Таблица соединений, Как вытащить таблицу соединений их Пикада? |
Feb 6 2007, 14:34
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
Здравствуйте.
Возникла необходимость вытащить таблицу соединений из проекта в PCAD 2002. В менторе такой ход проходит, а как сделать это в пикаде?
turizm62.ru
Feb 6 2007, 14:48
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Спасибо. Что за таблица, соединения чего с чем и как она должна вылядеть? Вы не про netlist (Utils\Generate Netlist) говорите?
Делай что должен, и будь что будет...
Feb 6 2007, 15:16
Из: Раменское
Таблица соединений элементов друг с другом. ТЭ4 в ГОСТах. То есть список пинов и цепей к ним присоединеных. ТО сть мне нужно получить документв относительно читаемом виде.
turizm62.ru
Feb 6 2007, 15:45
Цитата(bambr @ Feb 6 2007, 15:16)  Таблица соединений элементов друг с другом. ТЭ4 в ГОСТах. То есть список пинов и цепей к ним присоединеных. ТО сть мне нужно получить документв относительно читаемом виде. Нет, к сожалению. Самое простое, на мой взгляд, напрячь программиста какого-нибудь, чтобы он написал программу для извлечения этих данных из нетлиста.
Feb 6 2007, 15:58
Из: Раменское
Цитата(NightWish @ Feb 6 2007, 15:45)  Цитата(bambr @ Feb 6 2007, 15:16)  Таблица соединений элементов друг с другом. ТЭ4 в ГОСТах. То есть список пинов и цепей к ним присоединеных. ТО сть мне нужно получить документв относительно читаемом виде.
Нет, к сожалению. Самое простое, на мой взгляд, напрячь программиста какого-нибудь, чтобы он написал программу для извлечения этих данных из нетлиста. Это я и сам могу написать, и программмиста подпрячь. Такое конечнов голову пришло. Тока надо быстро, а времени на софтоварение нету. Готовой тулзой никто не поделится? Гугл чето пока ниче не дал.
turizm62.ru
Feb 6 2007, 17:02
Из: Раменское
Цитата(Uree @ Feb 6 2007, 15:48)  А можно поинтересоваться зачем вообще нужна такая таблица? вы таки будете смеятся.... Начальство требует.
turizm62.ru
Feb 6 2007, 18:33
Пользователь №: 15 055
Програмка accelreport делает таблице связей. Если не ошибаюсь, то есть такой вид документа ТБ3 (не уверен в точности названия). Весьма полезный. Особенно для кросс-плат. Если есть сомнения, то можете подсунуть для проверки этот документ регулировщику или ремонтнику. А есть еще и обьемный монтаж.
Feb 7 2007, 09:44
Из: Раменское
Цитата(VDKyev @ Feb 6 2007, 18:33)  Програмка accelreport делает таблице связей. Если не ошибаюсь, то есть такой вид документа ТБ3 (не уверен в точности названия). Весьма полезный. Особенно для кросс-плат. Если есть сомнения, то можете подсунуть для проверки этот документ регулировщику или ремонтнику. А есть еще и обьемный монтаж. Благодарю! Таблица получилась очень даже! А то я вчера вечером уже за perl взялся (кстати наваял монстрика консольного котрый эту инфу с нетлиста выдирал, правда форматировал криво абсолютно) У меня как раз чето вроде кросс-платы. Те куча соединений точка-точка достаточно регулярон расположенных.
turizm62.ru
Oct 9 2011, 13:37
Пользователь №: 4 481
Пытаюсь сформировать таблицу соединений. Воспользовался accelreport.exe. Но там не инициализируется кнопка старт. Почему? Помогите разобраться. Правда я пытаюсь загрузить файлы с PCAD2006 и PCAD2000. Но не думаю что в этом дело.
 Уменьшено до 66%
503 x 281 (44.55 килобайт)
Oct 9 2011, 16:44
Пользователь №: 54 704
Цитата(Aleksandr @ Oct 9 2011, 17:37)  Пытаюсь сформировать таблицу соединений. Воспользовался accelreport.exe. Но там не инициализируется кнопка старт. Почему? Помогите разобраться.
Правда я пытаюсь загрузить файлы с PCAD2006 и PCAD2000. Но не думаю что в этом дело. Может это связано с несовместимостью DBX разных версий PCAD? У меня под PCAD2002 получилось, а под PCAD2006 нет:
 Уменьшено до 63%
469 x 277 (12.4 килобайт)
 Уменьшено до 63%
469 x 277 (12.26 килобайт)
И еще в пункте меню Options -> Configure программ pcb.exe и sch.exe должна стоять галка напротив DDE Hotlinks.
 Уменьшено до 61%
438 x 481 (22.38 килобайт)
 Уменьшено до 62%
455 x 469 (21.12 килобайт)
Сообщение отредактировал zxcv - Oct 9 2011, 16:56
Oct 9 2011, 18:30
Цитата(zxcv @ Oct 9 2011, 19:44)  Может это связано с несовместимостью DBX разных версий PCAD? Да, спасибо получилось.
