> Проблема с RS 485. Третий день туплю...
Axxel
сообщение Feb 7 2007, 14:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Доброго времени суток!
Проблема с RS485, третий день туплю.
Собрал простой переходник с RS232 на RS485 по этой схемке:
схема.
Схема ИМХО работает, но с передачей данных появились проблемы
использовал Terminal. Для МК была написана простая тестовая программка:
_______________________________________________________________
//ICC-AVR application builder : 05.02.07 16:50:48
// Target : M16
// Crystal: 6.4Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define RXBUF_SIZE 4
#define TXBUF_SIZE 4
unsigned char RxBuffer[RXBUF_SIZE],TxBuffer[TXBUF_SIZE];
unsigned char TranRequest=0,flag=0,done=0;
unsigned char RxIndex=0,TxIndex=0;
void port_init(void)
PORTA = 0xFF;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0x00;
PORTC = 0xFF; //m103 output only
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0xFF;
TCCR0 = 0x05;
//UART0 initialisation
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9524 (0,8%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0x06;
UBRRL = (unsigned char)41; //set baud rate lo
UBRRH = (unsigned char)41>>8; //set baud rate hi
UCSRB = 0xD8;
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
uart0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialised
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:12
void uart0_rx_isr(void)
unsigned char RXchar;
RXchar=UDR;
RxBuffer[RxIndex++]=RXchar;
if(RxIndex>=(RXBUF_SIZE)){flag=1;RxIndex=0;PORTD=0xFF;/*на передачу*/}
#pragma interrupt_handler uart0_tx_isr:14
void uart0_tx_isr(void)
if(done==1){done=0;PORTD=0x00;/*на прием*/}
if(TranRequest==1)
unsigned char TXchar;
TXchar=TxBuffer[++TxIndex];
if(TxIndex==(TXBUF_SIZE-1)){TranRequest=0;TxIndex=0;done=1;}
UDR=TXchar;
void main()
init_devices();
while(1)
if(flag==1)
unsigned char inc;
flag=0;
TranRequest=1;
for(inc=0;inc<=(TXBUF_SIZE-1);inc++){TxBuffer[inc]=RxBuffer[inc];}
UDR=TxBuffer[0];
Смысл: передаем с ПК 4 любых символа, МК возвращает их обратно
МК их конечно же возвращает, но 1 из 5-7 пакетов-"битый".
На этом форуме я натыкался на тему, где описывалась проблема
с RS 485 с "лишним" 0-вым битом в символе,примерно похоже на мою
проблему: в основном в неверных символах у меня "лишний" как раз или 0-й
или 7-й бит.
Причем проблема именно с передачей с ПК.
МК шлет обратно то, что ему прислали, это
я проверил это следующим способом:
Конструкция типа:
PORTD=0xFF;//всегда передача
while(1)
puts("a very long string");
delayms(1500);
работает без единой ошибки передачи.
А конструкция типа:
PORTD=0x00;//всегда прием.
получаем 4 символа,
проверяем равны ли они
символу(предположим) 'x'
если равны, то зажигаем
св.диод на 1сек.
на 5-7 пакетов дает сбой.
По поводу переходника: линию CTS не получилось
использовать из-за отсутсвия необходимого пина
в разъеме от мыши :-)
Но это так, к слову, я на это даже и не думаю...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Можете натолкнуть на свежую мысль?
А то уже 3-й день туплю :-)
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  RS232toRS485.bmp ( 250.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 7 2007, 16:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Если у вас именно двухпроводный RS485, с переключением драйверов на прием/передачу,
то тут просто передачей символов обойтись не получается, нужно делать помехоустойчивый
протокол обмена. Иначе при переключении линии на прием пока нет активных передатчиков
из-за помех может появляться ложный стартовый бит на входе UART со всеми последствиями.
В настольных условиях растяните линию RS-485 двумя резисторами на +5 и GND так, чтобы
при отсутствии активных передатчиков в линии на выходах RO драйверов была лог.1
PS: Да, и для вставки исходных текстов используйте тэги code
Пасу котов...
SasaVitebsk
сообщение Feb 7 2007, 16:53
Пользователь №: 11 521
С такой схемой не сталкивался. На схеме видно сигналы СTS/RTS. С пом. сигнала CTS обычно переключается направление передачи (Приём/передача). Это осуществляется програмно с компа. Вместо этого сигнала используется иногда DSR.
Без этих сигналов используется спец. схема. У вас я этого не увидел. Непонятно в связи с этим как она вообще работает. Если используешь спец схему, то чаще не добавляет, а обрезает биты. Так как схема устойчиво работает на определённых скоростях (определяется длительностью одновибратора).
IgorKossak
сообщение Feb 7 2007, 17:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Дабы не нарушать соответствующее правило форума, исходники такого размера крайне рекомендую аттачить к сообщению в виде файла.
=GM=
сообщение Feb 7 2007, 17:16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
использовал Terminal. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо!
По-моему, ошибка у вас кроется в нижеследующем фрагменте
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0x06;
UCSRB = 0xD8;
а именно в строчке UCSRC = 0x06; насколько я понимаю, вы хотите установить 8-битные данные, но записываете не в UCSRC, а в UBRRH, т.к. бит URSEL=0. Строчку надо просто заменить на UCSRC = 0x86, тогда будет именно 8-бит данных и ошибки должны пропасть.
Ну и надо бы переставить местами следующие строчки, вот так
хотя не полностью уверен, что это атомарная операция для М16.
IgorKossak
сообщение Feb 7 2007, 17:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Дело здесь очевидно в соблюдении правил доступа к 16-битным регистрам (Accessing 16-bit
Registers), описанным в документации на любой МК AVR.
SpiritDance
сообщение Feb 7 2007, 18:10
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
На время передачи с МК попробуйте выключать его приемник (RXCx).
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
muravei
сообщение Feb 7 2007, 18:23
Пользователь №: 7 591
Только что сделал преобразователь RS-232>RS-485 "по мотивам":
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=1352
с опторазвязкой.Там же прочитал. что CTS от компа заморачиваться не стоит.(Проблемы Виндов)
Основной принцип работы без CTS в том , что передатчик дает в линию только "0", а "1" делается подтягивающими резисторами и на время RC(фронт импульса) передатчиком.
На столе работает до 115.2 больше не пробовал.В боевых условиях испытаю на неделе.
=GM=
сообщение Feb 7 2007, 18:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
К счастью для Axxel, я здесь ошибся, поэтому в предыдущем посте и писал, что не полностью уверен. Для МК М16 регистры UBRRH и UBRRL не образуют "атомарную единицу", как скажем, регистры данных 16-битного таймера1, где данные для старшего регистра пишутся во временный регистр и потом переписываются в регистр таймера одновременно с записью в младший регистр.
Так что, можно записывать данные в пару UBRRH-UBRRL в любом порядке. Хотя почему-то во всех примерах сначала пишут в старший байт, потом в младший. Может для будущих расширений?
SasaVitebsk
сообщение Feb 8 2007, 01:00
На витой паре (брал бухту сетевого провода) проверял на скорости 38400 / 305 метров. Использовал подключение типа (D+ / GND) - одна витая пара, (D- / GND) - другая.
Больше не пробовал, так как мне больше не надо было.
(Простите у меня без опторазвязки)
rezident
сообщение Feb 8 2007, 01:08
Пользователь №: 3 882
Это неправильное использование витой пары! Попарно (по проводам одной и той же витой пары) нужно пускать именно дифференциальные сигналы A и B (D+ и D- в вашей терминологии). Сигнал GND не является обязательно необходимым и служит в основном для выравнивания потенциалов приемников RS-485, чтобы не выйти за диапазон допустимых для него синфазных напряжений (обычно -7В...+12В).
Axxel
сообщение Feb 8 2007, 05:52
Из: Челябинск
Спасибо всем за ответы, буду проверять все варианты.
Axxel
сообщение Feb 8 2007, 07:32
Из: Челябинск
Всем доброго времени суток!
Дошел я-таки до сути проблемы.
Мне кажется что проблема вот в чем:
Когда в Terminal ставишь в опциях Handshaking
галочку RTS on TX, программа, должна
перед отправкой пакета (или байта) выставлять сигнал RTS,
после отправки, соответственно убирать.
Опыт состоял собственно вот в чем:
Поставил галочку Handshaking-none
И попробовал устанавливать линию RTS ручками перед
отправкой пакета.
В программе МК ввел небольшую задержечку на ответ,
чтобы успеть перевести RTS на прием.
Далее действовал так: взводим RTS-отправляем пакет-выключаем RTS-получаем пакет обратно.
Результат: из всех отправленных пакетов-ни одного "битого".
А как было наверное в первом случае (IMHO):
Стоит галочка Handshaking-RTS on TX.
Набираем на клаве символ на передачу,
перед отправкой автоматически взводится RTS,
и после отправки этого символа сразу же переходит в
"слушание" (это видно по миганию светодиода)
Т.е на каждый символ приходится по смене направления потока,
Выскажите пожалуйста ваше мнение.
Спасибо!
Axxel
сообщение Feb 8 2007, 11:06
Из: Челябинск
А еще скорее всего перепутал hanshaking c flow control.
Axxel
сообщение Feb 8 2007, 11:58
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.05837 секунд с 7
