> Вопрос про цеколевку KР142ЕН12А
Wraven
сообщение Feb 8 2007, 11:43
Пользователь №: 24 890
Коллеги собираю БП стабилизированый на данном стабилизаторе, и не могу разобраться та цеколевка что дана в чип-дипе не работает почему то, т.е. 1 нога регулирование 2 выход 3 вход, причем у его западного аналога цеколевка такаяже, я слышал что у этого стабилизатора еще бывает другая цеколевка, как тогда разобраться какая из них правильная и понять что за версия стабилизатора у меня?
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
Slonic
сообщение Feb 8 2007, 15:13
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Ржунимагу.
Этот стабилизатор с фиксированным выходным напряжением, никакого "регулирования" у него нет. Так что расклад такой:
1) вход
2) земля
3) выход
А вообще, импортный аналог данной микросхемы - 7812 (что написано везде, в т.ч. и в каталоге Чипа&Дипа), любая поисковая система поможет найти исчерпывающую информацию по даному вопросу...
mov
сообщение Feb 8 2007, 15:44
Пользователь №: 226
А может речь идёт о нашем аналоге известной LM317 ?
Turnaev Sergey
сообщение Feb 8 2007, 15:49
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Slonic @ Feb 8 2007, 18:13) *
Ржунимагу.
И откуда интересно такая информация? Автор темы прав про регулируемость, и про цоколёвку тоже. Мож просто дохлая микросхема попалась?
С фиксированным только КРЕН5, КРЕН8 и КРЕН9, из 142-ых естественно.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
grumbler
сообщение Feb 8 2007, 16:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Цитата(Slonic @ Feb 8 2007, 15:13) *
Ржунимагу.
Ну и зря , не поделу...
1) вход
2) земля
3) выход
Не такой. А так как автор написал
Не правда, LM317 аналог.
Правда этих КРЕН12 попадалось огромное количество просто не работающих.
NVade
сообщение Feb 8 2007, 16:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
У меня 2 предположения - либо автор неправильно включает, ну скажем резистивный делитель не туда или номиналы слишком большие, либо действительно дохлые микрухи. я уже давненько отечественные микросхемы не применяю, если они содраны с буржуйских, и эти буржуйские доступнее. Аналог для кр142ен12, естественно, LM317 в to-220. Цоколевка у автора правильная.
Хорошо бы было указать, что именно "не работает" - напряжение отличается от расчетного, возбуждается, сгорает или что?
Slonic
сообщение Feb 8 2007, 17:25
Из: Москва-Троицк
Да, виноват, мне уже совсем не смешно... Давно не работал с отечественными микросхемами. А для LM317 действительно цоколевка правильная и при верной схеме все должно работать.
ESL
сообщение Feb 8 2007, 18:56
Пользователь №: 18 932
У некторых экземпляров крен12 бОльший входной ток по 1ому входу, чем должен.. имеет смысл уменьшить номиналы сопротивлений в делителе и поставить туда небольшой электролит.
Wraven
сообщение Feb 9 2007, 11:00
Регулироваться должен конечно, схема включения стандартная с развязкой но как понять какой у меня КРЕН старого образца или новый аналог, цокалевку которого я написал? И еще в чип дипе получается продают аналог?
Схемы включения http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...&page_id=34
По этой схеме регулирование прошло только 1 раз smile.gif до 1 вольта спустилось а потом все время показывало 45В сгорел бобик чтоли? blink.gif
A.T.Tappman
сообщение Feb 9 2007, 21:20
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Не многовато ли на вход пришло? Input–Output Voltage Differential - 40Vdc, а у вас 45В.
Arbeit macht die Menschen frei.
Wraven
сообщение Feb 10 2007, 23:09
Ок, спасибо разобрался, просмотрел, просто во всех схемах не стесняются указывать кормежку до 45В, цеколевка моя правильная, по другой цеколевке пыхнул как крейсер Антаресов blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:17
