> Печатная петлевая антенна на 434МГц
Esc
сообщение Feb 7 2007, 07:54
Пользователь №: 15 906
Необходимо изготовить печатную петлевую антенну на 434МГц. Подскажите как это сделать? Может есть примеры подобных антенн? Признателен за любую помощь.
Волощенко
сообщение Feb 7 2007, 10:10
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Вот статья от Rainbow Technologies. Тоже интересуюсь антеннами.
Esc
сообщение Feb 7 2007, 10:54
В этой статье как-то очень расплывчато, не конкретно: "При проектировании антенны необходимо стараться сделать петлю как можно большей, потому, что чем меньше петля, тем уже полоса антенны и меньше коэффициент усиления." Типа делай как хочешь, любой длины, загибай как хочешь, ... smile.gif
Сообщение отредактировал Esc - Feb 7 2007, 10:56
ikolmakov
сообщение Feb 7 2007, 12:47
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Esc @ Feb 7 2007, 10:54) *
А что вас смущает? smile.gif Собственно говоря так и делается. Исходить надо или из ТЗ или доступной площади, куда можно впихнуть антенну. Рисуете петлю, вибратор или что вам придет в голову. Смотрите какой импеданс на входе антенны на рабочей частоте. Придумываете согласовывающую цепочку и вперед!
Esc
сообщение Feb 7 2007, 16:19
Задача стоит обратная, оптимальное сопротивление нагрузки известно (к примеру 890Ом).
ikolmakov
сообщение Feb 7 2007, 22:15
Из: С.-Петербург
Ну обычно без согласующих цепочек не обходятся. Или надо накручивать достаточно большую длину антены и работать на собственном резонансе.
Esc
сообщение Feb 8 2007, 07:25
Эх где бы о том как это всё делается почитать? Или даже смоделировать.
ikolmakov
сообщение Feb 8 2007, 17:38
Из: С.-Петербург
Ну надо смотреть про дипольные антенны для начала. Но ни какой "универсальной формулы" вы не найдете, все надо будет подгонять в CST, HFSS или Zeland IE3D.
Для начала вот нагуглил такой обзорчик
http://www.rfm.com/support/apnotes/antenna.pdf
recruit
сообщение Feb 8 2007, 19:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 382
посмотрите еще вот этот материал. http://www.chipcon.com/files/AN_003_Antennas_1_2.pdf
Esc
сообщение Feb 8 2007, 19:33
По подробнее можно рассказать, что это за звери?
А вот что я нашел, вполне простой рассчёт:
http://www.nordicsemi.no/files/Product/app...otesallnRFn.pdf
Esc
сообщение Feb 9 2007, 08:01
Вот только там приведена антенна для дифференциального подключения, а у меня одна точка.
ikolmakov
сообщение Feb 9 2007, 09:59
Из: С.-Петербург
Ну если отталкиваться этого расчета (вполне подходящего), то вам надо расчитывать антенну на 2*Zin, а использовать только одну ее половину. Плоскость симметрии здесь электрическая стенка, так что свободные концы надо заземлить. У вас получится так называемая F-антенна.
Программы которые я вам назвал, это программы для электродиамического моделирования. Желательно там произвести расчет для подгонки размеров.
Esc
сообщение Feb 9 2007, 16:57
Большое спасибо за советы! но специалист я в этом никакой, мне бы поподробнее ... пальцем показать. unsure.gif
А можете посоветовать что-то одно и попроще, хорошо ещё ссылочку где взять. blush.gif
ikolmakov
сообщение Feb 9 2007, 18:46
Из: С.-Петербург
Извините конечно, но я что-то не пойму: вы хотите сами научится антены считать или хотите что бы вам ее кто-то расчитал?
На мой взгляд наиболее посто в CST MicroWave Studio 5 (или 4.3). Ищите в ослике.
Esc
сообщение Feb 11 2007, 12:31
Даже не думал об этом. Просто не всё понял в вашем совете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
