> Вопроос по м/сх УМ для сотового RF2173
AndyS
сообщение Feb 6 2007, 09:27
Пользователь №: 25 086
Нужна топология ПП для данной м/сх. Та, что приведена на сайте RF MicroDevices не работает. RF2173 применялся в с/т SonyEricsson T290i. Может есть у кого сервис мануал по этой мобиле. Также приветствуется любая информация по конструированию ВЧ усилителей.
AndyS
сообщение Feb 6 2007, 14:26
поправка. такие микрухи стоят в SE T100, T39, Siemens S40
Vladimir201
сообщение Feb 7 2007, 00:52
Пользователь №: 24 186
Что значит - "не работает"? Нет сигнала на выходе, он мал, полоса не подходящая, ток не потребляет?
Топология верная, обратите внимание на землю (особенно ПОД чипом - чип к ней припаян), толщину материала и то, что плата могослойная, слои. Общая земля на рисунках не показана, но на правом верхнем рисунке она точно Bottom.
AndyS
сообщение Feb 7 2007, 10:50
сигнал на выходе около +15dBm. микруха греется, ток портребления - 0,2 А. С землёй под чипом разобрался, действительно, она у меня покрыта маской. Но вот что непонятно, если взять топологию в сотовом телефоне то там мы увидим совершенно другие габариты п/п, а как же параметры МПЛ ? Хотя возможно там толщина материала другая и т.д.... Кидаю PCB с платой, если не трудно, глянте пожалуйста, а то горим со страшной силой
Vladimir201
сообщение Feb 7 2007, 14:53
[/quote]
1. Судя по ширине входной\выходной линии толщина материала 0.2мм. Какая у Вас?
2. Слой 0В лучше соединить с Via Direct.
3. Топология м.б. любой, на пробной плате создается для удобства работы.
4. Надеюсь, маску под микросхемой Вы сняли и припаяли "брюхо" м/с?
recruit
сообщение Feb 8 2007, 20:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 382
недавно включал эту микросхему. строил на 865 МГц. делал макет, т.к. информации от RFMD мало. Даже модель не удалось раздобыть. Макет делал по топологии близкой к RFMDишной, правда на материале 1 мм. соответственно, пересчитывал полоски. не получил заявленных параметров. Связываю это с некоторой топорностью изготовленного на коленке макета. но при входном +5dBm на выходе имел +30dBm. лопал он при этом порядка 1.2А по 3.5В. несколько моментов, ктр. прояснил для себя. как и предупреждают в даташите, нужно оч. хорошо развязывать питание VCC2 (15,16 ноги) пока не перетащил блок. емкость 120p (у вас на плате она С41) практически к самой микросхеме, максимальное усиление было сильно ниже по частоте (в районе 500 МГц). ну и, конечно, если выход не согласован, то усилитель начинает гудеть. да, выходной каскад запитывал через четвертушку.
к вопросам Vladimir201 добавлю еще. Какой уровень сигнала на входе?
AndyS
сообщение Feb 9 2007, 11:14
киньте пожалуйста топологию на ankoc@yandex.ru. Моя благодарность не будет знать границ.
P.S. 1. Сигнал на входе +5 dBm
2. Толщина материала 0,25, всей платы 1 мм
3. В понедельник придет монтажник, будем паять "брюхо", может что и выйдет
recruit
сообщение Feb 9 2007, 11:36
Из: Воронеж
сейчас скину.
про "брюхо". насколько я понял важен не только электрический контакт с "землей". очень важно обеспечить хороший теплоотвод. кстати, на своем макете, я лепил радиатор под микросхему. smile.gif
Vladimir201
сообщение Feb 9 2007, 12:16
Обратите внимание, что 1 нога сидит на земле отдельно от 2-й. Посмотрите в даташите стр.4 и, внимательно, топологию.
Что стоит на места L2? Если судить по топологии, то она вообще отсутствует, т.к. контактные площадки для нее под маской. Каково напряжение на 10...12 ногах без сигнала на входе?
AndyS
сообщение Feb 14 2007, 13:53
Брюхо припаял, 1-ю и 2-ю ноги посадил на землю ничего не помннялось. L2 - отсутствует. Будем переделывать плату. Чем закончится - отпишу
1-ю и 2-ю ноги посадил на землю естественно отдельно
recruit
сообщение Feb 14 2007, 13:58
Из: Воронеж
L2 - отсутствует.
надеюсь, там, на месте L2, перемычка?
все-таки интересно
Vladimir201
сообщение Feb 14 2007, 14:36
Цитата(recruit @ Feb 14 2007, 13:58) *
L2 - отсутствует.
все-таки интересно
Жаль, нет ответа...
Ну, а без ПИТАНИЯ на 10...12 ногах ничего и не будет, это коллектор выходного каскада.
Снимите маску и поставьте L2.
Сообщение отредактировал Vladimir201 - Feb 14 2007, 14:43
AndyS
сообщение Feb 15 2007, 19:32
L2 - отсутствует.
все-таки интересно
Жаль, нет ответа...
Блин, на самом деле надо перемычку. А всё потому, что невнимательно читал даташит, мог ведь сам допереть. благодарю за подсказку
Vladimir201
сообщение Feb 15 2007, 21:15
L2 - отсутствует.
все-таки интересно
Жаль, нет ответа...
Не просто перемычку, а катушку (номинал даташите; учтите, что ток через нее ок. 2А; топология рассчитана на Coilcraft бескаркасные) или четвертьволновый отрезок. Успехов!
Ну, и о результатах сообщите. Интересно.
Сообщение отредактировал Vladimir201 - Feb 15 2007, 21:38
recruit
сообщение Feb 15 2007, 22:12
Из: Воронеж
на самом деле, можно перемычку. только емкость блокирующую оттащить на четверть волны от выходного полоска. пробовал и с катушкой и без (с четвертухой). разницы не заметил. катушку имеет смысл ставить если пространство сильно ограничено.
Сообщение отредактировал recruit - Feb 15 2007, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
