4 страниц V   1 2 3 > »
> Ламерской вопрос, массив unsigned char
Fortune
сообщение Feb 8 2007, 11:10
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Я с ARM еще не работал, но у меня появились вопросы.
Если обьявить массив типа unsigned char в ОЗУ
сколько будет занимать один элемент в памяти?
Можно ли сделать так, чтобы он занимал 1 байт?
Если нет, то как легче всего это сделать программно.
SergeyDDD
сообщение Feb 8 2007, 11:22
Пользователь №: 23 248
все зависит от контроллера памяти и самой памяти где будет массив
Сообщение отредактировал SergeyDDD - Feb 8 2007, 11:24
Fortune
сообщение Feb 8 2007, 11:26
Из: Украина
Ну например для AT91SAM7S64, если разместить во внутреннем ОЗУ?
etoja
сообщение Feb 8 2007, 11:34
Пользователь №: 1 952
При компиляции программы можно указать ключи для выравнивания переменных на границу одного, двух или четырёх байт. Например, при использовании компилятора ICCV7 (Imagecraft) для процессоров ADuC702x и LPC21xx байтовые переменные занимают в памяти 1 байт.
SergeyDDD
сообщение Feb 8 2007, 11:57
Как правило внутреннее ОЗУ поддерживают операции с байтами
А вообще это справочная информация. См. документацию.
А еще проще сходу попробовать на железе
DASM
сообщение Feb 8 2007, 12:00
Пользователь №: 5 493
по-моему ерунду говорите. Массив всегда будет расположен ЛИНЕЙНО. Точка. И один char в массиве всегда занимает один байт
PS "по-моему" добавлено только для смягчения фразы, но никак не по причине наличия сомнений ;-)
SergeyDDD
сообщение Feb 8 2007, 12:15
Почему же ерунду? Проблема может возникнуть с железом, а не с компилятором.
Для примера возьмем EP7312:
ширина шины данных управляется линиями HALFWORD и WORD (думаю назначение понятно).
Для 32 разрядной шины используются линии адреса начиная с A2.
Так вот в такой конфигурации записать байт можно только по адресам 0, 4, 8, 12, 16...
А вот с SDRAM памятью и внутренней (в EP7312) такой проблемы нет.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 12:37
Значит компилер будет считывать 32-битное значения и выдирать сам байиы, если я правильно Вас понял. Массив в любом случае по адресам будет лежать слитно, иначе вся арифметика указателей летит к чертовой матери вместе с Керниганом и этим.. как его.. Ритчи
SpiritDance
сообщение Feb 8 2007, 13:19
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Тут уж, наверно, не компилер, а сам процессор.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 13:23
не важно кто, важно что для программисты массив линеен без разрывов, и заботиться не надо. Заботиться надо в union когда char или short в него входит и , одновременно, рассматривается как массиы. Тогда pragma pack(1) конечно
IgorKossak
сообщение Feb 8 2007, 13:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Сколько текста!
Сколько времени потрачено!
Неужто в облом написать пример в четыре строки, собрать и посмотреть листинг?
Demeny
сообщение Feb 8 2007, 14:56
Пользователь №: 14 237
Вы оба неправы, господа. Этим занимается аппаратно контроллер памяти (неважно какой, SDRAM, SRAM, DDR) - все эти дела совершенно прозрачны для программиста и для процессора, исполняющего команды программиста. smile.gif
Обратите внимание - несмотря на то, что разрядность шины данных процессора увеличивается (от 8 битных 8088, далее через 16 битные 8086/80286, через 32 битные 80386/Pentium-ы, а теперь есть и 64 битные ...) - ПО КАЖДОМУ АДРЕСУ ПАМЯТИ ЛЕЖИТ РОВНО ОДИН БАЙТ !!!
С точки зрения любого процессора (и программиста) физическая память является линейной структурой байтов, адрес каждого байта уникален и отличается от адреса предыдущего и последующего ровно на единицу.
32 разрядный процессор "хочет" загрузить себе в регистр один байт из адреса 0x123456FF, и его совершенно не волнует, каким образом внешняя память "исполнит его желание". Более того, проц не обязан "знать", что за память расположена по этому адресу. Дальнейшие действия целиком и полностью возложены на контроллер памяти, который всё это "знает". Если память 32 разрядная - будет выполнено ДВА цикла чтения - один по адресу 0x123456FC, другой по адресу 0x12345700, а оставшиеся два младших бита в исходном адресе будут определять, как расположить считанные 8 байт на 32 разрядной шине так, чтобы процесоор "почувствовал", будто он и вправду считал двойное слово с адреса 0x123456FF.
ДВА цикла чтения заменятся на ОДИН цикл в одном случае - если адрес кратен 4. Поэтому у программиста (который, в отличие от процессора, знает свою архитектуру аппаратной части) есть выбор - указать компилятору, как предпочтительнее располагать данные в памяти (align). Хочется сэкономить память - указывай align=1, но тогда при доступе к 3 элементам из 4 будешь "попадать" по времени на ДВА цикла чтения; если памяти море - указывай align=4 (вроде как это по умолчанию), тогда каждый объект массива char будет лежать "как король" в адресах, кратных 4, чтобы не тратить лишнее время на доступ к нему.
Если контроллер памяти очень "умный" - он может сильно ускорять процесс считывания, например, вести кэш, и недавно считанное значение не считывать заново, или при доступе по определённым адресам на чтение/запись генерировать исключения и т. п. Часть этих функций современные процессоры типа Pentium взяли себе на борт (кэш первого уровня, защита памяти и генерация исключений и т п), часть оставили снаружи (кэш второго уровня, разделение RAM/ROM).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 15:02
ну я собсно и сказал - по барабану кто будет делать, главное что программисту пофик. Зачем забивать себе голову лишними знаниями?
Demeny
сообщение Feb 8 2007, 15:34
А вот это кто сказал ?
Массив char в физической памяти будет лежать так, как на это указывает #pragma pack, то бишь выравнивание, если 4, то каждый элемент массива будет расположен с адреса, кратного 4, то есть занимать 4 байта.
И Керниган с Ритчи тут ни при чем. И арифметика указателей в порядке. Если Вы прибавите к указателю единицу, прибавка к адресу в машинном коде составит много больше - это зависит от размера элемента, на который указывает этот указатель и от выравнивания. Это уже работа компилятора.
А вот преобразование некратных адресов в адреса памяти (то, о чем я писал в пред. посте) - это работа контроллера памяти.
Это разные и совершенно не связанные вещи.
SpiritDance
сообщение Feb 8 2007, 15:49
Ну я то под процессором имел ввиду сам мк, а не собсвенно алу, но за ликбез спасибо. ж)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
