> как разблокировать JTAG?
sergik_vrn
сообщение Jan 29 2007, 11:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
После загрузки проекта (непроверенного) перестал работать JTAG на STR710. То есть сам отладчик виден, но процессор он не распознает вообще. при этом какая-то активность на ногах есть, но такое ощущение, что она задушена чем-то. Есть подозрение, что отладчик заблокировался. Соответственно, вопрос - можно ли здесь что-либо сделать, или сразу в морг?
Сообщение отредактировал sergik_vrn - Jan 29 2007, 11:48
Esc@pe
сообщение Jan 30 2007, 10:05
Пользователь №: 3 065
Присоединяюсь к вопросу!
После нехитрых манипуляций ;) частота на ядре стала вдвое меньше частоты периферии. Видимо проц входит в режим STOP и J-LINK к нему цепляться не хочет, выдает сообщение об ошибке:
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command:2) @ Off 0x4
Подскажите как проинициализировать Flash контроллера с помощью J-Link
PS: Контроллер STR710
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2007, 11:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А нет ли там магической комбинации ног, которая вызывает стирание и разлочивание кристалла как AT91SAM7? Или переводит в режим загрузчика, как LPC?
EKirshin
сообщение Jan 30 2007, 11:52
Пользователь №: 20 904
Были у нас похожие проблемы с STR912 на ULINK.
Иногда после прошивки не совсем рабочей программы процессор отказывался ответь вовсе. Дело решилось методом тыка с использованием замыкалки reseta на землю. Т.е. так: ресет сажается вручную на землю, нажимается кнопка "загрузить флэш", сразу же отпускается ресет. Момент отпускания ресета - как повезет. Нужно отпустить в нужный промежуток времени. Получалось раза с 10го. Конечно, не метод, но в крайних случаях оживить процессор...
sergik_vrn
сообщение Jan 30 2007, 13:56
Из: Воронеж
к сожалению, в отличие от атмела, например, оной комбинации не обнаружено. что, вообще, повергло нас в некоторое уныние... впрочем, конечно, вероятность запортить кристалл достаточно небольшая, но все-таки
Esc@pe
сообщение Jan 30 2007, 14:20
Ноги для стирания кристалла, как в Атмеле, там действительно нет, а вот пины для включения/конфигурирования загрузчика имеются, правда у меня они используются по другому назначению и BOOT_EN = 0.
sergik_vrn
сообщение Jan 30 2007, 15:18
Из: Воронеж
если речь про DBGRQ и иже с ними, то это стандартные пины и они, разумеется, сконфигурированы правильно (то есть отладка разрешена - впрочем, иначе она бы не работала вообще). то, о чем говорилось выше - это пины, при помощи которых можно было бы произвести внешнее стирание чипа вместе с фьюзами, как, например, в атмел AVR. здесь такого нет, поэтому стереть их можно только изнутри или при включенном JTAG (а он запрещен случайной записью)
Esc@pe
сообщение Jan 30 2007, 15:28
[/quote]
[/quote]
Пин 16 - BOOT_EN разрешает/запрещает использование пинов BOOT.1 и BOOT.0 для выбора загрузочной области - flash/ram/extmem
стр.22 Reference Manual.
sergik_vrn
сообщение Jan 30 2007, 15:46
Из: Воронеж
BOOT_EN включен, выбирали и RAM, и flash - без разницы. еще раз поясняю - JTAG вообще не стартует. то есть процессор не определяется. такое ощущение, что прошиты фузы типа DEBUG_ENABLE
Bosicc
сообщение Feb 5 2007, 08:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
У меня есть борда с LPC 2378.
Захотел прошить туда примерчик. ( RTX_Blinky ) Записал, но никаких признаков жизни борда не подавала. Непомню на каком моменте у меня перестал работать JTAG.
Первое, он автоматически не определяется.
Второе, при ручной настройке говорит что не может рестартануть ARM.
Я попробовал другую борду с ней все ОК. Следовательно я что то накрутил с чипом. Боюсь что что то с PLL.
Может кто небуть знает как оживить чип и заставить работать JTAG, поскольку альтернативы программирования я пока не вижу sad.gif
Ivan_Kov
сообщение Feb 5 2007, 17:08
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
При сбросе LPC управление передается во встроенный загрузчик (0x7fff ffff), прошитый производителем.
если в момент reseta загрузчик обнаруживает на ноге P0.14 напряжение низкого уровня, то он не передает управление во флеш, где находится пользовательский загрузчик, а начинает ждать всяких команд по UART0. подробности читаете в мануале.
Я так понимаю, что этого достаточно чтобы победить вашу прошивку, если дело в ней.
Bosicc
сообщение Feb 6 2007, 08:03
Из: Украина, Киев
Спасибо за наводку.
Я глянул в мануале чипа LPC 2378 что при подаче на ногу P2.10 напряжение низкого уровня, начинает ждать команд по UART0. Но какие именно надо послать команды что б стиреть флеш. Мне кажется что таким способом я смогу залить заного верную прошивку через JTAG.
Или как вернуть чип к заводскому состоянию? Есть ли какой специальный ресет.
Ivan_Kov
сообщение Feb 6 2007, 10:17
Из: г. Курск
Цитата(Bosicc @ Feb 6 2007, 08:03) *
Спасибо за наводку.
Я глянул в мануале чипа LPC 2378 что при подаче на ногу P2.10 напряжение низкого уровня, начинает ждать команд по UART0. Но какие именно надо послать команды что б стереть флеш. Мне кажется что таким способом я смогу залить заного верную прошивку через JTAG.
читайте раздел "ISP commands", в мануале. там описаны все команды UART0.
если английский дается хуже русского, могу порекомендовать книжку:
Мартин Т.
"Микроконтроллеры ARM7. Семейчтво LPC2000 компании Philips. Вводный курс"
На мой взгляд не плохой обзор по возможностям LPC, но мануал не заменит.
Есть еще такая утилитка "FlashMagic", кажется на сайте nxp. Позволяет по UART0 программировать микроконтроллер.
Спасибо, что обратили внимание на ногу 2.10, в младших моделях подается именно на P0.14, мы этого не заметили сразу, а схему почти уже в разводку отдали.
Сообщение отредактировал Ivan_Kov - Feb 6 2007, 10:48
Bosicc
сообщение Feb 7 2007, 04:54
Из: Украина, Киев
Спасибо огромное за программку( одновременно с Вашим постом получил ответ от супорта smile.gif ) ! Помогла! Всем рекомендую. Можно вернуть чип к первозданному виду + поддерживается большое количество чипов.
Собственно программку можно скачать отсюда http://www.flashmagictool.com/
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
