Как ВЫПАЯТЬ процессор? |
Feb 2 2007, 17:03
Пользователь №: 24 951
Проц на место поставил, вроде как нормально, при пайке использовал водосмываемый припой... Как его от туда смыть, прямо под краном в ванной? И нужно ли его вообще смывать? Он токопроводящий?
Feb 2 2007, 18:48
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
проц припаян на пасту или просто припоем с флюсом? Если не паста, то мыть не обязательно, флюс ничего не проводит.
Всё IMHO...
Feb 5 2007, 12:40
Ну с промывкой и всем остальным я почти разобрался, всем огромное пасиба. Но вот возник еще 1 вопросик  Если на плате в непосредственной близости к процу расположено большое количество конденсаторов, так после таких перегревов они остенутся в рабочем состоянии или с ними нужно ченить сделать ?
Feb 5 2007, 12:59
Цитата(ZZmey @ Feb 5 2007, 11:48)  А каких конденсаторов? Если SMD-шных, то скорее всего они выжили, если электролиты, то черт их знает. В принципе, такие вещи принято экранами или теплоотражающим скотчем закрывать. Електролиты... просто если их чемто закрыть, то на них поплавится пластиковая обольчка А что собсно из себя представляет ета защита ? или может проже выпаять кондеры и потом назад их впаять ? Там их 13штук...
Feb 6 2007, 08:28
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
Правильнее, конечно, выпайка, замена проца, и впаивание новых, пока замените - хоть так, хоть так их перегреете, если отдать и забыть - то можно не заморачиваться, а если для себя -то учтите, что максимальный темпер для них указан на корпусе и обычно не превышает 105 градусов. Перегрев сократит время жизни с 3000-5000 часов до ???, смотря на сколько перегрели. Удачи
Feb 6 2007, 15:50
Из: Питер
Цитата максимальный темпер для них указан на корпусе и обычно не превышает 105 градусов Фото в студию! Бред полный!
Всё IMHO...
Feb 6 2007, 17:30
Цитата(ZZmey @ Feb 6 2007, 14:55)  Температура указаная на корпусе конденсатора не имеет отношения к процессу пайки, если правильно помню это максимальная рабочая температура. Ну так даже если у него рабочая температура 105, то если его перегреть скажем до 250 то ему приснятса тапки... вот я и думаю, шо придется мне их выпивать
Feb 7 2007, 00:21
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Да обойдитесь Вы фольгой.... и побольше флюса на остальные элементы под фольгой. Он будет работать как охладитель. Главное уверенность в своей правоте - так потом проще элементам доказывать, что они живы  (Шучу конечно)
