #19
Из: Украина, г. Херсон
Пользователь №: 8 994
Возник следующий вопрос:
Кто как борется с отключением питания во время записи на карту?
Я в схемотехнике не силен, но подозреваю, что можно сделать так, чтобы на на один из входов внешнего прерывания контроллера подавался сигнал пропадания питания, а контроллер продолжал питаться еще некоторое время от конденсаторов на плате. За это время надо успеть сделать flush().
Может быть есть другие варианты? Варианты без изменений в аппаратной части (программные)?
PS: Подразумевается использование FAT.
AlexandrY
сообщение Feb 7 2007, 19:57
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Игра со схемотехникой мало чем поможет.
Да и не логично. Это типа к исходникам fail safe файловой системы должна идти инструкция по организации питания?
Нет, просто EFSL не транзакционная файловая система и надежности от нее ждать не стоит.
Проще всего на мой взгляд сделать энергонезависимый буфер.
Там же указатель на файловую систему идет аргументом при открытии файла.
Никто не мешает инициализировать несколько файловых систем на разных носителях, для того там этот аргумент и идет.
umup
сообщение Feb 7 2007, 20:19
Сообщение #21
Пользователь №: 17 720
А никто не видел реализации работы с FAT16/32 без использования каких-либо буферов (даже на 1 сектор) для простейших контроллеров с минимальным RAM и ROM ? Нужно : определение формата носителя; если нужно, то форматирование (BPB,FAT1,2); побайтовое чтение и запись (дозапись) одного файла (не одновременно). Файл может быть один на весь носитель (то есть разбирать все дерево файлов/каталогов не нужно).
Сообщение отредактировал umup - Feb 7 2007, 20:21
Alex B._
сообщение Feb 7 2007, 21:09
Сообщение #22
Пользователь №: 274
поднимите веки, тремя постами выше ссылка
umup
сообщение Feb 7 2007, 23:30
Сообщение #23
Alex B._
Видел уже. Вы посмотрите на требуемые объемы ROM (4К) и RAM (540)
А нужно реализовать в объеме 2К ROM и 128 RAM
Ладно, напишу сам
dm_mur
сообщение Feb 8 2007, 06:47
Сообщение #24
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Вот мои изыскания/наблюдения о скорости записи в SD:
Итак, SD-карта A-Data 150x. Подключена по SPI, частота клоков 7.5 МГц. DMA в проце нет. Запись идет в режиме WRITE_MULTIPLE_BLOCK. При записи до 512 секторов подряд (около 250 кБ) информация в SD улетает со скоростью ~500 кб/сек. На 513-м секторе карточка тормозит и "держит" бизи какое-то время. Дальше процесс повторяется. Таким образом, "средняя" скорость при записи в реальном времени нескольких мегабайт подряд получилась около 250 кб/сек. blink.gif Карточка той же фирмы, но 60х "спотыкается" на 256-м секторе...
AlexBoy
сообщение Feb 8 2007, 15:04
Сообщение #25
Из: Kiev
Я имел в виду 1,2Мб скорость чтения при 20Mhz SPI. Запись в любом случае медленее будет. А спотыкания это наверно границы страниц флеша.
SpiritDance
сообщение Feb 8 2007, 15:59
Сообщение #26
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А где там собственно порт-та?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
AlexBoy
сообщение Feb 9 2007, 14:48
Сообщение #27
Из: Kiev
Порт на SAM7 это моя private property smile.gif а на другие можно с сайта скачать.
AlexandrY
сообщение Feb 10 2007, 23:38
Сообщение #28
Ally
Интересно будет посмотреть как это у вас получится.
В MMC/SD запись всегда выровнена по границе сектора, т.е. буфер сектора в 512 байт в RAM иметь надо всегда!
Можете посмотреть по ссылке какие ресурсы требуют некоторые решения для файловой системы:
http://aly.projektas.lt/Projects/STR91_Start/STR91.htm#4
Цитата(umup @ Feb 8 2007, 01:00) *
Alex B._
Ладно, напишу сам
AlexBoy
сообщение Feb 13 2007, 02:35
Сообщение #29
Из: Kiev
Можно поставить внешнюю SRAM с spi или i2c интерфейсом.
jorikdima
сообщение Feb 13 2007, 10:19
Сообщение #30
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А вы не могли бы ткнуть пальцем в SRAM с последовательным итерфейсом, а то мне только параллельный встречался.
ЗЫ Но мне (для иных применений) надо хотя бы 32 Мбита
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
