4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ламерской вопрос, массив unsigned char
DASM
сообщение Feb 8 2007, 15:51
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
"Массив char в физической памяти будет лежать так, как на это указывает #pragma pack, то бишь выравнивание, если 4, то каждый элемент массива будет расположен с адреса, кратного 4, то есть занимать 4 байта."
Давайте оставим впокое физическую память, будем говорить про память, адресуемую по скажем [R0] и пусть сама эта память лежит где хочет.
Так вот я утверждаю, что при инкременте R0 на единицу мы получаем доступ к следущему элементу массива. И никакие прагмы паки тут совершенно роли не играют. Не так ?
pragma pack является директивой выравнивания структур, она не имеет отношения к массивам. По крайней мере в части их размещения
Demeny
сообщение Feb 8 2007, 16:30
Сообщение #17
Пользователь №: 14 237
Зависит от компилятора, размера элемента массива и установленного выравнивания !!!
Если мы говорим о массиве char, размер элемента равен 1.
Если мы установили выравнивание данных, равное 16, то, чтобы получить доступ к следующему элементу массива типа char, Вам в приведенном Вами примере придется увеличить R0 на 16.
В части различия компиляторов -- часть компиляторов применяет #pragma pack только к структурам, при этом для остальных типов у них есть что-то типа #pragma data_align. Это непринципиально. И обсуждалось уже здесь
Сделано в Китае. Упаковано в России.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 16:39
Сообщение #18
И что ? Вы хотите сказать, что вашим шаманством я могу сделать такое -
char data[256];
printf ("%d\r\n" (int) &data[1] - (int) &data[0]);
и получить на экране 16 ? Сообщите пожалуйста такой удивительный компилятор и я посыплю голову пеплом
RVDS на этот счет говорит ясно
"There are no packed array types. A packed array is an array of objects of
packed type. There is no padding in the array."
Alex03
сообщение Feb 8 2007, 17:02
Сообщение #19
Пользователь №: 12 034
Цитата(Demeny @ Feb 8 2007, 16:56) *
Вы оба неправы, господа. Этим занимается аппаратно контроллер памяти (неважно какой, SDRAM, SRAM, DDR) - все эти дела совершенно прозрачны для программиста и для процессора, исполняющего команды программиста. smile.gif
ИМХО тут неправы Вы. Для программиста не так уж и всё прозрачно, если конечно он не на бейсике пишет.
Обратите внимание - несмотря на то, что разрядность шины данных процессора увеличивается (от 8 битных 8088, далее через 16 битные 8086/80286, через 32 битные 80386/Pentium-ы, а теперь есть и 64 битные ...) - ПО КАЖДОМУ АДРЕСУ ПАМЯТИ ЛЕЖИТ РОВНО ОДИН БАЙТ !!!
На некотором подмножестве из всех имеющихся платформ.
С точки зрения любого процессора (и программиста) физическая память является линейной структурой байтов, адрес каждого байта уникален и отличается от адреса предыдущего и последующего ровно на единицу.
Не всегда и не везде.
32 разрядный процессор "хочет" загрузить себе в регистр один байт из адреса 0x123456FF, и его совершенно не волнует, каким образом внешняя память "исполнит его желание". Более того, проц не обязан "знать", что за память расположена по этому адресу. Дальнейшие действия целиком и полностью возложены на контроллер памяти, который всё это "знает". Если память 32 разрядная - будет выполнено ДВА цикла чтения - один по адресу 0x123456FC, другой по адресу 0x12345700, а оставшиеся два младших бита в исходном адресе будут определять, как расположить считанные 8 байт на 32 разрядной шине так, чтобы процесоор "почувствовал", будто он и вправду считал двойное слово с адреса 0x123456FF.
На x86 оно реализовано ради совместимости, на очень многих других платформах этого нет. А есть или исключения, или игнорирование младших битов (как в случае с ARM)
К томуже в тех же x86-расширениях (типа MMX/SSE/SSEx) есть команды допускающие только обращение к выравненным данным.
Хочется сэкономить память - указывай align=1, но тогда при доступе к 3 элементам из 4 будешь "попадать" по времени на ДВА цикла чтения; если памяти море - указывай align=4 (вроде как это по умолчанию), тогда каждый объект массива char будет лежать "как король" в адресах, кратных 4, чтобы не тратить лишнее время на доступ к нему.
Применительно к char (на х86) чтение будет всегда одно.
PS а архитектуры всякие бывают, не надо всех под гребёнку x86 причёсывать.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 17:05
Сообщение #20
SSE4 это хорошо... а что с моим вопросом ?
Demeny
сообщение Feb 8 2007, 17:09
Сообщение #21
char data[256];
Ага, я понял. Мы говорим о разных вещах. Вы в приведенном примере путаете УКАЗАТЕЛЬ на элемент и АДРЕС элемента в памяти. Это разные вещи.
Операция & возвращает указатель на элемент, и результат будет равен 1. По сути, указатель - это всего лишь ИНДЕКС элемента в сегменте данных программы. Именно поэтому указатель всегда указывает на вполне ОПРЕДЕЛЁННЫЙ тип данных, чтобы компилятор мог правильным образом обслуживать арифметику указателей. Например,
double * pDouble;
double data[100];
pDouble = &(data[45]);
pDouble = pDouble + 1;
Вас же не удивляет такая операция - указатель увеличился на 1, а указывает уже на 46 элемент массива double (что говорит о том, что адрес сместился на 8). Если Вы отпечатаете pDouble, то увидите, что он действительно увеличился всего на 1.
А изначально Ваш пример содержал регистр процессора R0, на уровне машинных кодов регистр косвенной адресации действительно увеличится на число, зависящее от размера элемента и от выравнивания данных.
Чтобы не продолжать спор, я готов его завершить, если Вы мне скажете, как я могу разместить массив char data[200000] с адресов, кратных 4, чтобы не делать лишнюю работу контроллеру 32 разрядной памяти при доступе к каждому элементу? Если, по Вашему, невозможно применить выравнивание к массивам ...
DASM
сообщение Feb 8 2007, 17:12
Сообщение #22
мы по прежнему друг друга не понимаем. Не можете. Можно указать что начальный адрес массивы будет с адреса кратного 4, но все char - ы в нем будут идти ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и адрес последнего элемента будет N + (200000-1)
Перефразирую так. Имеем линейную память. 0,1,2,3,4,5,6,7....
Вы можете вашими директивами расположить массив чаров так, что [0] лежал в 0-й ячейке, а [1] в 4-ой ячейке ? Я утверждаю что нет
Demeny
сообщение Feb 8 2007, 17:23
Сообщение #23
Как же , по Вашему, будут идти элементы массива, если размер каждого элемента равен 13, при установленном выравнивании (не важно какой директивой) 16?
DASM
сообщение Feb 8 2007, 17:25
Сообщение #24
через 13 байт. Слитно. Массива !
Будем продолжать спор, я пока что на RVDS и IAR проверил (вот дожил, очевидное проверять), и , естественно убедился, что в массиве структур никакого паддинга между элементами массива не будет
Demeny
сообщение Feb 8 2007, 17:31
Сообщение #25
Попробую.
Kail
сообщение Feb 8 2007, 18:03
Сообщение #26
Пользователь №: 19 285
А вы смотрели на расположение в ROM или после инициализации в RAM? Насколько я понимаю в RAM с выравниваем 4, паддинг будет.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 18:07
Сообщение #27
я смотрел в RAM и вообще причем тут ROM-RAM. Удаляем, как не относящееся к делу
Andrew2000
сообщение Feb 8 2007, 19:16
Сообщение #28
Пользователь №: 1 675
Help на Borland C++ Bulder:
"The Data Alignment options let you choose how the compiler aligns data in stored memory. Word, double word, and quad word alignment force integer-size and larger items to be aligned on memory addresses that are multiples of the type chosen. Extra bytes are inserted in structures to ensure that members align correctly.
Byte alignment
When byte alignment is on, the compiler does not force alignment of variables or data fields to any specific memory boundaries. The compiler aligns data at even or odd addresses, depending on the next available address.
While byte alignment produces more compact programs, the programs tend to run slower. The other data alignment options increase the speed at which 80x86 processors fetch and store data.
Word alignment (2-byte)
When word alignment is on, the compiler aligns non-character data at even addresses. Automatic and global variables are aligned properly. char and unsigned char variables and fields can be placed at any address; all others are placed at even-numbered addresses.
Double word (4-byte)
Double word alignment aligns non-character data at 32-bit word (4-byte) boundaries. Data with type sizes of less than four bytes are aligned on their type size.
и т.д.
DASM
сообщение Feb 8 2007, 19:20
Сообщение #29
И чего ??? где тут слово array ? Я только structures вижу. Люди, кончайте дурку валять пудрить мозги говорить на разных языках, назовите мне компилятор, который решетом массив разместит
Alex03
сообщение Feb 8 2007, 19:22
Сообщение #30
По поводу игноригования младших битов адреса в ARM-е я пожалуй погорячился. Всё немного хитрее.
хитрый пример (GCC и LPC2292)
typedef struct  __attribute__ ((__packed__))
    uchar   uc;
    uint    ui;
} test_struct_t;
test_struct_t data[5] =
    {'A', 0x00010203},
    {'B', 0x04050607},
    {'C', 0x08090A0B},
    {'D', 0x0C0D0E0F},
    {'E', 0x10111213}
void test()
    int n;
    uint* pui;
    uchar* puc;
    printf("sizeof(test_struct_t)=%d\n", sizeof(test_struct_t));
    printf("sizeof(data)=%d\n", sizeof(data));
    printf("sizeof(data[0])=%d\n", sizeof(data[0]));
    printf("Loop 1\n");
    for(n=0; n<5; n++)
        printf("%d: %c 0x%08X %p\n", n, data[n].uc, data[n].ui, &data[n].ui);
    printf("Loop 2\n");
    for(n=0; n<5; n++)
        pui = &data[n].ui;
        puc = &data[n].uc;
        printf("%d: %c 0x%08X %p\n", n, *puc, *pui, pui);
Выдаёт:
sizeof(test_struct_t)=5
sizeof(data)=25
sizeof(data[0])=5
А теперь угадайте что выдают на печать первый и второй циклы?
Одно и тоже? Какбы не так:
Loop 1
0: A 0x00010203 4000003d
1: B 0x04050607 40000042
2: C 0x08090A0B 40000047
3: D 0x0C0D0E0F 4000004c
4: E 0x10111213 40000051
Loop 2
0: A 0x41010203 4000003d
1: B 0x42000607 40000042
2: C 0x4304050B 40000047
4: E 0x45111213 40000051
В первом случае компилятор знает что элемент data[n].ui не (всегда) выровнен на границу слова, поэтому читает слово ЧЕТЫРМЯ!!! инструкциями ldrb, и из этих 4-х байт "собирает" слово.
Во втором случае компилятор предполагает что pui - указатель на выровненное слово и читает сразу слово командой ldr. И вот тут вылазит особенности ARMа по работе с невыравненными данными. По сути младшие 2 бита адреса слова используются как количество байт на которое циклически сдвигается прочитанное слово.
А с точки зрения голых Сей результат должен быть одинаковый.
Т.ч. ИМХО программер должен много чего знать по части платформы, компилятора и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.04289 секунд с 7
